h1654155282.3538
2026-03-21
385
加入交流群
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC9105作为一款符合IEEE 802.3af/at/bt标准的受电设备(PD)控制器,为PoE系统带来了诸多先进特性和功能。下面,我们将深入了解LTC9105的特点、工作原理以及应用相关信息。
文件下载:LTC9105.pdf
一、LTC9105的特点
1. 丰富的功能特性
- 接口与遥测:具备400kHz的I²C接口,可实现连续的电压、电流和功率遥测。配备专用的14位Delta - Sigma电流和电压ADC,能准确测量相关参数。
- 自动维护功率签名(MPS):当下游电流低于内部MPS阈值时,自动保持PD接口供电,确保PoE输入不断电。
- 多事件分类与功率读取:支持5事件分类感应,并能读取PSE分配的功率,可支持高达90W的PD设备。
- 输入切换与鲁棒性:可在双PD或PD/AUX输入之间无缝切换,具有出色的浪涌鲁棒性,绝对最大电压可达100V。
- 宽温度范围与低功耗:工作结温范围为 - 40⁰C至125⁰C,采用外部热插拔N沟道MOSFET,实现最低功耗和最高系统效率。
2. 应用场景广泛
适用于IEEE 802.3bt带功率遥测的PD设备,如无线接入点、Pico基站、IP安全摄像头以及PoE照明等领域。
二、工作原理
1. 检测与分类
- 检测签名:在检测阶段,PSE通过检测25kΩ的签名电阻来识别PD设备。LTC9105通过将RSIG引脚连接到RTN,呈现外部签名电阻,推荐使用24.9kΩ的电阻。
- 物理分类与标记:IEEE 802.3af/at/bt定义了物理层分类,PSE在成功检测后,会施加14.5V至20.5V的分类探测电压,测量PD的分类签名电流。LTC9105的请求类可通过连接RCLSA和RCLSB到RTN的1%电阻进行配置。
2. 功率分配与降级
- 功率分配:PSE根据PD请求的类和pse_mark字段确定分配的功率。当请求的功率级别不可用时,PD会被降级,需在低功率状态下运行。
- 功率判断:LTC9105通过比较PSE提供的标记事件数量与M1和M0引脚设置,来确定是否为下游电路供电。
3. 浪涌与上电
- 浪涌处理:当端口电压超过VON阈值,且PSE分配的功率满足PD请求,且无辅助电源时,LTC9105驱动外部MOSFET的GATE引脚,允许100mA(典型值)的电流为外部大容量电容器充电。
- 上电超时:若外部MOSFET在93.75ms(典型值)内未完全增强,浪涌超时,MOSFET关闭,自动MPS功能禁用,直到端口电压低于VOFF。
4. 辅助输入与双输入优先级
- 辅助输入检测:AUX引脚用于检测辅助电源的连接,检测到辅助电源时,aux_status设置为1。LTC9105的MOSFET状态可根据stdby_dis和priority位设置进行配置。
- 双输入优先级:支持双输入功率路径优先解决方案,有三种功率优先级模式:Primary、Hot Secondary和Cold Secondary,可实现无缝切换。
5. 自动维护功率签名(MPS)
当电流低于DC MPS阈值(典型值20mA,RSNSP - SNSN = 50mΩ)时,LTC9105自动生成电流脉冲以维持PoE功率。该功能在电源上电时默认启用,在浪涌定时器到期或stdby_dis设置为1且无辅助电源时禁用。
6. 模数转换器(ADC)
LTC9105有两个一阶Delta - Sigma模数转换器,同时测量应用电流和电源电压,转换周期为100ms(典型值)。可实现电压、功率和电流的回读,且测量完全同步,确保功率计算的高精度。
三、I²C接口
1. 接口概述
LTC9105的I²C串行接口可让PD的应用处理器读取参数遥测、PSE分配的功率和辅助输入状态,并写入功率输入优先级。
2. 地址设置
芯片地址(串行地址字节的[7:1]位)可根据AD0引脚设置为0x40或0x41。
3. 读写操作
- 读取:有短格式多字节读取和长格式多字节读取两种方式,长格式读取时需从寄存器地址0x00读取。
- 写入:写入时需写入寄存器地址0x01,且仅写入单字节数据。
四、寄存器映射
LTC9105的I²C寄存器映射包含多个字节,每个字节的不同位有不同的功能,如辅助状态、PSE标记响应、辅助阈值配置、功率ADC启用等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对LTC9105的各种功能配置和状态监测。
五、应用信息
1. 外部组件选择
- PoE输入桥:推荐使用基于LT4321的PoE理想二极管桥,可降低正向电压降,提高效率,且符合IEEE 802.3标准。
- 输入电容:VIN到SNSN需连接0.1μF电容,使用LT4321时,每个器件需用0.047μF电容旁路。
- 瞬态电压抑制器:在VIN和SNSN引脚之间安装单向瞬态电压抑制器,如SMAJ58A或PTVS58VP1UTP,保护LTC9105免受过压事件影响。
- 暴露焊盘:LTC9105封装的暴露焊盘内部连接到RTN,需连接到印刷电路板的RTN平面作为散热片。
- 签名电阻:VIN和RSIG之间需连接24.9kΩ、1%的电阻,用于IEEE合规检测。
- 外部MOSFET:根据PD的功率需求选择合适的MOSFET,如PSMN075 - 100MSE或PSMN040 - 100MSE。
- I²C接口隔离:推荐使用ADuM1252ASA进行I²C通信隔离。
2. 布局考虑
- 感测电阻:使用50mΩ的电流感测电阻,精度需±1%或更好,温度系数不超过±200ppm/°C,正确连接Kelvin感测线以确保电流测量精度。
- RCLSA和RCLSB:避免RCLSA和RCLSB引脚的寄生电容过大,电阻应靠近LTC9105放置。
- BYP电容:BYP到RTN需连接1μF陶瓷电容,且尽量靠近LTC9105封装。
六、相关部件
文档还列出了一系列相关部件,如LTC9101 - 1/LTC9102/LTC9103等PSE控制器和PD控制器,为工程师在设计PoE系统时提供了更多的选择和参考。
LTC9105凭借其丰富的功能、先进的技术和广泛的应用场景,为PoE系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择外部组件,优化布局设计,以充分发挥LTC9105的性能优势。你在使用LTC9105的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
