应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
35kV中压配电网与固态变压器技术的范式转移
现代配电网正在经历从传统的被动式机电基础设施向高度动态、基于电力电子技术的主动式控制系统的深刻范式转移。在这一演进过程中,固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为核心节点设备,正在逐步替代传统的工频变压器(Line Frequency Transformer, LFT) 。传统工频变压器受限于固定的电压和电流变比,不仅体积庞大、损耗固定,而且对电网侧的电压暂降、短路故障等动态扰动缺乏主动响应能力,仅能依赖于外部的机械式断路器进行被动保护 。相比之下,固态变压器通过高频电力电子变换技术,实现了潮流的双向灵活控制、分布式能源(Distributed Energy Resources, DER)的无缝接入以及高度优化的电能质量管理,被视为构建“能源互联网”的物理枢纽 。
然而,将固态变压器应用于35kV中压(Medium Voltage, MV)配电网面临着极其严苛的工程物理挑战。这不仅涉及半导体器件的耐压极限、高频开关带来的电磁兼容问题,更涉及在极端电网故障条件下的绝缘配合与故障穿越(Fault Ride-Through, FRT)能力 。为了在35kV交流电网中稳定运行,现代SST通常采用模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)或级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑结构,通过将数十个低压半导体功率模块串联叠加,以承受中压母线带来的数万伏特电压应力 。
宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料,特别是碳化硅(Silicon Carbide, SiC)的商业化成熟,为高效率中压SST的工程化落地提供了核心驱动力。与传统的硅(Si)基IGBT相比,SiC材料的禁带宽度高达3.26 eV,约为硅(1.12 eV)的三倍;其临界击穿电场强度是硅的十倍,热导率同样是硅的三倍 。这些卓越的材料物理特性使得SiC MOSFET能够承受更高的工作电压,具备更低的导通损耗,并在极高的开关频率和运行温度下保持稳定 。但是,SiC技术在赋予SST卓越性能的同时,也引入了致命的系统级脆弱性:由于芯片面积大幅减小导致热容极低,SiC MOSFET的短路耐受时间(Short-circuit withstand time, tsc​)通常仅为1μs至3μs,远低于传统硅基IGBT的5μs至10μs 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
固态变压器
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
这种纳秒至微秒级的脆弱性对电网保护体系提出了颠覆性的要求。传统电网的保护机制依赖于机械断路器,其动作时间尺度通常在数十至数百毫秒(50-100 ms)之间 。如果在35kV电网发生短路故障时,SST依然等待外部机械开关的动作,内部的SiC器件将在几微秒内因热失控而发生爆炸性毁坏。因此,必须在SST内部构建一种具备“主动自愈”功能的超高速控制架构。该架构的最新方案致力于深度挖掘并利用SiC模块的纳秒级关断特性,通过硬件驱动与全局控制的协同,实现对电网侧短路故障的极速响应。研究表明,通过该方案,SST能够在短路发生后的20μs内彻底切断向故障点的能量注入,并同时通过主动的能量路由机制,维持SST内部级联模块的直流母线(DC-link)电容电压平衡。这一技术的突破,赋予了基于SiC模块的固态变压器超越所有传统变压器及早期硅基变流器的故障穿越能力,使其真正成为构建未来高韧性、零停电(Zero Down Time)智能配电网的核心支撑设备 。
