深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的DC - DC转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1677,这是一款专为便携式设备设计的紧凑型、高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器。
文件下载:MAX1677.pdf
一、产品概述
MAX1677适用于需要两个稳压电源的便携式设备,常用于逻辑电路和液晶显示器(LCD)供电。它能接受低至0.7V的输入电压,可采用1、2或3节碱性、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)电池,以及单节锂离子电池供电。该器件无需外部场效应管(FET),在仅消耗20µA电流时就能维持稳压,非常适合具有低电流“睡眠”状态的手持笔输入设备和个人数字助理(PDA)。
二、关键特性
2.1 主输出特性
  • 输出电流:可为逻辑电源提供高达350mA的电流。
  • 输出电压:有工厂预设的3.3V或2.5V - 5.5V的可调输出。
  • 同步整流:采用片上同步整流技术,效率高达95%。
  • 工作模式:具有300kHz(或外部时钟)的脉宽调制(PWM)操作,适合低噪声应用;还具备引脚可选的脉冲频率调制(PFM)操作,仅消耗20µA电流。
2.2 次输出特性
  • 输出电压:可为LCD偏置、变容二极管调谐或其他高压、低电流功能提供高达 +28V或 - 28V的电压。
  • 可编程电流限制:可根据实际需求设置电流限制。
2.3 其他特性
  • 输入电压范围:0.7V - 5.5V。
  • 静态电流:20µA。
  • 关断电流:1µA。
  • 低电池比较器:可检测电池电量。
  • 封装形式:采用紧凑的16引脚QSOP封装,占用空间小。
三、电气特性
3.1 一般特性
  • 最小启动电压:典型值为0.9V。
  • 参考电压:1.25V(典型值),具有良好的负载调节和线路抑制能力。
3.2 主升压DC - DC特性
  • 输出电压:在FB接地时,输出电压为3.3V(典型值),可调范围为2.5V - 5.5V。
  • FB调节电压:1.25V(典型值)。
  • FB输入电流:非常小,最大为50nA。
  • 启动到正常模式转换电压:2.1V - 2.4V。
  • 线路调节和负载调节:表现良好,能保证输出电压的稳定性。
3.3 逻辑和控制输入特性
  • 输入泄漏电流:非常小,最大为1µA。
  • 输入阈值:根据不同的输入引脚有明确的阈值范围,确保准确的逻辑控制。
四、工作模式
4.1 PWM模式
当CLK/SEL引脚为高电平时,MAX1677工作在高功率、低噪声的PWM模式,以300kHz的内部振荡器频率进行开关操作。通过调制MOSFET开关的脉宽来控制每个开关周期传输的功率,从而调节输出电压。在PWM模式下,主升压转换器(MBC)可提供高达350mA的电流。
4.2 时钟同步PWM模式
当CLK/SEL引脚接入200kHz - 400kHz的时钟信号时,MAX1677工作在时钟同步电流模式PWM,可将开关谐波定位,避免干扰敏感频段,适用于无线应用。
4.3 低功率PFM模式
将CLK/SEL引脚拉低,MAX1677进入低功率待机模式。在PFM模式下,通过在每个周期传输固定量的能量,并调制开关频率来控制输出功率。该模式在轻负载时效率最高,工作电流仅为20µA,MBC可提供高达170mA的电流。
五、LCD升压转换器
LCD升压转换器可通过设置LCDPOL引脚和使用相应电路配置为正输出或负输出。采用峰值电流限制和一对单稳态定时器控制LCD开关。LCDLX电流限制由LCDPOL设置,较低的225mA峰值电流设置适用于为较小的液晶面板供电,可使用小型低电流“芯片”电感器。
六、设计要点
6.1 输出电压设置
  • 主升压转换器(MBC):FB引脚接地时,MBC输出预设为3.3V;也可通过外部电阻R3和R4将输出电压调节在2.5V - 5.5V范围内。
  • LCD输出:通过两个外部电阻R1和R2设置输出电压,根据正输出或负输出的不同,使用相应的计算公式。
6.2 电感选择
MAX1677的高开关频率允许使用小型表面贴装电感器,推荐使用10µH的电感,范围在4.7µH - 47µH之间。应选择铁氧体磁芯或等效的电感器,避免使用粉末铁芯。电感的增量饱和额定值应理想地超过所选电流限制。
6.3 外部二极管
  • 主升压转换器:当输入电压超过1.4V时,可省略外部肖特基二极管;在低于1.4V的电路中,可并联一个肖特基二极管以获得最低启动电压。
  • LCD升压转换器:由于没有同步整流,始终需要一个外部二极管,推荐使用高速肖特基二极管。
6.4 输入和输出电容
  • 输入旁路电容:并联一个低ESR输入电容可减少峰值电流和输入反射噪声,推荐在2节电池应用中使用100µF的电容。
  • 输出滤波电容:MBC输出推荐使用100µF、10V的低ESR输出滤波电容;LCD输出使用4.7µF的滤波电容可使纹波小于1%。
6.5 布局考虑
由于MAX1677的高频操作,PCB布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。应采用星型接地配置,保护敏感的模拟接地;尽量缩短引线长度,减少杂散电容和走线电阻;使用接地平面,并将MAX1677的GND和PGND引脚直接连接到接地平面。
七、应用场景
MAX1677广泛应用于PDA、便携式电话、手持终端和便携式仪器等设备中,为这些设备的逻辑电路和LCD提供稳定、高效的电源。
总之,MAX1677以其高效、紧凑的特点,为便携式设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、设置输出电压、选择合适的电感和电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX1677的性能优势。你在使用MAX1677进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
