在当今的电子设备中,尤其是便携式设备,对电源管理的要求越来越高。低电压、高精度的降压控制器成为了关键组件。MAX1636作为一款同步、降压、开关模式的电源控制器,专为电池供电系统中的CPU供电而设计,它在输出电压精度、负载瞬态响应和效率等方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下MAX1636的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1636.pdf
MAX1636是一款同步、降压、开关模式的电源控制器,主要用于在电池供电系统中生成CPU的供电电压。它能够实现±1%的输出电压精度,为动态时钟CPU提供了出色的负载瞬态响应。通过同步整流和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,效率最高可达95%,在1000:1的负载电流范围内效率大于80%,有效延长了系统在待机或休眠模式下的电池寿命。
MAX1636广泛应用于笔记本电脑、亚笔记本电脑、台式电脑以及总线终端电源等领域。其出色的性能和稳定性,使其成为这些设备中电源管理的理想选择。
在可调模式下,输出电压误差保证在±1%以内,无论在不同的线路、负载和温度条件下,都能提供稳定的输出。这得益于其独特的反馈网络和集成放大器,有效提高了DC负载调节能力。
| MAX1636采用20引脚SSOP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | CSH | 电流检测输入,高端 | |
| 2 | CSL | 电流检测输入,低端,在固定输出模式下也作为反馈输入 | |
| 3 | RESET | 定时复位输出,输出电压有效后至少低电平100ms,然后变为高阻态(开漏) | |
| 4 | SHDN | 关断控制输入,根据OVP引脚状态将芯片置于关断或待机模式 | |
| 5 | OVP | 过压保护使能/禁用,接地禁用,接VCC使能 | |
| 6 | CC | 补偿引脚,连接小电容到地以设置积分时间常数 | |
| 7 | REF | 1.100V参考输出,可为外部负载提供50µA电流,需用0.22µF(最小)电容旁路 | |
| 8 | SYNC | 振荡器频率选择和同步输入,接VCC为300kHz工作,接地为200kHz工作 | |
| 9, 10 | GND | 模拟地 | |
| 11 | FB | 反馈输入,接地为固定3.3V输出,接VCC为固定2.5V输出,接电阻分压器用于可调模式 | |
| 12 | VCC | 主电源电压输入,为PWM控制器、逻辑和参考供电,输入范围为+3.15V至+5.5V | |
| 13 | V+ | 5V VL线性稳压器输入,若V+短路到VL,VL线性稳压器会自动关闭,需用0.1µF电容旁路到地 | |
| 14 | VL | 5V线性稳压器输出,为DL低端栅极驱动器供电,需用2.2µF(最小)电容旁路 | |
| 15 | DL | 低端栅极驱动器输出 | |
| 16 | PGND | 功率地 | |
| 17 | BST | 升压电容连接 | |
| 18 | DH | 高端栅极驱动器输出 | |
| 19 | LX | 电感连接 | |
| 20 | SKIP | 低噪声模式控制,高电平时强制固定频率PWM操作 |
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。以下是一些布局要点:
重载时的主要效率损失机制包括I²R损失、过渡损失、栅极电荷损失、二极管传导损失、电容ESR损失和IC工作电源电流损失。效率计算公式为: [Efficiency =P{OUT} / P{IN } × 100 % =P{OUT} /(P{OUT} + P_{TOTAL }) × 100 % ] 其中,PTOTAL = P(I²R) + P(tran) + P(gate) + P(diode) + P(cap) + P(IC)。
轻载时,PWM工作在不连续模式,电感电流的AC分量相对较大,会增加磁芯损耗和输出滤波电容的I²R损耗。为了提高轻载效率,应选择具有适度栅极电荷水平的MOSFET,并使用铁氧体、MPP或其他低损耗磁芯材料。
MAX1636作为一款低电压、高精度的降压控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在便携式CPU电源应用中具有显著的优势。通过合理的元件选择和PCB布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文能为电子工程师在设计过程中提供有益的参考,你在使用MAX1636的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
