OpenClaw凭借出众的能力爆火出圈,如果将它集成到飞书中做成专属智能助手,能大幅提升日常办公效率,让文档总结、消息处理、任务协同更智能高效。想要稳定落地这一场景,一块靠谱的边缘硬件平台必不可少。
飞凌嵌入式OK1126B-S开发板作为一款基于瑞芯微RK1126B处理器打造的边缘AI视觉板卡,集成4个ARM Cortex-A53高性能核心,具备3TOPS@INT8的AI计算能力,可轻松完成端侧轻量化AI模型实时推理,性能高、功耗低、私密性强的特性,让它非常适合作为本地AI Agent的运行平台。
系统方面,推荐使用Debian/Ubuntu等完整Linux发行版,方便通过apt安装依赖库与AI相关组件;不建议使用精简Linux(如Buildroot),否则在开发和部署过程中会增加环境搭建成本。
在本文中,小编将为大家介绍本地私有化模型部署以及访问云端模型API的方法。
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
安装完成后进入引导界面,如果没有出现下述界面,可以在终端输入 :
openclaw onboard --install-daemon
进入引导界面后,依次选择:yes → QuickStart → Use existing values
如果您有带NVIDIA GPU的服务器,可以跳转到1.2适配本地模型章节,在您的服务器上部署免费的模型。
然后进入到模型选择界面,此处我们选择Qwen免费模型进行体验,如果您拥有付费模型的API,此处选择相应的模型即可。
以接入Qwen模型为例,此处点击链接登录后即可免费体验Qwen模型:
最低配置:
内存:4GB(跑1B-3B小模型)
存储:10GB空闲空间
系统:Linux/macOS 12+ /Windows 10+
推荐配置:
内存:16GB+(跑7B-14B模型)
显卡:NVIDIA 8GB+显存(GPU加速)
存储:50GB+SSD
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
上述脚本会下载最新版本的Ollama并且自动创建系统服务、启动后台进程,安装完成后,执行下述命令,如果出现版本号,则说明安装成功:
ollama --version
Ollama service服务默认运行在 127.0.0.1 上,无法满足远程调用的需求,因此需要修改对应的 service 服务。
vi /etc/systemd/system/ollama.service
在[Service]区域添加:
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"
添加后如下所示:
然后重启服务即可:
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama
执行下述命令后,会自动下载指定模型并运行,此处我们选择qwen3.5-9b 模型,请根据实际服务器情况选择模型下载。
注:在https://ollama.com/library目录下,你可以看到 Ollama支持的所有模型。
ollama run qwen3.5:9b
此时,可以使用如下命令,在OK1126B-S上测试对话,正常情况下执行该命令后,会得到一长串的输出:
curl http://${服务器IP地址}:11434/api/chat -d '{ "model": "qwen3.5:9b", "messages": [ {"role": "user", "content": "你是谁"} ] }'
使用本地模型时,需要对OpenClaw的配置文件进行手动配置,配置方法如下:
Step1:编辑OpenClaw配置文件
vi ~/.openclaw/openclaw.json
Step2:将下述内容粘贴进入openclaw.json,并按照步骤三的说明进行修改适配
{ "meta": { "lastTouchedVersion": "2026.3.8", "lastTouchedAt": "2026-03-12T01:44:37.610Z" }, "wizard": { "lastRunAt": "2026-03-12T01:44:37.566Z", "lastRunVersion": "2026.3.8", "lastRunCommand": "onboard", "lastRunMode": "local" }, "auth": { "profiles": {} }, "models": { "providers": { "ollama-remote": { "baseUrl": "http://192.168.1.111:11434/v1", "apiKey": "sk-no-key-required", "api": "openai-completions", "models": [ { "id": "qwen3.5:9b", "name": "Qwen 3.5 9B (Remote Ollama)", "reasoning": false, "input": [ "text" ], "cost": { "input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0 }, "contextWindow": 32768, "maxTokens": 8192 } ] } } }, "agents": { "defaults": { "model": { "primary": "ollama-remote/qwen3.5:9b" }, "models": { "ollama-remote/qwen3.5:9b": { "alias": "qwen" } }, "workspace": "/root/.openclaw/workspace", "compaction": { "mode": "safeguard" }, "maxConcurrent": 4, "subagents": { "maxConcurrent": 8 } } }, "tools": { "profile": "coding" }, "messages": { "ackReactionScope": "group-mentions" }, "commands": { "native": "auto", "nativeSkills": "auto", "restart": true, "ownerDisplay": "raw" }, "session": { "dmScope": "per-channel-peer" }, "gateway": { "port": 18789, "mode": "local", "bind": "loopback", "auth": { "mode": "token", "token": "4893303352c56f5e9acbb076cc47c5398bb8df525fed4699" }, "tailscale": { "mode": "off", "resetOnExit": false }, "nodes": { "denyCommands": [ "camera.snap", "camera.clip", "screen.record", "contacts.add", "calendar.add", "reminders.add", "sms.send" ] } }, "plugins": { "entries": {} } }
