在当今的电子设备中,液晶显示器(LCD)的应用无处不在。而对于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器而言,电源供应和背板驱动电路的设计至关重要。MAX1664作为一款高度集成的芯片,为TFT-LCD提供了全面的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1664.pdf
MAX1664集成了有源矩阵TFT-LCD所需的电源供应和背板驱动电路。它包含一个单输出脉冲宽度调制(PWM)升压转换器、一个使用单个电感的双输出(正和负)栅极驱动器电源、一个LCD背板驱动器以及一个简单的锁相环(PLL),用于同步所有三个输出。
MAX1664适用于各种LCD模块和LCD面板,为其提供稳定可靠的电源供应。
| MAX1664采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SHDN | 关机输入,低电平进入关机模式,高电平或连接到IN为正常工作模式。 | |
| 2 | RDY | 就绪指示输出,当三个输出均在规定范围内时,开漏N沟道输出变为高阻抗。 | |
| 3 | FB1 | DC-DC 1的调节器反馈输入,标称调节至1.25V。 | |
| 4 | REF | 内部参考输出,需连接一个0.22µF的电容器到GND,可提供高达50µA的电流。 | |
| 5 | GND | 模拟地,连接到PGND1和PGND2。 | |
| 6 | IN | 芯片的电源输入,输入电压范围为+2.8V至+5.5V。 | |
| 7 | FB2 - | DC-DC 2负输出的调节器反馈输入,标称调节至0V。 | |
| 8 | FB2 + | DC-DC 2正输出的调节器反馈输入,标称调节至1.25V。 | |
| 9 | PLLC | PLL补偿,需连接补偿网络。 | |
| 10 | BPV SS | 背板驱动器负电源,通常连接到PGND1,也可连接到单独的电源。 | |
| 11 | BPDRV | 背板驱动器输出。 | |
| 12 | BPV DD | 背板驱动器正电源,通常连接到DC-DC 1的VOUT1,也可连接到单独的电源。 | |
| 13 | BPCLK | 背板驱动器时钟输入,输入频率范围根据FPLL引脚的连接而定。 | |
| 14 | INP | DC-DC 2的电源输入,内部LX2P P沟道MOSFET的源极。 | |
| 15 | LX2P | 内部LX2P P沟道MOSFET的漏极。 | |
| 16 | LX2N | 内部LX2N N沟道MOSFET的漏极。 | |
| 17 | PGND2 | 电源地2,连接到PGND1,内部LX2N N沟道MOSFET的源极。 | |
| 18 | PGND1 | 电源地1,连接到PGND2,内部LX1 N沟道MOSFET的源极。 | |
| 19 | LX1 | 内部LX1 N沟道MOSFET的漏极。 | |
| 20 | FPLL | 设置PLL同步的BPCLK输入频率范围,可连接到GND、REF或IN。 |
在启动时,两个转换器在VREF达到其标称值的90%之前保持禁用状态。首先激活VOUT1,一旦VOUT1达到稳定,再启用VOUT2 - 。VOUT2 +保持为0,直到VOUT2 - 达到其调节目标的90%。在通电或从关机状态恢复时,三个输出以类似的顺序上电。
DC-DC 1采用电流模式升压PWM架构,产生一个可调的正电压,范围从3V到5.5V(但不低于VIN)。该转换器使用一个内部N沟道MOSFET,最大导通电阻为0.5Ω。逐周期峰值电流限制可在故障条件下保护开关。启动时,DC-DC 1是第一个被启用的转换器。其固定频率、电流模式操作确保开关噪声仅存在于工作频率及其谐波处,并且开关频率与背板时钟输入锁相。
DC-DC 2采用同步、固定导通时间的PFM架构,提供正和负输出电压,使驱动IC能够打开和关闭TFT栅极。脉冲发生时,它们与DC-DC 1同步,从而最小化转换器之间的相互作用和次谐波干扰。DC-DC 2的电感电流始终是不连续的,允许双输出独立调节,使得一个输出可以处于100%负载,而另一个输出处于无负载状态。
MAX1664提供一个低阻抗背板驱动器,将BPCLK信号从逻辑电平转换为BPVDD/BPVSS电平。背板驱动器由一个N沟道/P沟道互补的高电流MOSFET对组成,当BPCLK为高或低时,分别将BPDRV驱动到BPVDD或BPVSS。开关的最大导通电阻为0.7Ω,典型传播延迟为50ns。背板驱动器的电源可以取自DC-DC 1的输出VOUT1。
MAX1664包含一个片上PLL,用于将PWM和PFM转换器时钟与背板时钟同步,以最小化噪声和干扰。PLL是一个频率倍增型,为DC-DC 1生成标称1MHz的时钟信号,为DC-DC 2生成标称500kHz的时钟信号。三个输入频率范围(20kHz至72kHz)允许在广泛的背板时钟输入频率范围内进行同步,同时保持最佳的转换频率。
MAX1664的三个输出电压以及背板时钟的直流偏置均可调节。通过使用两个标准1%电阻组成的分压器,将所选输出与相应的反馈引脚连接,可设置每个输出电压。具体计算公式如下:
由于MAX1664的高开关频率,需要使用快速二极管。推荐使用肖特基二极管,如MBR0520L、MBR0540L和MBRM5817。对于DC-DC 2的正输出,应使用电压额定值超过VOUT2 +的肖特基二极管;对于负输出,应使用额定值超过VIN + |VOUT2 - |的肖特基二极管。
输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)和尺寸会对开关转换器的输出纹波产生很大影响。推荐使用陶瓷电容,因为它们具有低ESR和最低的外形尺寸。
在大多数应用中,图4所示的推荐补偿元件值将提供最佳的系统性能。如果不使用背板时钟,应将PLLC连接到REF。
对于VOUT1输出电压高于5.5V的应用,可以连接图5所示的补充电荷泵电路。通过选择合适的R1和R2值,可以设置2 x VIN至10V的输出电压。
对于需要低至 -20V负电压的应用,可以在VOUT2 - 输出端添加一个反相电荷泵模块。CF和COUT的典型值分别为0.47µF至1µF和4.7µF至10µF,一般来说,COUT应是CF的十倍。
MAX1664同时执行精密模拟和高功率开关功能,因此需要仔细规划电源连接、旁路和布局。在IN和INP之间使用33Ω隔离电阻(R9)进行旁路,并在INP总线上提供足够的低ESR旁路电容以确保DC-DC 1的稳定性。建议在功率元件下方使用实心接地平面,在模拟节点下方使用单独的接地平面,并在一个安静的点将这些接地平面连接起来。模拟参考和反馈信号应参考并路由在模拟接地平面上。
MAX1664是一款功能强大、高度集成的有源矩阵TFT-LCD电源芯片,具有高集成度、小尺寸外部元件、低工作电压、可调输出电压等优点。通过合理的设计和元件选择,可以为LCD模块和面板提供稳定可靠的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行电路设计和布局,以充分发挥MAX1664的性能优势。你在使用MAX1664或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
