基于国科微 GK7206V1 芯片:视美泰“ AOV + 普惠黑光 + AI大模型”IPC 产品矩阵解决方案发布
      随着AIoT 技术的深度融合,智能 IPC(网络摄像机)成为智慧家庭、社区安防、商业零售、户外值守等领域的核心基础设施。深圳市视美泰技术股份有限公司依托与国科微的深度协同,基于国科微GK7206V1 普惠黑光 AOV 视觉处理芯片,重磅推出全新一代以AOV + 普惠黑光 + 全栈 AI 大模型为核心的智能IPC 解决方案。
AI
    方案以芯片为底层算力底座,打造多规格 PCBA 模组矩阵,核心实现低功耗+ 黑光全彩的极致体验,结合本地端侧算法+ 云端大模型的双层智能架构,实现从硬件到平台的全栈自研、端边云协同,为客户提供高性价比、低功耗、全场景覆盖的智能视觉产品与解决方案,重构消费级智能监控新范式,完美适配家庭看护、户外值守、社区安防、商业办公等多元使用场景。
核心算力底座:国科微GK7206V1芯片
定义IPC解决方案核心优势
      视美泰智能IPC 解决方案的核心竞争力,源于与国科微联合打磨的 GK7206V1 普惠黑光 AOV 视觉处理芯片。该芯片作为方案底层核心算力与图像处理引擎,通过芯片与方案的深度协同优化,实现了算力、成像、功耗、编码、集成五大维度的全面突破,更是低功耗+ 黑光全彩技术落地的核心硬件支撑,为全系列 IPC 产品提供稳定、高效、低功耗的硬件底座,也是视美泰打造 “芯片 + 方案” 行业标杆的核心基石。
AI
国科微GK7206V1 芯片五大核心技术优势
1、算力强劲且分配高效:集成1.0 Tops@INT8 NPU,启用 AI-ISP 后仍保留 0.5 Tops 可用算力,可流畅支撑 30 + 自研 AI 算法并行运行,兼顾图像增强与智能推理,算力利用率处于行业领先水平,为本地端侧算法的高效运行提供充足算力。
2、普惠黑光全彩,重构夜视体验:搭载国科微自研圆鸮AI-ISP 引擎,支持 AI 降热噪、HDR、AINR 智能降噪,无需补光灯即可实现 0.005Lux 极微光全彩成像,真正做到无补光黑光全彩;传统ISP 支持 4K@20fps/6M@30fps,AI-ISP 支持双目 4M@10fps / 单目 4K@7fps,最高支持三目输入(MIPI*2+DVP),可灵活搭配 F1.0/F1.6 镜头、1/1.8/1/2.7/1/3 英寸传感器,在保证超清黑光全彩画质的同时实现成本最优,打造分层适配的黑光全彩方案矩阵。
视美泰BW4AI-ISP (ISO4W,0.008 Lux)效果演示:
①户外
借助黑光技术,暗部细节保留完整,画面干净噪点低,原本在黑暗环境下难以辨识的场景细节得以清晰展现,为夜间监控提供了更为精准、可靠的视觉信息。
AI②室内室内极暗环境(约0.008 lux),无补光条件下实现全彩成像。人物轮廓、衣着细节、货架物品清晰可辨,真正做到无补光黑光全彩,彰显AI-ISP极微光成像实力。AI
3、AOV 快启 + 超低功耗,赋能黑光全彩低耗运行:原生支持AOV 快启与 STR 低功耗待机技术,搭配 AI-ISP 大幅降低补光功耗,从硬件层面实现低功耗+ 黑光全彩的双重优势,支持常电、AOV、普通、省电四种工作模式,完美适配电池 / 太阳能供电场景,续航与功耗表现远超同类方案,打破传统监控对电源的依赖,让黑光全彩在无电无网场景下也能持续运行。
4、智能编码+ 极致低延时,提升传输体验:采用亚帧级Slice 编码,编码完成即发送,结合自适应量化、去轨迹拖尾技术,视频传输延时低至 7ms 内;支持 H.264/H.265 高效编码,实现低码率、高清黑光全彩画质、低内存占用三重优化,让极微光下的彩色画面传输更流畅、更省流。
5、高集成高适配,一站式SOC 方案:采用双核A7+MCU 架构,内置 512M/1G/2G bit 内存,支持 RGB 720P/1920*480 屏幕驱动,兼容多类型传感器与镜头组合(FSI/BSI 传感器、F1.0/F1.6 大光圈镜头),为消费级 IPC 提供高集成、高适配的一站式高性价比 SOC 方案。
      为最大化发挥GK7206V1 芯片性能,视美泰与国科微建立联合实验室,共同优化芯片架构、ISP 调校与模型压缩,最终实现方案能效提升20%+、研发周期缩短 30%,让“国科微芯片 + 视美泰方案” 的组合成为消费级智能 IPC 领域的高性价比标杆。
四大核心PCBA模组方案:
基于GK7206V1,适配全品类IPC终端产品
