在电子设备的电源设计中,对于单节碱性电池供电的设备,高效的升压 DC - DC 转换器至关重要。今天我们就来深入探讨 MAXIM 公司的 MAX1642/MAX1643 这两款高性价比的升压 DC - DC 转换器。
文件下载:MAX1642.pdf
MAX1642/MAX1643 是专为单节碱性电池供电设备设计的高效、低压升压 DC - DC 转换器。它们具有低静态电源电流,采用超小的 µMAX 封装,高度仅 1.1mm,保证启动电压为 0.88V。
内部集成了 1Ω 的 N 沟道 MOSFET 功率开关、作为续流二极管的内置同步整流器、振荡器、参考源和脉冲频率调制(PFM)控制电路。其中,MAX1642 具备 2µA 逻辑控制的关断模式,而 MAX1643 则提供专用的低电池检测器(BATTLO)。两款产品的输出电压预设为 3.3V ±4%,也可通过仅两个电阻在 +2V 至 +5.2V 范围内进行调节。
这些特性使得 MAX1642/MAX1643 适用于多种设备,如寻呼机、遥控器、指针设备、个人医疗监测器以及单节电池供电的设备等。
芯片内部有功率失效检测比较器,当 PFI 引脚电压低于 614mV 时,PFO 输出会向 GND 灌电流。可通过两个电阻 R3 和 R4 设置阈值,公式为 (R3 = R4(frac{V{TH}}{V{PFI}} - 1)),其中 (V_{PFI}=614mV)。
MAX1642/MAX1643 采用带低压启动振荡器的自举电路,在低负载条件下能在较低电池电压下启动,启动后即使电池电压低于启动电压,输出仍可维持负载。
大多数应用推荐使用 100µH 电感。降低电感值(最低 68µH)可增加最大输出电流,提高电感值(最高 220µH)可降低峰值电感电流和纹波噪声。电感的饱和电流额定值必须超过 MAX1642/MAX1643 时序算法合成的峰值电流限制 (I{PEAK}=frac{K{MAX}}{L{MIN}}),其中 (K{MAX}=35V - mu s),最大推荐 (I_{PEAK}) 为 350mA,为保证最佳效率,电感串联电阻应小于 1Ω。
输入和输出电容应能满足输入和输出峰值电流要求,并将电压纹波控制在可接受范围内。例如,一个 22µF、6V、低 ESR 的表面贴装钽输出滤波电容,在 20mA 电流下从 1.3V 升压到 3.3V 时,通常可提供 60mV 输出纹波。输入滤波电容(CIN)可降低从电池汲取的峰值电流,提高效率。建议选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如陶瓷电容 ESR 最低,低 ESR 钽电容在成本和性能上取得较好平衡,低 ESR 铝电解电容也可接受,但应避免使用标准铝电解电容,同时要确保电容的纹波电流额定值超过峰值电感电流。
由于开关频率高和峰值电流大,PCB 布局至关重要。OUT 引脚必须尽可能靠近 IC 直接旁路到 GND(距离在 0.2 英寸或 5mm 以内)。功率组件(如 MAX1642/MAX1643、电感、输入滤波电容和输出滤波电容)应尽量靠近放置,其走线应短、直且宽(50mil 或 1.25mm),并采用星型接地配置将它们的接地引脚靠近放置。多层板上,可使用组件侧铜填充来布线星型接地,然后通过过孔连接到内部接地平面。外部电压反馈网络应非常靠近 FB 引脚(距离在 0.2 英寸或 5mm 以内),像 LX 引脚等噪声走线应远离电压反馈网络,并使用接地铜进行隔离。
为最小化 EMI 和输出电压纹波,可遵循以下设计规则:
MAX1642/MAX1643 以其高效、多功能和小封装等特点,为单节碱性电池供电设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电感、电容等参数,并注意 PCB 布局和噪声控制等问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
