h1654155282.3538
2026-03-21
413
加入交流群
LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术已经成为了不可或缺的一部分。它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,大大简化了设备的安装和布线。而LTC9101 - 2B/LTC9102作为一款高性能的PoE PSE(Power Sourcing Equipment)控制器,为我们带来了更强大的功能和更高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC9101-2B.pdf
一、产品概述
LTC9101 - 2B/LTC9102是一款专为IEEE 802.3bt - 兼容的Type 3 2 - 对以太网供电(PoE)系统设计的12/24/48端口电源设备(PSE)控制器。它能够为符合802.3af、802.3at和802.3bt标准的受电设备(PD)供电。其最大的亮点在于,通过采用低(R_{DS(ON)})的外部MOSFET和每个电源通道0.1Ω的感测电阻,实现了业内最低的散热效果。同时,采用变压器隔离的通信协议,取代了昂贵的光耦合器和复杂的隔离3.3V电源,显著降低了物料清单(BOM)成本。
二、产品特性
(一)电气特性卓越
- 电源电压范围:主PoE电源电压(AGND – VEE)在Type 3兼容输出时为51 - 57V,LTC9102欠压锁定电压为8.2 - 9V,VDD电源电压为3 - 3.6V。这些参数确保了芯片在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 检测与分类精准:在检测方面,强制电流负载电阻为15.5k - 32k时,电流为220 - 260μA;强制电压负载电阻为18.5k - 27.5k时,电压为7 - 9V。分类电压(VCLASS)为16 - 20.5V,能够准确识别不同类型的PD。
- 电流限制与保护:有源电流限制((V_{LIM - 2P}))根据不同的类别有不同的阈值,如Class 1到Class 3为45mV,Class 4为90mV。同时,具备短路检测和DC断开检测功能,保障系统安全。
(二)性能特点突出
- 高效功率路径:采用100mΩ的感测电阻和30mΩ或更低的MOSFET((R_{DS(ON)})),实现了业内领先的功率路径效率,减少了功率损耗。
- 高可靠性检测:采用专有的多点检测机制,能够有效避免误判,确保对PD的准确识别。
- 实时监控功能:具备连续的电压、温度和电流监测功能,让工程师能够实时掌握系统的运行状态。
(三)接口与配置灵活
- 高速通信接口:支持1MHz的I2C兼容串行控制接口,方便与其他设备进行通信和控制。
- 可编程功率分配:可以通过引脚或I2C对PD的功率进行编程,满足不同设备的功率需求。
三、工作模式与应用场景
(一)工作模式
LTC9101 - 2B/LTC9102支持手动、半自动、自动和关闭四种工作模式。
- 手动模式:端口等待主机系统的指令,在接收到命令后执行单次检测或分类循环,并将结果报告给主机。主机可以随时控制端口的电源开关。
- 半自动模式:端口会自动尝试检测和分类连接的PD,并将结果报告给主机。但在主机下达供电命令之前,不会对端口供电。
- 自动模式:与半自动模式类似,但在检测和分类结果有效时,会自动对端口供电。同时,会根据PSE分配的类别自动设置2P Police和(LIM - 2P)值。
- 关闭模式:端口被禁用,不会进行检测、分类或供电操作。
(二)应用场景
- PoE PSE交换机/路由器:能够为连接的PD设备提供稳定的电力,广泛应用于企业网络和数据中心。
- 中跨设备:为现有非PoE网络添加PoE功能,提高网络的灵活性和扩展性。
四、关键设计要点
(一)外部组件选择
- 电源供应:需要提供3.3V的(VDD)电源和 - 51V到 - 57V的(VEE)电源。(VDD)电源需要使用陶瓷去耦电容和大容量电容来提高抗干扰能力;(VEE)电源需要使用旁路电容和瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统。
- 外部MOSFET:建议选择PSMN075 - 100MSE、PSMN040 - 100MSE或FDMC3612等MOSFET,以确保系统的可靠性。
- 感测电阻:建议使用0.1Ω、±1%公差和不超过±200ppm/°C温度系数的感测电阻,以满足IEEE规范的要求。
(二)布局要求
- 开尔文感应:正确连接端口电流的开尔文感应线对于电流阈值的准确性和IEEE合规性至关重要。
- 高速数据接口布局:数据线路需要采用阻抗匹配的走线,并在最远的LTC9102设备处进行终端电阻匹配。同时,要限制高速数据接口的线长,减少传输干扰。
五、总结
LTC9101 - 2B/LTC9102作为一款高性能的PoE PSE控制器,凭借其卓越的电气特性、突出的性能特点、灵活的接口与配置、丰富的工作模式和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计PoE系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的外部组件,并严格遵循布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
