LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,设备对供电功率和效率的要求越来越高。LTC4291-1/LTC4292作为一款4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器,为PoE系统带来了新的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:LTC4291-1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 端口与通道设计
LTC4291-1/LTC4292具有四个PSE端口,每个端口配备两个功率通道。这种设计使得它能够为不同类型的受电设备(PD)提供灵活的供电方案,满足多样化的应用需求。
1.2 标准兼容性
该芯片组完全符合IEEE 802.3bt Type 3和4的PSE标准,同时支持Type 1、2、3和4的PD。这意味着它可以与广泛的PD设备兼容,具有很强的通用性。
1.3 低功耗设计
每个通道具有低功耗路径耗散特性。具体来说,采用了150mΩ的感测电阻和30mΩ或更低的MOSFET (R_{DS(ON)}) ,有效降低了功耗,提高了系统效率。
1.4 电气隔离
芯片组提供电气隔离,消除了光耦和隔离3.3V电源的需求,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。
1.5 先进的检测与监控
具备非常高可靠性的多点PD检测功能,通过连接检查能够区分单签名和双签名PD。同时,支持连续、专用的每端口功率和电流监控,以及每端口功率监管,确保系统的稳定运行。
1.6 通信接口与可编程性
拥有1MHz (I^{2} C) 兼容的串行控制接口,方便与其他设备进行通信。并且可以通过引脚或 (I^{2} C) 进行编程,使PD的供电功率最高可达71.3W。
1.7 封装形式
提供40引脚6mm × 6mm(LTC4292)和24引脚4mm × 4mm(LTC4291-1)的QFN封装,满足不同的应用场景和布局要求。
2. 应用领域广泛
2.1 PoE PSE交换机/路由器
在网络设备中,LTC4291-1/LTC4292可以为交换机和路由器提供稳定的PoE供电,支持多个端口同时为PD设备供电,提高网络设备的集成度和供电效率。
2.2 PoE PSE中跨设备
对于需要在现有非PoE网络中添加PoE功能的场景,中跨设备是一个很好的选择。LTC4291-1/LTC4292能够为中跨设备提供可靠的供电控制,实现数据和电力的同时传输。
3. 技术原理剖析
3.1 PoE基础原理
PoE是一种通过以太网铜缆传输直流电源的标准协议。在PoE系统中,提供电源的设备称为PSE,而接收电源的设备称为PD。PSE通过检测PD的签名电阻来确定是否可以供电,并根据PD的分类信息分配功率。
3.2 802.3bt标准的新特性
802.3bt标准相比之前的标准有了显著的改进。它允许Type 3和Type 4的PSE通过所有四对以太网电缆供电,将PD的供电功率从25.5W提高到71.3W。同时,还引入了更低的维持功率签名(MPS)电流,降低了待机功耗。
3.3 LTC4291-1/LTC4292的工作模式
该芯片组的每个端口可以在手动、半自动或自动三种模式下运行,还有关机模式可用于禁用端口。在自动模式下,芯片组可以自动检测、分类并为连接的有效PD供电,大大提高了系统的智能化程度。
3.4 检测与分类机制
  • 检测:采用多点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查PD的签名电阻,有效减少了误检测的情况。
  • 分类:支持多种分类方式,包括802.3af分类、LLDP分类、802.3at 2 - 事件分类和802.3bt多事件分类。不同类型的PD在分类过程中会有不同的表现,芯片组能够准确识别并分配相应的功率。
3.5 功率控制与保护
  • 浪涌控制:在向端口施加功率时,芯片组会以受控的方式提升外部MOSFET的栅极电压,避免过大的浪涌电流。
  • 端口功率监管:监控每个端口的功率,当总输出功率超过指定阈值时,会自动移除端口的功率,保护系统安全。
  • 电流切断和限制:每个端口具有两个电流限制阈值(ICUT - 2P和ILIM - 2P),并配备相应的定时器。当电流超过阈值时,会采取相应的措施,如降低栅极电压或关闭端口。
  • 断开检测:监控供电通道的电流,当电流低于IHOLD - 2P阈值时,会启动断开定时器。如果定时器到期,会关闭端口或通道。
4. 外部组件选择要点
4.1 电源供应
  • 数字电源:(V_{DD}) 需要3.3V(标称值)相对于DGND的电源,并且需要在LTC4291 - 1附近放置至少0.1μF的陶瓷去耦电容。
  • 主PoE电源:(VEE) 对于Type 3 PSE需要 - 51V至 - 57V的负电压,对于Type 4 PSE需要 - 53V至 - 57V的负电压。同时,需要在AGNDP和 (VEE) 之间添加旁路电容,以确保系统的稳定运行。
4.2 串行总线隔离
采用变压器来隔离LTC4291 - 1和LTC4292,SDAIN和SDAOUT引脚可以短接并直接连接到 (I^{2} C / SMBus) 总线。选择的变压器应具有1:1的匝数比,并且最好没有共模扼流圈。
4.3 外部MOSFET
仔细选择功率MOSFET对于系统的可靠性至关重要。ADI推荐了不同功率配置下的MOSFET型号,如PSMN075 - 100MSE和PSMN040100MSE,这些MOSFET在PoE应用中具有良好的可靠性。
4.4 感测电阻
每个通道的感测电阻为0.15Ω,由两个并联的0.3Ω电阻组成。感测电阻应具有±1%的公差和不超过±200ppm/°C的温度系数,以满足IEEE规范的要求。
4.5 端口输出电容
每个端口需要在OUTnM和AGNDP之间连接一个0.22μF的电容,以确保LTC4292在启动或过载时的稳定性。建议使用X7R陶瓷电容,并将其放置在靠近LTC4292的位置。
4.6 浪涌保护
以太网端口可能会受到电缆浪涌事件的影响,因此需要在主电源、LTC4292电源引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,以保护系统免受损坏。
5. 布局要求严格
严格遵守电路板布局、元件放置和布线要求对于IEEE合规性、参数测量准确性、系统鲁棒性和热耗散至关重要。特别是感测电阻的布局有严格的定义,需要确保其不受其他通道电流的影响。同时,要正确实现Kelvin感应,以提高测量的准确性。
6. 总结
LTC4291-1/LTC4292作为一款先进的PoE PSE控制器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。它在兼容性、功耗、检测与监控、功率控制等方面都表现出色。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求选择合适的外部组件,并严格按照布局要求进行设计,以充分发挥该芯片组的性能。你在使用LTC4291-1/LTC4292的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