      依托国科微GK7206V1 芯片的核心能力,视美泰打造了400 万 / 800 万像素全系列 IPC PCBA 模组矩阵,覆盖低功耗电池机、单目球机、双目枪球机等形态整机产品。所有模组均深度集成AOV、普惠黑光、AI-ISP 核心技术,兼容 Android、Linux、OpenHarmony 等主流操作系统,提供 30 + 自研 AI 算法 SDK 开放生态,支持客户快速集成并量产各类整机产品,精准匹配家庭、安防、户外、办公等不同场景的监控需求。
400 万像素低功耗电池机 PCBA 模组
核心适配终端:无线低功耗电池款智能摄像机
AI
核心特性:基于GK7206V1 的 AOV 快启与超低功耗技术,深度融合低功耗+ 黑光全彩核心优势,采用可充电锂电池供电,无需复杂布线,适配无电无网场景灵活部署;支持大/ 小黑光可选的普惠黑光全彩方案,实现 0.005Lux 极微光无补光全彩夜视;本地录像 + 云存储双架构保障数据安全。
核心功能:标配AI 人形检测,同时支持 PIR 人体感应、移动检测、VAD 异声检测、宠物 / 包裹检测、人脸识别、KwS 语音控制、手势识别、智能围栏等多类本地端侧算法,满足家庭看护、户外院落值守等轻量监控需求。
代表型号:LK4-GW(2.4G WiFi)、LK4-G4G(4G)、LK4-GWS(2.4G WiFi+1/1.8’高感光传感器)、LK4-G4GS(4G+1/1.8’高感光传感器),尺寸均为 50*72mm,小巧易集成。
400 万像素低功耗单目球 PCBA 模组
核心适配终端:低功耗云台球机、单目球型智能摄像机(室内/ 室外款)
AI
核心特性:继承GK7206V1 的普惠黑光全彩与低功耗优势,支持电池供电,云台可灵活旋转实现全景监控;AI-ISP 技术实现高画质、低码率、低延时的全链路优化,适配楼道、别墅门口、办公室等场景的全景监控需求。
核心功能:标配AI 人形检测 + 移动追踪,内置非机动车 / 车辆检测、火焰检测等本地端侧算法,支持黑光全彩夜视、本地 + 云双存储,可实现异常动态的自动追踪与告警。
代表型号:LQ4-GW(2.4G WiFi)、LQ4-G4G(4G)、LQ4-GWS(2.4G WiFi+1/1.8’高感光传感器)、LQ4-G4GS(4G+1/1.8’高感光传感器)。
400/800 万像素(2+2/4+4)低功耗双目枪球 PCBA 模组
核心适配终端:低功耗室外双目枪球一体机、太阳能供电枪球联动摄像机
AI
核心特性:基于GK7206V1 的三目输入能力与算力分配优势,深度落地低功耗+ 黑光全彩技术,实现枪球联动监控,兼顾广角全景与细节抓拍;400/800 万高像素搭配普惠黑光全彩方案,室外极暗环境下仍能输出清晰彩色画面,支持电池 / 太阳能供电,适配果园、鱼塘、临时仓库等户外无人值守场景。
核心功能:标配AI 人形检测 + 移动追踪,核心实现枪球联动智能功能,内置非机动车 / 车辆检测、火焰检测等本地算法,可实现户外大范围区域的全方位、智能化监控。
代表型号:LGQ4-GW(2.4G WiFi)、LGQ4-G4G(4G)、LGQ4-GWS(2.4G WiFi+1/1.8’高感光传感器)、LGQ4-G4GS(4G+1/1.8’高感光传感器)。
所有PCBA 模组均通过多项可靠性测试,具备高集成度、低功耗、开放算法生态的核心特点,客户可基于模组快速完成整机集成与批量生产,大幅缩短产品上市周期。
本地算法+大模型:
双层智能架构,实现“感知”到“理解”的智慧升级
      视美泰基于国科微GK7206V1 芯片的 IPC 解决方案,核心构建本地端侧算法+ 云端全栈 AI 大模型的双层智能架构,依托“NAI 端侧算法 + 智能模型调度服务 + LLM 多模态大模型” 的全栈 AI 能力,让智能 IPC 从单纯的 “画面记录” 设备,进化为能 “感知、理解、服务” 的智能助手,实现监控体验的全面升级。
本地端侧算法,依托GK7206V1算力实现实时智能感知
     基于国科微GK7206V1 芯片的 1.0 Tops 算力(启用 AI-ISP 后保留 0.5 Tops),视美泰在终端侧部署NAI 端侧算法体系,所有算法均针对嵌入式设备深度优化,实现本地实时智能感知,无需依赖云端,低延时、高精准。
    端侧算法覆盖人形、机动车、看护、人脸、音频、宠物、安防七大维度,包括人形侦测/ 追踪、人车非检测、老人跌倒 / 儿童看护、人脸抓拍 / 识别、哭声 / 异常声检测、猫狗宠物侦测、烟火 / 区域入侵检测等 30 + 自研算法,且所有算法均向客户免费授权,大幅降低客户开发成本。
