在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,对于受电设备(PD)的电源管理需求也日益增长。LTC4267 - 3作为一款集成了开关稳压器的IEEE 802.3af PD接口芯片,为PD应用提供了完整的电源解决方案。本文将深入剖析LTC4267 - 3的特性、工作模式、应用信息以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC4267-3.pdf
LTC4267 - 3为IEEE 802.3af PD提供了完整的电源接口,集成了25k签名电阻、分类电流源、热过载保护、签名禁用和电源良好信号等功能,只需极少的外部组件就能满足IEEE 802.3af规范的所有要求。
采用300kHz电流模式开关稳压器,与低频同类产品相比,可提供更高的输出功率或更小的外部尺寸。具备可编程斜率补偿、软启动和恒定频率操作等特性,即使在轻载情况下也能将噪声降至最低。
拥有精密的双级浪涌电流限制,可在启动时将输入电流限制在较低水平,待负载电容充电完成后切换到高水平电流限制,既能满足传统PSE的要求,又能在IEEE 802.3af系统中充分利用更高的功率。
具备热过载保护功能,可防止芯片在过热情况下损坏;电源良好信号可指示负载电容是否已完全充电,确保开关稳压器能够正常启动。
提供16引脚SSOP或DFN封装,节省空间且具有良好的散热性能。
LTC4267 - 3的PD接口根据输入电压的不同分为多种工作模式,具体如下:
在此模式下,芯片处于非活动状态。当PSE在电缆上施加–2.8V至–10V的电压时,LTC4267 - 3会连接内部25k电阻,向PSE表明PD的存在。
芯片通过内部25k电阻呈现正确的签名,以满足IEEE 802.3af规范的检测要求。同时,可通过SIGDISA引脚禁用签名,将签名电阻变为9k(典型值),使PD在该电压范围内不被检测到。
PSE可对PD进行分类,以更高效地分配功率。LTC4267 - 3通过RCLASS引脚设置负载电流,根据不同的分类等级选择相应的电阻值。分类时间被限制在75ms以内,以避免芯片过热。
在该模式下,分类负载电流处于激活状态,芯片持续监测输入电压,等待达到UVLO开启阈值。
当输入电压超过UVLO开启阈值时,芯片将电源应用于开关稳压器,开始为负载供电。
根据PD的功率消耗选择合适的分类等级,并从表中选取相应的RCLASS电阻值。若需要特定的负载电流,可通过公式计算RCLASS电阻值。电阻精度应达到1%或更高,以确保分类电路的准确性。
PWRGD信号可用于控制开关稳压器的启动,可通过低通滤波器忽略短暂的电源不良情况,或通过电容延迟PWRGD信号的断言,确保负载电容已完全充电。
IEEE 802.3af规范要求PD保持至少5µF的负载电容,但电容不宜过大,以免导致PSE意外断电。同时,要注意避免负载电容的能量在芯片中意外耗散。
该应用电路采用LTC4267 - 3为PD提供电源,通过隔离变压器和光耦实现输出电源与PD接口的隔离。电路中使用了适当的电容、电阻和MOSFET,确保芯片正常工作。
此应用采用非隔离拓扑,通过外部电阻分压器将输出电压反馈到VFB引脚,利用芯片内部的误差放大器和参考电压实现输出电压的调节。
该应用利用LTC4267 - 3为PD提供电源,并通过变压器实现三个输出电源的隔离。电路中使用了多个电容、电阻和MOSFET,以满足不同负载的需求。
Linear Technology还提供了一系列与LTC4267 - 3相关的产品,如LTC4265、LTC4267 - 1、LTC4269 - 1等。这些产品在功能和性能上各有特点,设计师可根据具体应用需求进行选择。
LTC4267 - 3作为一款功能强大的PoE PD接口芯片,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。通过深入了解其特性、工作模式和设计要点,工程师可以更好地将其应用于各种PD设备中,实现稳定、高效的电源管理。在实际设计过程中,还需要根据具体应用场景进行合理的参数选择和布局优化,以确保芯片的性能得到充分发挥。