Step3:配置字段修改适配
(1)models.providers 下面的 key 可以自定义填写,比如我这里填写的是 "ollama-remote";
(2)baseUrl 字段需要填写服务器的地址,即1.3中使用 curl 进行测试时的地址,比如我此处的地址 "http://192.168.1.111:11434/v1";
(3)apiKey 字段可以随便填写,但不能不写;
(4)api 字段需要根据模型的输出接口形式确定,ollama 输出的是标准的 openai 形式,故此处就是 openai-completions;
(5)models 字段下的 id 需要严格匹配 ollama 中的模型名,而 name 字段则可以随便写;
(6)agents 字段注意修改 primary 字段以及 models 字段的 key 值,修改为 " models.providers 下面的 key / models.id", 即我此处设置的 "ollama-remote/qwen3.5:9b"
配置完成后,重新在命令行输入"openclaw onboard" 进入引导界面。
选择模型阶段,直接跳过即可。
然后选择 All providers
如果您在此之前没有配置过,直接点击此处的Keep current即可,后面括号中会自带刚才配置中写的模型。
以下基础配置仅适用于初次验证,没有集成额外功能,按照图中依次选择即可。
如果您是第一次安装, 会自动安装 Gateway service,如果不是,选择 Rstart 即可。
如果是第一次安装,会出现启动方式,其中 TUI 是终端命令行输入,Web UI则是在OK1126B-S开发板连接的显示器上跳出Web界面进行操作。
如果没有上述选择启动方式的界面,也可以手动输入下述命令进入终端。
openclaw tui
然后就可以正常对话啦:
进入飞书开发者后台:https://open.feishu.cn/app,点击"创建企业自建应用"
填写"应用名称"和"应用描述"后,点击"创建"按钮:
在"凭证与基础信息"一栏中,复制 App ID 以及 App Secret, 后续配置时需要使用:
在OK1126B-S开发板上输入下述命令安装并查看飞书插件
openclaw plugins enable feishu openclaw plugins list
Feishu 一栏显示 Loaded 即代表启动成功
然后进入 OpenClaw 配置界面,并选择 Yes
openclaw channels add
然后再选择 "Feishu/Lark(飞书)"
选择 "Enter App Secret":
依次输入 2.1 步骤中复制的 App Secret 以及 App ID
然后设置连接模式为 "WebSocket",并使用国内域名:
此处选择"Open"策略,响应所有群聊,注意: Allowlist 策略只响应白名单中的群聊。
点击 "Finished" 后其他选项选择默认配置即可
回到我们飞书创建的应用界面,依次点击: 添加应用能力→机器人,点击"添加"按钮,开启机器人能力:
然后依次点击 : 权限管理→批量导入/导出权限:
批量导入/导出权限界面,粘贴以下json,启用权限:
{ "scopes": { "tenant": [ "aily:file:read", "aily:file:write", "application:application.app_message_stats.overview:readonly", "application:application:self_manage", "application:bot.menu:write", "cardkit:card:read", "cardkit:card:write", "contact:user.employee_id:readonly", "corehr:file:download", "event:ip_list", "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read", "im:chat.members:bot_access", "im:message", "im:message.group_at_msg:readonly", "im:message.p2p_msg:readonly", "im:message:readonly", "im:message:send_as_bot", "im:resource" ], "user": ["aily:file:read", "aily:file:write", "im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read"] } }
然后依次点击 :下一步,确认新增权限 → 申请开通
然后依次点击 :事件与回调 → 事件配置 → 订阅方式 → 使用长连接接收事件 → 保存
然后点击 "添加事件",并添加以下事件:
im.message.receive_v1- 接收消息 im.message.message_read_v1- 消息已读回执 im.chat.member.bot.added_v1- 机器人进群 im.chat.member.bot.deleted_v1- 机器人被移出群
最后依次点击: 版本管理与发布 → 创建版本,填写版本号和说明后,发布创建申请。
进入 飞书 APP 端,点击右上角 + 号,并创建群组
依次点击右上角 ... 进入设置界面,然后选择添加机器人
输入刚才创建的机器人名字后,添加机器人即可:
然后,就可以在飞书中对话啦。
