在电子设备的设计中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4267-1 芯片,它为 IEEE 802.3af 受电设备(PD)提供了完整的电源解决方案。
文件下载:LTC4267-1.pdf
LTC4267-1 是一款将 IEEE 802.3af 合规的受电设备(PD)接口与电流模式开关稳压器相结合的芯片。它集成了 25k 特征电阻、分类电流源、热过载保护、特征禁用和电源良好信号等功能,还具备针对 IEEE 要求的二极管桥优化的欠压锁定功能。其电流模式开关稳压器专为驱动 6V 额定 N 沟道 MOSFET 而设计,具有可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻负载情况下也能将噪声降至最低。
LTC4267-1 适用于多种 PoE 应用场景,如 IP 电话电源管理、无线接入点、安全摄像头等。这些设备通常需要稳定的电源供应,而 LTC4267-1 的特性能够很好地满足它们的需求。
在检测阶段,供电设备(PSE)会在电缆上施加 -2.8V 至 -10V 的电压,寻找 25k 特征电阻。LTC4267-1 通过内部的 25k 电阻向 PSE 发出信号,表明自身为 PD 设备。同时,内部低泄漏 UVLO 开关可防止开关稳压器电路影响检测特征。
PSE 检测到 PD 后,可选择对其进行分类。LTC4267-1 通过 RCLASS 引脚连接的电阻设置负载电流,PSE 根据测量的负载电流确定 PD 的分类和功率需求。分类时间被限制在 75ms 内,以避免 PD 过度发热。
IEEE 规范规定了 PD 的最大开启电压和最小关闭电压,LTC4267-1 内置的 UVLO 电路会监控 VPORTN 引脚的线路电压,当输入电压超过 UVLO 开启阈值时,开启内部功率 MOSFET,为开关稳压器供电;当输入电压低于 UVLO 关闭阈值时,关闭内部功率 MOSFET。
为控制启动浪涌电流,LTC4267-1 集成了双级电流限制电路。启动时,电流限制在较低水平,待负载电容充电完成且 POUT - VPORTN 电压差低于电源良好阈值后,切换到较高电流限制水平。这种设计使得 LTC4267-1 既能与传统 PSE 兼容,又能在 IEEE 802.3af 系统中充分利用更高的功率分配。
LTC4267-1 的电源良好电路用于指示负载电容已完全充电,开关稳压器可以开始工作。该电路监控内部 UVLO 功率 MOSFET 两端的电压,当电压低于 1.5V 时,PWRGD 信号有效;当电压升至 3V 时,PWRGD 信号无效。
以太网网络节点通常通过隔离变压器与外界连接,对于 PoE 设备,隔离变压器的媒体(电缆)侧需有中心抽头。选择合适的隔离变压器和正确的端接方法至关重要,可参考 Bel Fuse、Coilcraft、Pulse 和 Tyco 等供应商的产品。
由于 PD 需要接受不同极性的电源输入,通常会在主输入和备用输入上安装二极管桥。LTC4267-1 会补偿二极管压降对操作阈值的影响,同时可考虑使用肖特基二极管降低功率损耗,但需注意其对模式转换点的影响。
IEEE 802.3af/at 标准对 AC 断开功能有阻抗要求,使用 0.1µF 电容可满足该要求。
在高能量事件中,向 VPORTP 引脚添加 10Ω 串联电阻可提高 LTC4267-1 基于 PD 的鲁棒性,同时不影响其与 IEEE802.3 标准的兼容性。
为保护 LTC4267-1 免受过高峰值电压的影响,可在输入二极管桥和芯片之间安装瞬态电压抑制器,如 SMAJ58A 或 SMBJ58A。
根据 PD 的功率类别,选择合适的 RCLASS 电阻值,计算公式为 (R{CLASS }=1.237 V /left(I{DESIRED }-I_{IN_CLASS }right)),电阻精度需达到 1% 或更高。
IEEE 802.3af 规范要求 PD 保持最小 5µF 的负载电容,LTC4267-1 能够在热问题出现之前为较大的负载电容充电,但需注意避免因电容过大导致 PSE 意外断电。
LTC4267-1 开关稳压器有两种关闭机制:Pvcc 引脚的欠压锁定和外部电路将 ITH/RUN 引脚拉低。启动和关闭过程需遵循状态图,避免混淆 PD 接口和开关稳压器的欠压锁定功能。
开关稳压器从关闭状态恢复时,内部软启动功能会将 ITH/RUN 电压钳位 1.4ms,使输入电流平稳上升,符合电流限制要求。
LTC4267-1 通过 SENSE 引脚注入 5µA 峰值电流斜坡,可用于斜率补偿,通过串联电阻编程斜率补偿可稳定控制回路,防止次谐波振荡。
布局时需特别关注开关稳压器相关的外部组件,如 C1、T1 初级、Q1 和 RSENSE 组成的电流回路,应尽量缩短组件间的距离,使用宽铜迹线或铜平面,减少寄生电阻和电流密度。同时,注意反馈电阻、补偿电容的放置,确保输出电压的准确性、主控制回路的稳定性和负载瞬态响应。
文档中给出了多个典型应用电路,如 Class 3 PD 与 5V 非隔离电源、同步 Class 3 PD 与三重输出隔离电源等。这些电路展示了 LTC4267-1 在不同场景下的应用,为工程师提供了参考。
LTC4267-1 是一款功能强大的 PoE 受电设备接口芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的外部组件,注意布局和控制策略,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC4267-1 进行设计时提供一些帮助,大家在实际应用中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
