深入剖析 LTC9101-3/LTC9103:8/16 端口 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的卓越性能
在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,如何高效、稳定地为网络设备供电成为了工程师们关注的焦点。ADI 的 LTC9101-3/LTC9103 芯片组作为一款 8/16 端口的电源供电设备(PSE)控制器和电源管理器,为 IEEE 802.3at 兼容的 PoE 系统提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款芯片组的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC9101-3.pdf
芯片特性亮点
全面符合标准
LTC9101-3/LTC9103 完全符合 IEEE 802.3at(Type 2)PSE 标准,支持多达 16 个 PSE 端口,为大规模网络设备供电提供了可能。
自主电源管理
该芯片组具备完全自主的系统级电源管理功能,无需主机处理器控制。它可以根据系统电源可用性、端口初始物理分类以及动态功耗,自动分配端口功率。同时,通过端口编号对端口功率进行优先级排序,当高优先级端口需要更多功率时,会自动切断低优先级端口的电源。
丰富的 LED 控制
芯片组集成了系统级 PoE LED 控制器,每个端口都有状态和故障指示灯,还有带滞后功能的电源过载指示灯。这些指示灯可以直观地显示系统的运行状态,方便工程师进行故障排查和系统监控。
可编程设置
通过 eFlash 可编程系统设置,用户可以灵活配置端口和系统级功率阈值、LED 映射和闪烁速率、端口功率优先级等参数,满足不同应用场景的需求。
高可靠性检测
采用 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM,确保数据的可靠性。同时,具备非常高可靠性的多点 PD 检测功能,能够准确识别合法的受电设备(PD)。
低功耗设计
每个端口的功率路径损耗极低,采用 100mΩ 的感测电阻和 57mΩ 或更低的 MOSFET RDS(ON),有效降低了功耗,提高了系统效率。
隔离设计
芯片组的隔离设计消除了对隔离 3.3V 电源的需求,简化了电路设计。它提供 64 引脚 7mm × 11mm(LTC9103)和 24 引脚 4mm × 4mm(LTC9101-3)QFN 封装,方便不同应用场景的选择。
应用领域广泛
LTC9101-3/LTC9103 适用于小型企业 PoE PSE 交换机/路由器等设备,为 IP 电话、无线接入点、安全摄像头等网络设备提供稳定的电源供应。
技术细节解析
电源管理功能
LTC9101-3 负责管理所有端口的用户定义系统级功率预算。当连接合法的 PD 时,会根据可用功率和端口优先级为其供电。如果系统功耗超过功率预算,会自动切断低优先级端口的电源,直到功耗恢复到预算范围内。同时,电源过载指示灯会根据系统功耗情况进行相应的显示,方便用户及时了解系统状态。
检测与分类机制
为了避免损坏不支持直流电压的网络设备,PSE 在供电前需要确定连接的设备是否为合法的 PD。LTC9101-3/LTC9103 采用 4 点检测方法,通过强制电流和强制电压测量检查签名电阻,最大限度地减少误检测。同时,支持 802.3af 分类和 802.3at 2 事件分类,能够根据 PD 的功率需求合理分配功率。
功率控制策略
芯片组通过控制外部功率 MOSFET 的栅极驱动电压,同时监测电流和输出电压,实现对 PSE 端口的功率控制。在启动时,会以受控方式提升 MOSFET 栅极电压,避免过大的浪涌电流。同时,具备电流切断和限制功能,当端口电流超过设定阈值时,会采取相应的措施保护设备安全。
故障检测与处理
LTC9101-3/LTC9103 能够检测外部 MOSFET 的故障,如源极到漏极短路、栅极到漏极短路等。当检测到故障时,会禁用受影响端口的所有功能,降低栅极驱动下拉电流。用户可以尝试通过重置整个芯片来恢复,但如果 MOSFET 确实损坏,端口将再次禁用。
快速浪涌恢复
在高可靠性系统中,PSE 需要在极端功率瞬变期间最小化对 PD 的功率中断。LTC9101-3/LTC9103 提供了行业领先的热插拔响应能力,在浪涌事件发生时,能够快速关闭外部 MOSFET 电流,保护 PSE、MOSFET 和下游电路。浪涌消散后,又能以安全、限流的方式快速重新开启 MOSFET,减少对 PD 的功率影响。
LED 指示与系统遥测
芯片组通过控制外部串行 LED 驱动器,实现对每个端口状态和故障指示灯的控制,同时还提供专门的引脚控制电源过载指示灯。通过这些指示灯,用户可以直观地了解系统和端口的运行状态,包括端口检测、分类、上电、故障等情况。
设计要点与注意事项
电源供应
LTC9101-3/LTC9103 需要两个电源电压:3.3V 的数字电源 (V{DD}) 和 -51V 至 -57V 的主 PoE 电源 (V{EE})。在设计时,需要注意电源的稳定性和滤波,以确保芯片的正常工作。
外部组件选择
  • 感测电阻:建议使用 0.1Ω 的电流感测电阻,其公差应在 ±1% 以内,温度系数不超过 ±200ppm/°C,以满足 IEEE 规范的精度要求。
  • 端口输出电容:每个端口需要一个 0.1µF 的电容跨接在 OUTn 到 AGND 之间,以保持 LTC9103 在启动或过载时的稳定性。建议使用 X7R 陶瓷电容,额定电压至少为 100V,并靠近 LTC9103 放置。
  • 浪涌保护:为了保护设备免受电缆浪涌事件的影响,需要在主电源、LTC9103 电源引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容。
布局要求
  • Kelvin 感测:正确连接端口电流 Kelvin 感测线对于电流阈值精度和 IEEE 合规性至关重要。LTC9103 的 VSSKn 引脚应 Kelvin 连接到感测电阻( (VEE) 侧)焊盘,SENSEn 引脚应 Kelvin 连接到感测电阻(SENSEn 侧)焊盘。
  • 高速数据接口布局:数据线路需要阻抗匹配的走线到每个 LTC9103,数据总线终端电阻应位于离隔离变压器最远的 LTC9103 处。对于隔离应用,直流偏置电阻应连接到离隔离变压器最远的 LTC9103 CAP3 引脚。同时,应限制高速数据接口线的长度,最小化 LTC9103 与高速数据接口之间的传输短截线。
总结
LTC9101-3/LTC9103 芯片组以其卓越的性能和丰富的功能,为 PoE 系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择芯片和外部组件,严格遵循布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
