在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)是不可或缺的组件。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX1658/MAX1659,这两款稳压器在延长电池寿命、提供稳定电源方面表现出色。
文件下载:MAX1658.pdf
MAX1658/MAX1659是微功耗、低压差线性稳压器,具备Dual Mode™工作模式。这种模式使得它们能够提供可调节(1.25V至16.5V)或预设(MAX1658为3.3V,MAX1659为5V)的输出电压。它们能够提供高达350mA的电流,同时仅需120μA的电源电流(无负载时典型值为30μA)。
支持2.7V至16.5V的输入电压,这使得它们能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是外部电源供电都能稳定工作。
在350mA输出电流时,MAX1659的压差低至490mV,能够有效降低功耗,延长电池使用寿命。
电源电流仅30μA,关机电流最大为1μA,这在电池供电的设备中尤为重要,能够减少不必要的能量消耗。
采用8引脚SO封装,功率可达1.2W,适合紧凑应用场景。
具备热过载保护、限流保护和反电池保护等功能,能够有效保护设备免受损坏,提高系统的可靠性。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SET | 输出电压输入。将SET连接到地可选择出厂预设的3.3V(MAX1658)或5V(MAX1659)输出电压;若要实现可调输出电压,可将SET连接到从OUT到GND的电阻分压器。 |
| 2 | SHDN | 关机输入。当SHDN为低电平时,设备关闭,典型情况下仅消耗0.1μA的电源电流。 |
| 3, 6, 7 | IN | 未调节的输入电源电压,输入范围为2.7V至16.5V。IN引脚还可作为散热片,连接到铜平面可实现最大热耗散。 |
| 4, 5 | OUT | 调节后的输出电压,可固定或在1.25V至16V之间调节,最大可提供350mA电流。为确保稳定运行,需从OUT到GND连接一个10μF、低ESR(<0.2Ω)的电容进行旁路。 |
| 8 | GND | 接地 |
MAX1658/MAX1659采用内部P沟道MOSFET传输晶体管,与类似的PNP设计相比,具有更低的压差和更长的电池寿命。MOSFET不需要基极电流,特别是在重载和压差状态下,能够有效降低静态电流。
Dual Mode工作模式允许MAX1658/MAX1659在预设或用户可调输出电压下工作。当SET引脚电压低于65mV(通常通过将SET接地实现)时,设备切换到内部电阻分压器反馈网络,设置输出电压;否则,使用外部反馈实现1.25V至16.5V的可调输出。输出电压可通过公式(V{OUT }=V{SET }left(1+frac{R 1}{R 2}right))计算,其中(V_{SET}=1.21 ~V)。
SHDN引脚为低电平时,MAX1658/MAX1659进入关机模式,所有功能停用,输出变为高阻抗,电源电流消耗小于1μA,并且能在100μs内退出关机状态。
内置的限流电路可监控和控制传输晶体管,将输出电流限制在约900mA。即使输出短路到地,也不会损坏设备。
当结温超过(T_{J}=+165^{circ} C)时,传输晶体管停用,IC开始冷却。当温度下降10°C后,控制逻辑恢复工作。不过,不建议在热过载条件下长时间运行。
MAX1658/MAX1659具备反向电池保护功能。当输入电压低于地电位(即反向电池情况)时,P沟道开关关闭,将基板与IN断开,禁用设备。允许的最大反向电池电压为 -17V。但需要注意的是,它们不提供反向电流保护,若VOUT比VIN高300mV以上,会有反向电流流动,可通过在IN端串联肖特基二极管来添加反向电流保护。
| 为保持稳定性,需从OUT到GND连接一个≥10μF、等效串联电阻(ESR)小于200mΩ的电容。较大的输出电容可改善负载瞬态响应,不同的输出电容对应不同的最大输出电流,具体如下: | 输出电容 | 负载电流范围 |
| 2.2μF钽电容 | 0mA至120mA | |
| 4.7μF钽电容 | 0mA至250mA | |
| 10μF钽电容 | 0mA至350mA |
建议使用0.1μF至10μF的输入旁路电容。较大的电容可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应,在电源交流阻抗较高时性能更佳。若可能出现反向输入电压,应使用非极化电容作为输入旁路电容。
MAX1658/MAX1659在正常运行时的噪声为2.5mVp-p,在大多数应用中可忽略不计。它们在50Hz/60Hz时能保持出色的电源抑制比(55dB),在120Hz时为50dB,非常适合可能包含显著纹波的墙式电源应用。增大输入和输出电容可进一步改善电路的交流响应。
MAX1658/MAX1659凭借其宽输入电压范围、低压差、低静态电流、多种保护功能以及灵活的输出电压选择,成为数字无绳电话、PCS电话、手机、PCMCIA卡、调制解调器、手持仪器、掌上电脑和电子记事本等设备电源管理的理想选择。作为电子工程师,在设计电源电路时,不妨考虑这两款性能出色的低压差线性稳压器。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