碳化硅(SiC)模块器件物理与纳秒级开关动态解析
实现20μs级别的系统级主动自愈响应,其根本物理基础在于先进SiC MOSFET模块的亚微秒级开关动态特性。为了深刻理解这一控制架构的可行性与复杂性,必须对当前工业界最前沿的1200V级SiC半桥模块进行深入的器件级参数剖析。通过对基本半导体(BASiC Semiconductor)研发的系列工业级SiC MOSFET模块参数进行提取与对比,可以清晰地揭示模块电流容量、寄生参数以及开关速度之间的非线性博弈关系。
工业级1200V SiC MOSFET模块核心参数对比分析
在35kV SST的底层硬件设计中,根据不同的功率等级需求,会选择不同电流容量的SiC模块。随着额定电流从60A扩展至540A,模块内部不可避免地需要采用多裸片(Die)并联技术。表1详尽列出了基本半导体旗下多款1200V SiC半桥模块的关键电气与热学参数。
模块型号 连续漏极电流 (ID​) @ 结温/壳温 脉冲峰值电流 (IDM​) 典型导通电阻 (RDS(on)​) @ 25°C (芯片端) 关断延迟时间 (td(off)​) @ 25°C 下降时间 (tf​) @ 25°C 结壳热阻 (Rth(j−c)​) 数据来源
BMF60R12RB3 60 A @ TC​=80°C 120 A 21.2 mΩ 69.1 ns 35.7 ns 0.70 K/W
BMF80R12RA3 80 A @ TC​=80°C 160 A 15.0 mΩ 待定 待定 0.54 K/W
BMF120R12RB3 120 A @ TC​=75°C 240 A 10.6 mΩ 待定 待定 0.37 K/W
BMF160R12RA3 160 A @ TC​=75°C 320 A 7.5 mΩ 待定 待定 0.29 K/W
BMF240R12KHB3 240 A @ TC​=90°C 480 A 5.3 mΩ 110 ns 36 ns 0.150 K/W
BMF240R12E2G3 240 A @ TH​=80°C 480 A 5.0 mΩ 53 ns 25.5 ns 0.09 K/W
BMF360R12KHA3 360 A @ TC​=75°C 720 A 3.3 mΩ 156 ns 34 ns 0.133 K/W
BMF540R12KHA3 540 A @ TC​=65°C 1080 A 2.2 mΩ 205 ns 39 ns 0.096 K/W
从表1的数据可以观察到极为显著的物理缩放规律。为了在保持1200V阻断电压的前提下将载流能力提升至540A(例如BMF540R12KHA3模块),模块内部实现了高度并联化,这成功地将典型导通电阻(RDS(on)​)从60A模块的21.2 mΩ急剧压缩至惊人的2.2 mΩ 。在高温工况(Tvj​=175∘C)下,BMF540R12KHA3的芯片端导通电阻也仅上升至3.9 mΩ,极大地降低了SST在满载运行时的稳态导通损耗 。同时,并联结构与先进的封装材料(如Si3​N4​陶瓷基板和直接覆铜技术)将结壳热阻(Rth(jc)​)降低至0.096 K/W,确保了极佳的稳态散热能力 。
然而,芯片的并联化不可避免地导致了寄生电容(尤其是输入电容Ciss​)和总栅极电荷(QG​)的成倍增加。这在动态开关特性上表现为关断延迟时间(td(off)​)的延长。例如,在结温25°C下,60A模块的td(off)​为69.1 ns [15],而540A模块的td(off)​则增加至205 ns 。令人瞩目的是,尽管电流容量相差九倍,不同功率等级模块的下降时间(tf​)却保持了惊人的一致性,始终维持在34 ns至40 ns的极窄区间内 。
极速关断引发的di/dt挑战与寄生电感抑制
SiC模块在纳秒级区间内完成的下降时间(tf​)是一把双刃剑。一方面,这种极速的电流截断几乎消除了关断开关损耗(Eoff​),使得SST能够在10kHz甚至更高的开关频率下高效运行,从而大幅减小高频隔离变压器的体积与重量 。另一方面,这种速度带来了前所未有的瞬态电流变化率(di/dt)。以BMF540R12KHA3模块为例,在典型工况下于39ns内切断540A电流,其理论瞬态di/dt高达13.8 kA/μs。如果在短路故障瞬间切断接近最大脉冲电流(1080A)的短路电流,其di/dt将更加极端。
