瑞萨MCU新品:RA0E3——性能与成本之间的良好平衡
1.RA0E3简介
RA0E3是RA0系列中的基础性微控制器(MCU),定位入门级产品线,适用于成本敏感和低功耗应用。RA0E3基于Arm Cortex-M23内核,可提供高达32MHz的CPU运算性能,并集成16KB嵌入式闪存、2KB SRAM,支持-40至125°C的宽工作温度范围。
瑞萨电子
RA0E3 - 32MHz Arm Cortex-M23入门级超低功耗通用微控制器,配备16KB闪存 | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/ra0e3
瑞萨电子
2.RA0E3适用场景
RA0系列微控制器专为成本敏感型与工业系统控制应用场景设计,尤其适用于以下领域:
消费电子
工业自动化
智能家电
楼宇自动化
3.RA0E3主要特点
32MHz Arm Cortex-M23内核
最高16KB闪存(Flash)
工作温度范围:-40°C至+125°C
供电电压范围:1.6V至5.5V,超宽供电电压可简化电源电路设计,当使用5.0V供电时,不需要DCDC转换器,可降低BOM成本
TAU(16位通用PWM定时器)、TML32(32位间隔定时器模块)
高精度HOCO:在全温度范围内精度为1%,意味着不再需要外部振荡器
丰富的模拟资源:10位模数转换器(A/D Converter)、温度传感器
SAU(集成UART、简易SPI、简易I2C)
I2C接口
低电压运行(最低1.6V),在低电量情况下具有优势
安全功能(Safety Functions):Flash区域保护、ADC自诊断功能、CRC、IWDT(独立看门狗定时器)、GPIO回读电平检测、寄存器写保护、非法访问内存检测
4.支持开发工具
瑞萨电子
5.RA0E3快速开发原型板
瑞萨电子
FPB-RA0E3顶视图
瑞萨电子
FPB-RA0E3底视图
FPB-RA0E3开发板配备了电源调节器、板载调试器、简单的输入/输出设备(开关和LED灯)以及常用的生态系统输入/输出连接器。以下将对这些进行详细介绍。
电源:
FPB-RA0E3开发板设计采用5V供电。板载LDO用于将5V电源转换为3.3V电源。3.3V电源用于为RA MCU和其他外围功能供电。可以选择Debug USB(缺省设置)或开发板上排针连接器(J60)为板子供电。
FPB-RA0E3有1.0A的内置电流限制。确保RA  MCU以及任何连接的外围设备所需的总电流不超过此限制。
接通电源后,标有“POWER(电源)”的绿色 LED(LED4)指示灯将会亮起,黄色的“DEBUG(调试)”LED(LED3)指示灯也会亮起。
调试:
FPB-RA0E3开发板可使用内置的SEGGER J-Link板载调试器进行编程与调试,并支持下列两种调试模式。
瑞萨电子
下表为不同调试模式对应的开发板上开关配置。
瑞萨电子瑞萨电子
调试模式开关(顶视图)
a.板载调试模式
板载调试功能由瑞萨RA4M2(J-Link OB)和 SEGGER J-Link固件提供。调试用的USB 2.0 Type-C连接器(J10)将RA4M2(J-Link OB)连接到外部PC,以便对目标RA MCU的固件进行重新编程和调试。
b.调试输入模式
J13处的10-pin Cortex调试连接器支持SWD(Serial Wire Debug,串行线调试)接口,可使用外部调试工具对目标MCU进行调试。
c.虚拟串口
FPB-RA0E3开发板可使用RA4M2(J-Link OB)实现USB-UART转换。PC将其识别为一个VCOM端口(J-Link CDC UART端口),并通过铜跳线(参见下表)连接到FPB-RA0E3板上RA0E3的UART。需要使用UART时,请闭合E45和E46铜跳线(跳线焊桥,默认开路)。
瑞萨电子瑞萨电子
虚拟串口铜跳线(底视图)
MCU功耗测量:
在RA0E3附近配有电阻R3和测试连接器J30(默认未安装),用于测量RA0E3的VCC电流。电阻R3为0Ω(SMD 0603)。若要使用电流表测量电流消耗,应将R3拆除,并在J30(未安装)的1、2脚之间串接电流表。
另外,也可以拆下R3并更换为合适的低阻值电阻,然后使用电压表测量J30的1、2脚之间的电压。然后即可根据欧姆定律计算RA0E3的电流消耗。
瑞萨电子
测量电流原理图
瑞萨电子
RA0E3 VCC电流测量点J30和R3(顶视图)
6.产品对比
RA0E1、RA0E2和RA0E3定位均为低功耗、入门级MCU,下表将这三款MCU进行产品对比,用户可根据具体需求进行选型。
瑞萨电子
总结
RA0E3面向低端与成本敏感型应用,在性能与成本之间取得良好平衡,以更精炼的外设与功能组合满足LPC(低功耗/低成本)领域的基础需求。同时,RA0E3依托瑞萨RA家族完整的产品线与统一软件平台,可在从入门到高性能的RA MCU之间实现较强的软件兼容与平滑升级;其配套HAL驱动采用紧凑、代码优化的设计,有助于降低资源占用并提升开发效率,从而为低端产品提供更具性价比的解决方案。
