在当今的电子世界中,Power over Ethernet(PoE)技术正变得越来越重要,它允许在以太网上同时传输数据和电力,为各种设备提供了便利。LTC4278作为一款集成的Powered Device(PD)控制器和开关稳压器,专为高功率IEEE 802.3at和802.3af应用而设计,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LTC4278.pdf
LTC4278能够支持高达25.5W的功率,完全符合IEEE 802.3at标准(Type 2)。它具有宽输入电压范围,可接受10V至57V的辅助电源输入,还配备了关机引脚,为灵活的辅助电源支持提供了可能。此外,它集成了先进的无光耦同步反激式控制器,能实现高效的隔离电源供应,效率超过92%,即使包括二极管电桥和热插拔FET,效率也能达到88%,并且具有出色的EMI性能。
LTC4278根据输入电压的不同,具有多种工作模式,具体如下表所示:
| V PORTP –V PORTN (V) | LTC4278 MODES OF OPERATION |
| 0V to 1.4V | Inactive (Reset After 1st Classification Event) |
| 1.5V to 9.8V (5.4V to 9.8V) | 25k Signature Resistor Detection Before 1st Classification Event (Mark, 11k Signature Corrupt After 1st Classification Event) |
| 12.5V to ON/OFF* | Classification Load Current Active |
| ON/OFF* to 60V | Inrush and Power Applied To PD Load |
| >71V | Overvoltage Lockout, Classification and Hot Swap Are Disabled |
这些模式满足了IEEE 802.3af/IEEE 802.3at规范的要求,确保了设备在不同电压条件下的稳定运行。
| CLASS | USAGE | MAXIMUM POWER LEVELS AT INPUT OF PD (W) | NOMINAL CLASSIFICATION LOAD CURRENT (mA) | R CLASS RESISTOR LTC4278 (Ω, 1%) |
| 0 | Type 1 | 0.44 to 12.95 | < 0.4 | Open |
| 1 | Type 1 | 0.44 to 3.84 | 10.5 | 124 |
| 2 | Type 1 | 3.84 to 6.49 | 18.5 | 69.8 |
| 3 | Type 1 | 6.49 to 12.95 | 28 | 45.3 |
| 4 | Type 2 | 12.95 to 25.5 | 40 | 30.9 |
Type 2 PSE可以通过2 - 事件分类(第1层)或通过高速数据线通信(第2层)来宣布高功率的可用性。LTC4278能够识别2 - 事件分类,当成功完成2 - 事件分类序列后,T2P引脚会输出低电平信号,表明存在Type 2 PSE。
当PSE检测并对PD进行分类后,会向PD供电。LTC4278在输入电压超过导通电压阈值时,通过内部功率MOSFET将VNEG连接到VPORTN,并提供固定的浪涌电流,使负载电容能够以受控的方式充电,确保了系统的稳定启动。
当LTC4278完全为负载电容充电后,会宣布电源良好,此时负载可以安全地开始运行。LTC4278提供了互补的电源良好信号,在正常运行期间保持有效,当输入电压低于关断阈值、超过过压锁定阈值或发生热关断时,信号会失效。
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界连接。对于PD,隔离变压器在RJ45连接器一侧必须有中心抽头。选择合适的变压器对于减少电流不平衡、提供正确的阻抗匹配和避免辐射和传导干扰至关重要。
LTC4278支持使用硅或肖特基输入二极管桥,但各有优缺点。硅二极管桥在某些PD应用中可能会消耗超过4%的可用功率,而肖特基二极管可以通过较低的正向电压降低功率损耗。但肖特基桥可能不适合某些高温PD应用,因为其泄漏电流具有电压依赖性,可能会降低感知的签名电阻。
LTC4278的反馈放大器采用伪DC理论和动态理论,通过感应变压器绕组电压来控制输出电压,避免了在隔离设计中使用光耦,提高了动态响应和可靠性。
变压器设计是LTC4278成功应用的关键部分。需要考虑匝数比、漏感、绕组电阻、初级电感和变压器磁芯的选择等因素。合理的变压器设计可以提高效率、减少损耗和改善负载调节。
由于变压器次级电流流过同步MOSFET的RDS(ON)和变压器次级及输出电容的实际非零阻抗,会产生输出阻抗误差。LTC4278通过负载补偿功能来最小化这一误差,通过调整外部RCM P电阻来实现。
LTC4278是一款功能强大、性能卓越的IEEE 802.3at PD控制器,它为各种高功率PoE应用提供了完整的解决方案。通过了解其特性、工作模式、关键应用信息和设计要点,电子工程师可以更好地运用这款器件,设计出高效、稳定的PoE系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择外部元件和优化布局,以确保系统的最佳性能。大家在使用LTC4278的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
