LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器的卓越之选
在当今的网络世界中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了众多网络设备供电的首选方案。LTC9101 - 2A/LTC9102作为一款先进的PoE PSE(Power Sourcing Equipment)控制器,为网络设备的供电提供了强大而可靠的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC9101-2A.pdf
芯片特性亮点
标准兼容性与端口规模
LTC9101 - 2A/LTC9102完全符合IEEE 802.3at Type 1和2标准,支持高达48个PSE端口。这意味着它能够满足大规模网络设备的供电需求,无论是小型企业网络还是大型数据中心,都能轻松应对。
低功耗与高效散热
芯片采用低 (R_{DS(ON)}) 外部MOSFET和0.1Ω的感测电阻,实现了每通道低功耗路径耗散。这不仅降低了系统的功耗,还减少了热量的产生,提高了系统的稳定性和可靠性。
先进的检测与分类机制
采用专有的多点检测机制,能够有效避免误判,确保准确识别PD(Powered Device)。同时支持1 - 事件和2 - 事件物理分类,满足不同类型PD的需求。
可靠的隔离与通信
芯片组提供电气隔离,消除了光耦和隔离3.3V电源的需求,采用变压器隔离通信协议,显著降低了物料清单(BOM)成本。
丰富的监控与控制功能
具备连续的每端口电压和电流监控功能,可实时掌握端口的工作状态。同时,通过1MHz I²C兼容串行控制接口,方便用户进行配置和管理。
PoE技术基础
PoE标准发展
PoE技术经历了多个发展阶段。最初的802.3af标准允许48V DC电源提供高达13W的功率,随着应用需求的增加,2009年发布的802.3at(PoE +)标准将功率提升到了25.5W。2018年的802.3bt(PoE 2)标准则进一步将PD功率提高到了71.3W。
PoE系统组成
在PoE系统中,提供电源的设备称为PSE,而接收电源的设备称为PD。PSE有端点(如网络交换机或路由器)和中跨(Midspans)两种类型,PD则包括IP电话、无线接入点、安全摄像头等设备。
芯片工作模式
手动模式
在手动模式下,端口等待主机系统的指令。主机命令端口进行检测或分类后,端口执行相应操作并报告结果。主机可以直接控制端口的供电,无需考虑检测和分类结果。但需要注意的是,手动模式不符合IEEE规范。
半自动模式
端口会自动尝试检测和分类连接的PD,并将结果报告给主机。当主机命令端口供电时,端口会验证PD的合规性,只有在连接合规设备时才会供电。主机需要启用检测和分类功能。
关机模式
端口在关机模式下被禁用,不进行PD检测和供电操作。
检测与分类机制
检测过程
为避免损坏不支持DC电压的网络设备,PSE在供电前需要确定连接的设备是否为有效的PD。LTC9101 - 2A/LTC9102采用多点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查PD的签名电阻,有效排除误检测。
分类方式
PD可以向PSE提供分类签名,以表明其最大功耗。LTC9101 - 2A/LTC9102支持802.3af分类、LLDP分类和802.3at 2 - 事件分类等多种方式,能够准确识别PD的功率需求。
功率控制策略
浪涌控制
当命令端口供电时,芯片会以受控方式提升GATE引脚电压,控制外部MOSFET的导通。在浪涌期间,端口电流超过浪涌电流限制时,GATE引脚会进行伺服控制,将电流限制在安全范围内。
端口电流监管
芯片会对每个端口的电流进行监控,当输出电流超过预设的阈值时,会自动切断端口电源,并设置相应的故障标志。
电流限制
每个端口都有隐含的电流限制阈值 (I_{LIM}) ,芯片会主动控制MOSFET的栅极驱动,确保端口电流不超过该阈值。
MOSFET故障检测
芯片能够检测外部MOSFET的故障,并在检测到故障时禁用端口功能,报告故障状态。
断开检测
芯片会监控端口电流,当电流低于 (I_{HOLD}) 阈值时,会启动断开定时器。如果定时器超时,端口将被关闭。
外部组件选择
电源供应
芯片需要两个电源电压: (V{DD}) 为3.3V(相对于DGND), (V{EE}) 为 - 51V至 - 57V(相对于AGND)。在设计电源时,需要注意电容的选择和布局,以确保电源的稳定性。
外部MOSFET
选择合适的功率MOSFET对于系统的可靠性至关重要。建议使用PSMN075 - 100MSE,以确保在PoE应用中的可靠性。
感测电阻
感测电阻应选择0.1Ω,精度为±1%,温度系数不超过±200ppm/°C,以满足IEEE规范的要求。
端口输出电容
每个端口需要一个0.1μF的电容,建议使用X7R陶瓷电容,以确保芯片在启动或过载时的稳定性。
浪涌保护
为了保护芯片和系统免受电缆浪涌的影响,需要在主电源、LTC9102电源引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容。
布局要求
开尔文感测
正确连接端口电流的开尔文感测线对于电流阈值的准确性和IEEE合规性至关重要。
高速数据接口布局
数据线路需要阻抗匹配的走线,数据总线终端电阻应位于离隔离变压器最远的LTC9102处。同时,要限制高速数据接口的线长,减少传输支路。
总结
LTC9101 - 2A/LTC9102以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的设计,为PoE PSE应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的外部组件,并严格遵循布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用PoE技术或这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
