都在聊算力,但AI真正的瓶颈,其实是时钟
每年NVIDIA GTC 2026都有一个共同点:大家都在热议算力,却鲜少提及稳定性。
今年也不例外,围绕NVIDIA即将发布的Feynman架构、1.6nm制程,乃至太空计算,市场情绪再次被点燃。性能、功耗、封装,每一个关键词都足以吸引眼球。
但若你真正参与过系统设计,便会明白一个现实问题:算力可以通过堆叠实现,可一旦系统不稳定,所有努力都将归零。而稳定性的底层支撑,往往并非GPU,而是时钟系统晶振。
算力竞赛的尽头,是系统竞赛
前几年,AI服务器的逻辑很简单:谁的GPU性能更强,谁就能胜出。但如今情况变了,随着Feynman架构登场、制程逼近1.6nm,真正的难题开始显现:
多芯片如何协同,高速接口如何维持稳定,HBM如何保持同步。这些问题追根究底,最终都指向同一个核心:时间是否一致。说白了,AI算力的上限由GPU决定,而下限,则由晶振决定。
10G光模块:稳定性从时钟开始
你可能觉得,10G光模块这种老古董,还有什么好聊的?但在真实市场里,10G依然是出货主力。企业网络、边缘数据中心、工业通信,这些场景都离不开它。而且它们有一个共同特点:极度在意“稳定”和“投入”的平衡。
举个例子,在10G光模块里,常见的配置就是:156.25MHz 主时钟,25MHz 辅助参考时钟
晶科鑫最近落地的不少项目,用的就是这种组合:5032有源晶振4pin,156.250MHz,3.3V CMOS + 3225封装晶振25MHz,20pF。
关键是,不是“能用就行”,而是:抖动够不够低,温漂稳不稳,批次一致性好不好。AI流量再大,10G也不会消失,它的评价标准正在改变——从带宽,转向稳定性。
从机房到太空,考验开始变了
如果说光模块还算温室里的花朵,那卫星通信就是极限挑战。尤其是地面设备,温度剧烈变化、连续运行不关机、信号同步要求极高。稍有不稳,整个链路就断。
讲个晶科鑫做过的替代案例,客户原本用的是SiT5801AI-KW-33E0,10MHz,CMOS输出,9×7×3.6mm封装,10ppb级稳定度。典型的MEMS OCXO方案,稳是稳,但费用偏高,交期也不可控。
我们给的替代方案是带压控功能的温补晶振,5032封装,20MHz,CMOS输出,同时兼顾封装兼容性。替代的核心价值,不是参数对齐,而是:供应链更自主,费用更合理,长期稳定交付。
为什么未来晶振会越来越重要?
你可能会想,晶振不就是个配件吗?以前是,现在不是了。
三个正在发生的变化:
第一,接口速度越来越快:从10G到25G、100G、800G,速度每翻一倍,对抖动的要求就指数级上升。
第二,系统越来越复杂:GPU + HBM + Chiplet,多芯片协同,多时钟同步,已经成了核心难题。
第三,应用环境越来越极端:数据中心、卫星、边缘计算,温漂、稳定度的要求,已经不是“能用”就能糊弄过去的。
这些变化,正在把晶振从一个辅助器件,推到系统关键件的位置。
真正的机会在哪里?
GTC讲的是未来三年的算力路线图,但对真正干活的人来说,更值得想的是:未来三年,哪些器件会被重新定义?
答案已经很明显:GPU 决定性能,HBM 决定带宽,晶振决定稳定性。
AI时代,系统可以更快,但不能出错。而不出错的前提,是每一个周期都稳定准确。
当算力成为共识,稳定性就是差异。而稳定性的起点,是晶振。