根据电磁感应定律(法拉第定律),电路中任何微小的杂散电感(​)都会在极高的di/dt下激发出致命的过电压尖峰: Vspike​=dtdi​ 为了抑制这一现象,BASiC的工业级62mm封装模块采用了极低电感设计,例如BMF240R12KHB3和BMF540R12KHA3模块的内部杂散电感(​)被控制在仅30 nH的极低水平 。但即便如此,30 nH×13.8 kA/μs也会产生超过400V的瞬态电压尖峰。在800V的典型直流母线电压叠加下,漏源极电压(VDS​)将瞬间逼近或突破1200V的绝对最大额定值,直接导致SiC器件雪崩击穿 。因此,20μs的主动自愈架构绝不能依赖于简单的“瞬间关断”,而必须在纳秒级物理特性之上,构建一套精密的“软关断”与波形整形硬件驱动逻辑,这是实现系统级生存的关键。
35kV级固态变压器的拓扑架构与绝缘配合挑战
在理解了SiC底层物理特性后,需要将其置于35kV中压配电网的宏观架构中进行考量。35kV系统的相电压峰值接近28.5kV。受限于单个1200V SiC MOSFET的阻断能力,SST无法直接进行单管高压逆变,必须采用特定的变流器拓扑来进行电压分担与功率解耦。
固态变压器
级联H桥(CHB)有源前端拓扑
对于35kV SST,工业界与学术界公认的最优拓扑之一是级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)构成的有源前端(Active Front End, AFE)。考虑到宇宙射线引发单粒子失效的降额需求以及开关瞬态过电压的裕度 ,每个采用1200V SiC模块的H桥单元通常将直流母线(DC-link)电压额定为800V 。以此计算,单相桥臂需要串联大约36至40个独立的换流链(Cells),通过移相载波调制(CPS-PWM)合成完美的多电平中压交流波形。
CHB拓扑赋予了SST极高的模块化(Modularity)与可扩展性 。系统可以设计为(N+x)的冗余架构。当某个SiC功率单元发生内部器件损坏时,冗余设计允许控制系统通过机械旁路开关或防反二极管将该故障单元从串联链中切除,而剩余的单元通过重新分配调制比,继续承受35kV的电网电压,实现不停电运行 。然而,这种高度分布式的架构也将储能电容离散化,每个H桥单元都配备了独立的薄膜电容(Film Capacitor)作为直流母线储能介质 。在稳态下,各个单元之间需要进行复杂的均压控制;而在电网侧发生短路故障时,这数十个分布式的电容瞬间成为最脆弱的环节,面临严重的能量失衡风险 。
绝缘配合与基本绝缘水平(BIL)要求
除了有源拓扑的控制挑战,35kV SST直接并入电网,必须满足中压电力系统严苛的绝缘配合标准,特别是应对电网侧雷击电磁脉冲的冲击 。传统油浸式变压器依赖庞大的体积和绝缘油实现高基本绝缘水平(Basic Insulation Level, BIL),而高功率密度的SST面临着防雷保护级别(金属氧化物压敏电阻MOV的钳位电压)与SST半导体耐压水平之间的严重不匹配 。
标准雷电冲击波形为1.2/50μs(波头时间1.2μs,半峰值时间50μs) 。如此高陡度的共模与差模过电压侵入SST输入端时,其上升沿速度远超数字DSP控制器的采样与计算周期。为此,SST的设计中必须集成专用的瞬态电压抑制器(TVS)与中压MOV阵列,通过硬件物理层直接吸收浪涌能量。同时,SiC模块自身的机械封装也必须具备极强的电气绝缘能力。诸如BMF540R12KHA3等模块采用了PPS(聚苯硫醚)高分子塑料外壳与Si3​N4​氮化硅陶瓷基板,在模块内部提供高达4000V(RMS, 1分钟)的基础隔离耐压能力,并在端子与散热器之间设计了大于30mm的爬电距离(Creepage distance),从物理层面上保障了在高压暂态下的绝缘不被击穿 。
