带电安装+远程融冰!智能覆冰在线监测装置革新电网运维模式
随着全球气候变暖引发的极端天气频发,冰雪灾害对高压输电网络的威胁日益凸显。当输电导线被冰雪包裹形成冰柱,不仅会使导线荷载骤增数倍乃至十余倍,更会因风力加剧杆塔受力,极易引发导线断裂、杆塔倾倒,进而造成大面积停电事故,给民生保障、工业生产带来严重冲击。传统覆冰监测手段多依赖人工巡检或简易传感器,存在数据滞后、精度不足、部署受限等短板,难以满足现代电网对安全运维的精细化需求。在此背景下,鼎信智慧科技推出的智能覆冰在线监测装置(DX-WSP100-GB),凭借一体化感知、智能分析与高效运维能力,为高压输电线路的冰雪灾害防控提供了全新解决方案,展现出广阔的应用前景。
该装置采用“前端感知-边缘计算-云端应用”的分层架构,实现对输电线路覆冰状态的全流程闭环管控。前端部署的图像视频模块、高精度拉力传感器与微气象采集单元,可实时捕捉导线覆冰形态、受力变化及周边温湿度、风速等环境数据;边缘计算单元通过构建与实际导线物理特性、电气特性高度匹配的数学模型,对采集数据进行快速解析与融合处理,精准测算覆冰厚度;依托4G/5G/WIFI/LORA等多模式通讯链路,将覆冰厚度数据、现场视频及预警信息同步回传至云端服务器;用户可通过PC端或移动应用,实时掌握线路覆冰状态与生长趋势,为除冰作业、风险处置提供决策依据。同时,装置创新采用带电安装设计,无需停电即可完成部署,最大限度保障电力供应的连续性。
核心功能特点
1.多维度感知与智能预警
装置整合星光夜视图像视频、微气象、拉力传感等多类感知模块,构建“视觉+力学+环境”的立体监测体系。通过模拟导线数据建模,将采集数据与导线数学模型比对,实现±1mm精度的覆冰厚度实时测算;结合微气象数据与覆冰生长规律,智能预测覆冰发展趋势,提前识别导线过载、杆塔受力异常等安全隐患,为电网运维提供前瞻性预警。
2.全场景通讯与数据畅通
搭载兼容4G/5G/WIFI/LORA的无线通讯单元,可根据现场信号环境自动适配最优传输模式,无论是信号覆盖良好的城区还是偏远山区的无信号区域,都能保障覆冰监测数据、视频流稳定回传,彻底解决传统监测设备“数据传不出、信息断联”的痛点。
3.高效运维与稳定供能
支持一键融冰功能,可远程触发导线融冰操作,避免人工除冰的安全风险与效率瓶颈;创新的免停电安装设计,大幅提升部署效率,同时避免停电带来的经济损失;供电模块采用具备抗风防覆雪特性的太阳能板,结合储能单元,在极端雨雪天气下仍能为设备提供持续稳定的能源供给;数据采集周期可远程灵活配置,适配不同线路的监测需求,降低运维成本。
4.标准化接入与可视化管理
支持数据加密传输,可无缝接入国网、南网统一后台,满足电力行业的合规性要求;配套开发APP与小程序,用户可随时随地查看覆冰数据、现场视频与预警信息,实现覆冰状态的可视化、移动化管理,让电网运维更高效、更便捷。
