在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,得到了越来越广泛的应用。而LTC4269-1作为一款专为高功率IEEE 802.3at和802.3af应用设计的集成式受电设备(PD)控制器和开关稳压器,无疑是众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LTC4269-1的特点、工作模式、应用信息以及相关设计要点。
文件下载:LTC4269-1.pdf
LTC4269-1支持25.5W的IEEE 802.3at标准(Type 2),能够满足众多高功率设备的供电需求。其集成的同步反激控制器更是一大亮点,可实现隔离式电源供应,效率超过92%,即使包含二极管电桥和热插拔FET,效率仍能达到88%,大大提高了能源利用效率。
该芯片提供灵活的集成辅助电源支持,同时具备卓越的电磁干扰(EMI)性能,能够有效减少电磁干扰对设备的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
LTC4269-1具备欠压、过压和热保护功能,以及短路保护和自动重启功能,能够有效保护设备免受各种异常情况的损害,提高设备的使用寿命和稳定性。
芯片支持可编程软启动和开关频率,以及互补的电源正常指示功能,方便工程师根据实际需求进行灵活配置,满足不同应用场景的要求。
采用7mm × 4mm的DFN封装,节省了电路板空间,适合在各种小型化设备中使用。
LTC4269-1的工作模式取决于VPORTP和VPORTN引脚之间的输入电压,主要包括以下几种模式:
在此电压范围内,LTC4269-1处于非活动状态,在第一次分类事件后复位。
在第一次分类事件之前,LTC4269-1会呈现一个25k的签名电阻,以向供电设备(PSE)表明自身为受电设备并请求供电。在第一次分类事件之后,签名电阻会被破坏,变为11k,这是符合IEEE 802.3af/IEEE 802.3at规范的无效签名,可防止PSE误供电。
在该电压范围内,LTC4269-1会根据所连接的RCLASS电阻设置分类负载电流,PSE通过检测该电流来确定PD的功率分类。
当输入电压超过ON/OFF阈值时,LTC4269-1会通过内部功率MOSFET将VNEG连接到VPORTN,并提供固定的浪涌电流,使负载电容以受控的方式充电,确保系统的稳定启动。
当输入电压超过71V时,LTC4269-1会进入过压锁定状态,停止PD操作,以保护芯片和负载免受过高电压的损害。
在IEEE 802.3af/IEEE 802.3at标准中,PD必须能够处理来自数据对或备用对的任意极性的功率输入,因此需要在RJ45连接器和LTC4269-1之间连接输入二极管电桥。LTC4269-1能够补偿二极管电桥引入的电压降,确保PD符合标准规定的电压范围。
PSE通过检测25k的签名电阻来识别PD,并通过施加固定电压来进行分类。LTC4269-1的签名电阻能够补偿输入二极管电桥引入的额外串联电阻,确保PD符合标准规范。同时,通过连接RCLASS电阻,可设置分类负载电流,实现更高效的功率分配。
Type 2 PSE可以通过2 - 事件分类或高速数据线通信来宣布高功率的可用性。LTC4269-1能够识别2 - 事件分类,并通过T2P引脚提供指示信号,表明Type 2 PSE的存在。
LTC4269-1通过提供固定的浪涌电流,控制电源启动时的浪涌电流,确保PD的浪涌电流低于PSE的电流限制,实现良好的上电特性,保证与任何PSE的互操作性。
当LTC4269-1完全充电负载电容后,会宣布电源正常,并提供互补的电源正常信号。这些信号在正常运行期间保持有效,当输入电压低于OFF阈值、超过过压锁定阈值或发生热关断时,信号会被撤销。
LTC4269-1包含一个专为隔离反激拓扑设计的电流模式转换器,采用同步整流技术,无需光耦隔离,大大提高了动态响应和可靠性。在设计过程中,需要考虑反馈放大器、负载补偿、变压器设计、电流检测电阻选择等因素。
该应用可提供3.3V/3A、12V/0.25A和5V/2A的输出,适用于多种设备的供电需求。
能够为设备提供稳定的5V电源,效率高达92%,具有良好的调节性能。
适用于需要12V电源的设备,效率可达93%,输出电压稳定。
可满足高功率3.3V设备的供电需求,效率在91%左右。
LTC4269-1作为一款高性能的PoE PD控制器,具有高功率、高效能、灵活的辅助电源支持、出色的保护功能和可编程特性等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,优化电路设计,以充分发挥LTC4269-1的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LTC4269-1,为电子设备的设计和开发提供有力支持。
你在使用LTC4269-1的过程中遇到过哪些问题?或者你对PoE技术还有哪些疑问?欢迎在评论区留言交流。