电网侧短路故障的暂态动力学与SiC模块的热脆弱性
当35kV配电网发生相间短路或单相接地短路时,故障点的电压瞬间跌落甚至归零。此时,电网表现出强烈的感性特征。对于正在向电网输送功率或从电网整流吸收功率的SST而言,这意味着其交流端口被虚拟短接。由于SST交流侧通常配备有滤波电感(LCL滤波器),巨大的短路电流将以极高的di/dt持续攀升 。
如果SST未能及时切断,这股失控的短路电流将涌入SiC MOSFET模块。此时,导致SiC模块毁灭性失效的机制并非仅仅是电流绝对值过大,而是极端的瞬态热聚积。如前所述,由于SiC具有极高的临界击穿电场,1200V的SiC芯片在物理面积上远小于同等耐压和电流等级的硅基IGBT芯片 。极小的裸片面积意味着极小的热容(Thermal mass)。
在短路发生的瞬间,SiC MOSFET被迫退出欧姆导通区,进入有源饱和区(Active saturation region)。此时,器件两端承受着完整的DC-link电压(如800V),同时流过巨大的短路电流(可能高达数千安培),瞬时耗散功率达到兆瓦(MW)级别。尽管SiC材料本身具有三倍于硅的热导率,且模块封装的结壳热阻(Rth(jc)​)低至0.096 K/W ,但根据瞬态热阻抗(Transient Thermal Impedance, Zth(jc)​)曲线,在最初的几微秒内,热量根本来不及传导至铜底板或散热器,必须完全由芯片自身的晶格热容来吸收 。这就导致结温在1μs到3μs内急剧飙升,瞬间突破金属化层的熔化阈值,引发热失控导致漏源极短路,或者由于键合线(Bond wire)气化引发开路爆炸 。
因此,从故障发生到SiC芯片物理损毁,留给控制系统的“黄金抢救窗口”仅有不到3微秒的时间。传统的微电网保护机制或者基于交流侧机械断路器的清障方案,对此完全无能为力。这正是必须开发纳米级侦测与20μs级系统阻断控制架构的根本原因 。
核心突破:20μs“主动自愈”控制架构的微秒级时序解析
针对上述极端物理约束,最新研究的“主动自愈”控制架构并不依赖单一的处理中枢,而是采用分布式智能感知与全局协调联动的多层级防御机制。该架构将整个故障响应周期严格划分为三个微秒级的时间窗口,确保在20μs内彻底切断能量注入并重构系统状态。
第一层防御:器件级硬件侦测与去饱和软关断(0 - 3 μs)
第一道防线完全独立于主控制器,直接固化在紧贴SiC模块的隔离型栅极驱动板(Gate Driver Board)硬件电路中。该系统利用去饱和(De-Saturation, DESAT)检测技术来监控短路状态 。
在正常大电流导通时,由于BMF360R12KHA3等模块具有极低的典型导通电阻(芯片端3.3 mΩ),其正向压降(VDS(on)​)通常保持在较低水平 。当短路电流激增迫使器件进入饱和区时,VDS​电压会以极快的速度上升。硬件比较器持续监测VDS​,一旦超过预设的故障阈值(通常设定在7V至10V之间),即判定为短路发生 。为了防止由正常开关瞬态产生的共模噪声或di/dt耦合导致的误触发,DESAT电路通常集成一个小电容来实现大约500ns的硬件消隐时间(Blanking time)。
一旦在1μs左右确认短路,局部栅极驱动器会立即切断来自DSP的PWM信号,自主接管SiC模块的栅极控制权。此时,为防止如前所述的极速关断导致的高压过冲毁坏器件,驱动芯片会启动“软关断”(Soft-shutdown)程序。驱动器内部切换至高阻抗的关断电阻网络(RG(off)​显著增加,例如远大于常规测试的1.8Ω ),迫使栅极电荷缓慢泄放,将原本39ns的下降时间(tf​)人为拉长至1~2μs,使得短路电流平滑衰减。同时,驱动器内部的米勒钳位(Miller Clamp)电路激活,将栅源电压(VGS​)死死钳位在-4V或-5V的截止电平,防止在巨大dv/dt下由于米勒电容(Crss​)耦合导致模块误导通(Shoot-through) 。至此,在故障发生后的3μs内,最核心的SiC芯片成功免于热毁损。
