在高端计算机系统中,CPU电源的稳定性和高效性至关重要。MAX1639作为一款超高性能的降压DC - DC控制器,为CPU电源提供了出色的解决方案。今天,我就来和大家详细探讨一下MAX1639的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1639.pdf
MAX1639是一款专为高端计算机系统中的CPU电源设计的BiCMOS电源控制器,采用开关模式降压(buck)拓扑结构的DC - DC转换器,具备同步整流功能,能提供高精度、低噪声、出色的瞬态响应和高效率。它能从+5V ±10%的电源中输出1.1V至4.5V的电压,输出电流超过35A,总精度达到±1%,并且通过同步整流技术实现了超过90%的效率。
MAX1639适用于多种应用场景,如CPU的本地DC - DC转换器、工作站、台式计算机、局域网服务器以及GTL总线终端等。
在使用MAX1639时,需要注意其绝对最大额定值,如VDD、VCC、PWROK到AGND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的条件下,MAX1639有一系列的电气参数。例如,FB电压在不同温度范围内有不同的值,输入电压范围为4.5V至5.5V,参考电压为3.465V至3.535V等。这些参数是设计电路时的重要依据。
在输出电压为2.5V的情况下,MAX1639能够对负载变化做出快速响应,有效调整输出电压,保证CPU电源的稳定性。
从效率与输出电流的曲线可以看出,在不同的输出电压下,MAX1639的效率随着输出电流的变化而变化。一般来说,在合适的负载范围内,效率能够保持在较高水平。
开关频率会影响最大占空比,通过合理选择开关频率,可以优化电路的性能。
MAX1639采用16引脚窄SOIC封装,每个引脚都有其特定的功能。例如:
通过连接R7和R8到FB引脚,可以设置输出电压。计算公式为 (R7 = R8 × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中 (VFB = 1.1V)。为了提高噪声免疫力,建议R8的值小于1kΩ。
需要确定电感的三个关键参数:电感值(L)、峰值电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。电感值的计算公式为 (L=frac{V{OUT}(V{IN(MAX)} - V{OUT})}{V{IN(MAX)} × f{OSC} × I{OUT} × LIR }),其中LIR一般取0.1至0.5之间,通常选择0.3作为折衷值。
根据最坏情况下的最小电流限制阈值电压和服务最大负载所需的峰值电感电流来计算电流检测电阻值,公式为 (RSENSE =frac{85 mV}{I_{PEAK}})。建议使用低电感电阻,如表面贴装功率金属条电阻。
由于MAX1639应用中的高开关电流和严格的调节要求,应使用专门为开关调节器应用设计的低ESR电容器,如AVX TPS、Kemet T510等。同时,要满足最小电容和最大ESR值的要求。
为了防止输出纹波过大和效率低下,需要对反馈环路进行适当补偿。通过连接CC1和CC2引脚的电容和电阻来设置补偿零点和极点,确保DC - DC转换器的相移在环路增益低于1的频率处小于180°。
选择逻辑电平类型的N沟道MOSFET,确保在 (V_{GS}=4.5V) 时有保证的导通电阻规格,栅极阈值越低越好,栅极电荷应小于200nC,以减少开关损耗和功耗。
在设计PCB时,良好的布局和布线对于实现良好的调节、高效率和稳定性至关重要。建议遵循评估套件的PCB布局,尽量减少高电流路径的走线长度,使用多层板,充分利用铜层,将高功率组件紧密放置,减少接地走线长度,以降低接地反弹和开关噪声。
总之,MAX1639是一款功能强大的CPU电源降压控制器,在设计过程中,我们需要综合考虑其各项特性和参数,合理选择组件,优化PCB布局,以实现最佳的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