    GK7206V1 的算力分配优势,让端侧算法与 AI-ISP 图像增强可并行运行,在保证超清画质的同时,实现异常事件的本地实时告警,满足监控场景对 “实时性” 的核心需求。
云端全栈AI大模型,实现从“感知”到“理解”的高阶智能
      在本地端侧算法实现基础感知的同时,视美泰搭载自研LLM 多模态大模型,并通过智能模型调度服务实现端云协同,将智能IPC 的能力从 “感知异常” 升级为 “理解事件、主动服务”。
1、智能模型调度服务:作为端云桥梁,实现数据转换、算法规则适配、AI 告警触发、业务场景编排的自动化管理,让本地端侧算法的感知数据与云端大模型的分析能力无缝衔接;2、LLM 多模态大模型:具备图像理解、视频分析、语义文本转换、知识库RAG 等高阶能力,基于本地端侧采集的音视频数据,实现四大创新应用:
  • AI 场景化描述:自动识别告警事件的核心元素,生成结构化文字描述,替代传统模糊告警;
AI
  • 消息智能通知:向用户推送事件文字描述+ 现场图片,无需查看录像即可快速掌握事件详情;
AI
  • 关键字精准查找:支持文本关键词检索录像,精准定位目标事件,提升录像回看效率;
AI
  • 精彩VLOG 自动生成:每日自动剪辑监控中的关键片段,添加字幕、滤镜、BGM,凌晨自动推送,满足家庭看护的情感化需求。
AI
     本地算法的实时性、低功耗与大模型的理解性、智能化相结合,让视美泰的IPC 解决方案既满足了监控场景对 “实时告警、低延时” 的基础需求,又通过高阶智能功能提升了产品的体验与附加值,形成差异化竞争优势。
全栈自研+端边云协同:
打造一站式IPC解决方案
      依托国科微GK7206V1 芯片的核心底座,视美泰不仅打造了多规格 PCBA 模组矩阵,更实现了芯片- 模组 - APP - 云平台的全链路自主可控,为客户提供一站式IPC 解决方案,覆盖硬件、软件、算法、平台全维度:
1、硬件层:三大核心PCBA 模组方案,兼容多场景部署,支持高并发视频处理与低功耗运行;2、软件层:自研iOS/Android 移动端 APP+Web 端 AI 视觉管理平台,支持 WebRTC 低延时直播、双向语音、录像回放、设备远程管控、数据可视化等基础功能,且全链路数据加密,保障数据安全;
 3、算法层:本地30 + 免费自研端侧算法 + 云端 LLM 多模态大模型,双层智能架构实现从感知到理解的升级;4、平台层:打造智能业务平台、数据运营平台、AI 平台、生产管理平台的全平台体系,支持多终端接入、全球化服务节点,为客户提供低延时、安全可靠的云端服务。
全场景赋能+生态共筑:
引领普惠AI视觉新未来
     凭借无电无网可用、昼夜黑光全彩清晰、低功耗长续航、本地+ 大模型双智能、高性价比的核心优势,视美泰基于国科微GK7206V1 芯片的 IPC 解决方案已实现全场景覆盖,低功耗 + 黑光全彩的核心特性完美适配各场景的监控痛点,让全天候彩色智能监控成为普惠选择:
智慧家庭场景
核心解决夜间看护画面模糊问题,黑光全彩实现0.005Lux 极微光下的彩色看护,老人跌倒、儿童活动、宠物动向清晰可见;低功耗电池供电无需布线,可灵活放置在卧室、客厅、阳台等区域,搭配哭声检测、跌倒识别等算法,全方位守护家庭安全。
社区安防场景
针对楼道、别墅门口、消防通道等无补光场景,黑光全彩替代传统黑白监控,夜间人员、车辆动向彩色清晰,便于安防人员快速识别;低功耗适配小区无额外供电区域,搭配人车非检测、区域入侵算法,提升社区安防智能化水平。
户外值守场景
果园、鱼塘、临时仓库、工地等户外场景,普遍存在无电无网、夜间无照明的问题,低功耗+ 太阳能 / 电池供电实现无电部署,黑光全彩让夜间户外监控告别黑白,果树偷盗、鱼塘异动、仓库值守等场景均可实现全天候彩色监控,搭配枪球联动、火焰检测算法,实现户外无人智能值守。
商业办公场景
办公室、商铺、商超等场景,黑光全彩实现夜间室内彩色监控,人员离岗、区域入侵、商品异动清晰可见;低功耗降低设备运行成本,搭配人员考勤、区域人数统计算法,助力商业办公的智能化管理,长电摇头机模组的360° 全景监控更能实现室内无死角覆盖。
     作为国家高新技术企业、专精特新小巨人企业,视美泰深耕AIoT 领域十余年,此次与国科微的深度协同,构建了 “芯片定义 - 方案落地 - 市场反馈” 的闭环创新体系。未来,视美泰将持续以国科微 GK7206V1 芯片为核心,深化AOV + 普惠黑光 + 大模型的技术架构,推动数字AI 与物理 AI 的技术融合,让普惠型 AI 视觉技术赋能更多场景,致力于成为端边云一体化的智能视觉解决方案领导者,共筑万物智慧互联的新生态。