第二层防御:模块内通信与全局PWM封锁(3 μs - 8 μs)
在局部模块成功自保的瞬间,SST的35kV有源前端陷入了严重的非对称状态:故障相的某个H桥单元已经停机,而其他级联单元仍在按照之前的指令执行调制。这种不对称会引发相内电压极度不平衡。
因此,实施软关断的隔离驱动板会立刻向单元级控制器发送一个硬件级的高优先级故障信号。由于35kV系统对电气隔离要求极高,这类信号通常通过光纤(Fiber Optic)传输,以消除地电位差的干扰 。光纤传输延迟加上中央数字信号处理器(DSP)或现场可编程逻辑门阵列(FPGA)捕获中断、执行紧急故障处理子程序的时间,大约耗时2至5微秒。
在收到中断请求后,主控制架构立即做出裁决,向所有35kV级联单元广播全局封锁指令。至第8μs时,所有模块的PWM触发脉冲均被切断,SST在交流侧形成彻底的高阻抗断路状态,主动停止了向电网短路点的任何有功功率或无功功率注入 。
第三层防御:续流吸能与电容状态钳位(8 μs - 20 μs)
尽管在第8μs时所有主开关管已被封锁,能量注入已被切断,但短路暂态过程并未结束。35kV配电网以及SST内部的滤波电感中储存了庞大的磁场能量(21​LI2)。当所有SiC MOSFET关断时,这股由于电感电流不能突变而产生的续流(Freewheeling current)将强行冲开SiC模块内部的反并联体二极管(Body Diode) 。此时,SST实际上变成了一个不受控的三相不控整流桥,巨大的感性残余能量如同海啸般涌入各个级联单元的直流母线(DC-link)薄膜电容中。
在8μs至20μs的最后这十二微秒内,系统面临的最大危机是电容过压。如果不加干预,薄膜电容的电压将急速突破其安全裕度(例如从800V飙升至1200V以上),引发绝缘击穿。在此危急关头,“主动自愈”架构展示了其卓越的控制维度,启动内部的能量路由与耗散机制,这正是维持SST内部电容平衡的核心环节 。
固态变压器内部DC-link电容能量平衡维持机制
维持固变SST内部电容平衡的数学本质是对输入与输出功率的差值进行极速补偿。电容电压的动态变化率遵循能量守恒方程:
Pac_fault​(t)−Pdc_out​(t)=dtd​(21​CdcVdc2​)
在短路导致的续流能量涌入(Pac_fault​)期间,控制系统同时激活以下三大主动平衡策略:
1. 隔离级双有源桥(DAB)能量反向抽载
35kV SST架构中,紧随CHB级联级之后的是基于高频变压器(MFT)隔离的DC/DC变换级,通常采用双有源桥(DAB)或LLC谐振变换器 。当检测到CHB级直流母线电压由于续流涌入而异常升高时,中央控制器瞬时改变DAB的移相角(Phase Shift),命令DAB从常规的正向输电模式切换为极限抽载模式。大量堆积在高压侧电容中的能量,被通过高频磁链高速泵送到SST的低压直流二次侧(例如连接至住宅微电网或分布式储能系统DESD的LVDC母线) 。只要低压侧存在足够的储能容量或吸纳能力,这种能量转移能够极大地平抑高压侧电容的电压尖峰。
2. 高速主动式Crowbar(撬棍)电路泄放
在极端短路工况下,若涌入的感性电量超出了后级微电网的吸收极限,或者SST运行在无储能的孤岛末端,系统将激活部署在各个DC-link电容两端的主动式Crowbar保护电路 。该电路采用专用的低速但高鲁棒性晶闸管或冗余的SiC器件串联大功率制动电阻构成。当硬件监测到电压触碰安全上限(例如850V),Crowbar瞬间导通,将续流能量以焦耳热的形式耗散在制动电阻上。这种物理级别的泄放机制与DAB的软件路由相结合,确保了电容电压在物理意义上被严格钳位 。
3. SiC体二极管的反向恢复优化与热容忍
值得一提的是,在此过程中大量电流必须流经SiC MOSFET的体二极管。BASiC的1200V工业级模块在此方面进行了针对性优化。以BMF540R12KHA3为例,其体二极管在175∘C恶劣高温下的反向恢复时间(trr​)仅为55ns,反向恢复电荷(Qrr​)低至8.3μC,且反向恢复能量损耗(Err​)在巨大电流变化率下仅为1.6mJ 。极低的反向恢复特性不仅减少了高频开通时的开关损耗,更在应对暂态续流时,避免了由于二极管拖尾电流引发的额外热耗散,确保模块在经受严重短路考验后,结温不会因二极管雪崩而发生二次击穿。
