h1654155282.3538
2026-03-21
808
加入交流群
MAX1684/MAX1685:低噪声、14V输入、1A PWM降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款高性能降压转换器——MAX1684和MAX1685。
文件下载:MAX1685.pdf
一、产品概述
MAX1684和MAX1685是高效的内部开关、脉宽调制(PWM)降压开关稳压器,专为为手机、通信PDA和手持终端等设备供电而设计。它们能够从两节锂离子(Li+)电池提供高达1A的输出电流,输入电压范围为2.7V至14V,这种宽输入电压范围不仅提供了设计灵活性,还允许电池通过壁式充电器充电,即使在电池移除时出现较高电压,IC也能正常工作。
输出电压预设为3.3V,也可以通过外部调节在1.25V至输入电压之间变化。低导通电阻的功率开关和内置同步整流器提供了高达96%的效率。此外,它们还具有四种工作模式:固定频率、正常、低功率和关断模式,以满足不同应用场景的需求。
二、产品特点
高效节能
- 高达96%的效率:低导通电阻的功率开关和同步整流器的结合,使得转换器在各种负载条件下都能保持高效运行,有效降低功耗。
- 低静态电流:正常模式下静态电流为150µA,低功率模式下仅为25µA,关断电流低至2µA,大大延长了电池续航时间。
高性能输出
- 1A的保证输出电流:能够满足大多数设备的供电需求,为系统提供稳定的电源。
- 100%占空比:在低压差应用中,可实现100%占空比,最小化压差电压,确保输出电压的稳定性。
灵活设计
- 宽输入电压范围:2.7V至14V的输入电压范围,适用于各种电源场景,增加了设计的灵活性。
- 可调节输出电压:输出电压可在1.25V至输入电压之间调节,满足不同设备对电压的需求。
其他特性
- 同步开关频率:可以与外部时钟同步,减少干扰,提高系统的稳定性。
- 辅助输出:提供3V/5mA的辅助输出,可用于为其他电路供电。
- 精确的参考输出:±1%精确的参考输出,确保输出电压的准确性。
三、工作模式
固定频率PWM模式
以固定频率进行PWM操作,具有出色的噪声特性,适用于对噪声敏感的通信和数据采集应用。
正常模式
在所有负载下保持高效率,轻载时采用脉冲频率调制(PFM),重载时采用固定频率PWM。
低功率模式
用于在待机或不需要满载时节省功率,降低功耗。
关断模式
将设备断电,以实现最小电流消耗。
四、电气特性
输入输出特性
- 输入电压范围:2.7V至14V,绝对最大输入电压为15V。
- 输出电压:在3.3V模式下,输出电压范围为3.296V至3.368V;输出电压可在1.25V至输入电压之间调节。
- 输出电流能力:在5V至14V输入电压下,能够提供1A的输出电流。
其他特性
- 振荡器频率:MAX1684为300kHz,MAX1685为600kHz。
- 同步捕获范围:MAX1684为180kHz至350kHz,MAX1685为360kHz至700kHz。
- 最大占空比:可达100%。
五、应用领域
- 手机:为手机提供稳定的电源,延长电池续航时间。
- 双向无线电和对讲机:满足通信设备对电源的高要求,确保信号稳定。
- 计算机外设:为各种计算机外设提供可靠的电源。
- 个人通信设备:如PDA和手持终端等,保障设备的正常运行。
六、设计要点
输出电压选择
- 若要选择内部3.3V输出模式,将FB连接到AGND,并将BOOT连接到OUT。
- 若要选择1.25V至输入电压之间的输出电压,将FB连接到输出和AGND之间的电阻分压器,并根据公式计算R1的值。
电感选择
根据输出电压范围选择合适的电感,可根据公式计算最小电感值。
电容选择
选择输入和输出滤波电容时,要考虑电感电流和电压纹波,推荐使用低ESR电容。
输出二极管选择
使用1A外部肖特基二极管作为输出整流器,避免内部N沟道MOSFET的体二极管正向偏置。
PCB布局
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局非常重要。功率组件应尽可能靠近放置,走线要短、直、宽,并采用星型接地配置。
七、总结
MAX1684和MAX1685以其高效、高性能、灵活设计等特点,成为了电源管理领域的优秀选择。无论是在手机、通信设备还是计算机外设等领域,它们都能为系统提供稳定可靠的电源。作为电子工程师,在设计电源电路时,不妨考虑这两款降压转换器,相信它们会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