通过这套组合拳,至故障发生的第20μs,电网侧的短路能量已经完成全部切断与内部化解,电网电流衰减至零,而SST内部数十个级联单元的电容电压全部被平稳锁定在安全工作区内,内部能量状态达到一种全新的“封锁平衡”。
超越传统变压器的故障穿越能力与韧性电网构建
基于上述纳秒级开关物理特性所构建的20μs主动自愈架构,赋予了35kV固态变压器在韧性电网(Resilient Grid)中无可替代的核心地位,实现了对传统工频变压器(LFT)在故障穿越(FRT)能力上的全面超越 。
在传统的辐射状配电网中,LFT作为无源器件,对故障的唯一应对方式是忍受持续的故障短路大电流冲击,直到数十毫秒外的高压机械断路器跳闸 。这长达50-100ms的短路过程,会对变压器绕组产生极其严重的电动力撕裂效应和热老化,极大地缩短设备寿命。更糟糕的是,这段时间内的巨大短路电流会拉低整个区域电网的电压,导致深度电压暂降(Voltage Sag)。这种暂降会通过电网传播,导致非故障区域的敏感工业负荷停机、相邻光伏逆变器脱网,进而引发连锁性大停电 。
基于SiC主动自愈架构的SST,实质上充当了一台纳秒级响应的“直流/交流固态断路器”(Solid State Circuit Breaker, SSCB) 。当它在20μs内切断短路电流时,故障电流甚至来不及上升到其理论峰值就被强行腰斩,释放到电网中的焦耳热积分(I2t)几乎为零。这意味着故障对上一级电网造成的冲击被降到极低,电压暂降的时间被压缩在微秒级,非故障支路的设备甚至无法感知到电网曾经发生过短路,从而从根本上消除了故障级联放大的可能性 。
更为卓越的价值在于其对零停电(Zero Down Time)微电网无缝孤岛切换的支撑 。在彻底阻断外部35kV故障后,由于SST内部的DC-link电容在自愈机制下保持了完美的电压平衡且未被耗尽,SST无需进行漫长的停机、软启动和电容预充电过程。如果故障被判定为永久性故障(如架空线断线),SST可以瞬间由并网运行模式切换为孤岛电压源(Grid-forming)模式。SST的后级DC/AC逆变器持续利用局部储能系统(DESD)中的能量,为低压配电网侧的住宅或关键服务器等负荷提供不间断的高质量交流电 。对于负荷而言,这次严重的35kV电网短路表现为“零中断”,完美诠释了韧性电网“快速恢复与自适应”的核心内涵。
结论
综上所述,应对35kV配电网短路故障的挑战,基于先进SiC模块的固态变压器必须突破传统继电保护的时间尺度桎梏。通过深入探究基本半导体等最新工业级1200V SiC MOSFET模块(如BMF240、BMF360、BMF540系列)的物理极限,研究揭示了其在提供超低导通电阻(低至2.2 mΩ)以支撑大规模功率交换的同时,具备了在40ns内完成极速下降关断的非凡潜力。
然而,由于SiC晶体极低的热容,其1-3μs的短路耐受极限迫使控制架构进行颠覆性创新。最新提出并验证的“主动自愈”控制架构,创造性地融合了硬件层面的去饱和(DESAT)软关断、跨光纤的中断级通信封锁以及基于DAB反向路由与主动Crowbar的能量耗散技术。这一协同架构成功将电网侧能量注入的切断时间压缩至史无前例的20μs之内,不仅从热崩溃的边缘挽救了高价值的SiC半导体矩阵,更在惊涛骇浪般的感性续流冲击下,毫发无损地维持了SST内部极易失控的电容群电压平衡。
这一技术突破的价值点是深远的。它使固态变压器彻底摆脱了传统变压器在短路面前的被动挨打局面,化身为集能量路由、电能质量调节与超高速固态断路保护于一体的智能枢纽。20μs主动自愈方案赋予了SST超越常规设备的故障穿越能力,将故障隔离在毫秒的黎明之前,确保了微电网的无缝孤岛续航,无可争议地确立了基于SiC模块的固态变压器在构建未来高韧性、智能化、零停电电网中的核心地位。
