在电子设备不断发展的今天,对于电源管理芯片的要求也越来越高。特别是在GSM手机、无线局域网等应用中,需要能够高效处理突发负载的电源解决方案。MAX1687/MAX1688升压DC - DC转换器正是这样一款满足需求的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:MAX1687.pdf
MAX1687/MAX1688能够从单节锂离子电池或三节镍氢电池中提供高达2W的功率,非常适合像GSM手机和无线局域网这类需要短时间高电流突发的突发负载应用。它通过缓慢给储能电容充电,减少电池浪涌电流,为负载突发提供必要的峰值能量,从而限制了电池峰值电流,延长了电池寿命,减少了电池电压骤降和瞬态跌落。
内部的同步整流器提供了超过90%的转换效率,并且无需外部肖特基二极管。逻辑关断模式可将关断电流降低至仅3µA,还能在电流突发(RF发射模式)期间禁用设备以消除开关噪声。
仅450mA的低峰值电池电流,却能提供2A、5V的GSM突发电流。
高达90%的转换效率,得益于内部功率MOSFET和电流检测电阻。
关断时输出与输入断开,关断电流仅3µA。
MAX1687具有精准的电压控制电流限制,而MAX1688则具备更先进的自适应恒定充电时间算法,可最大化电池寿命。
输出电压可在1.25V至6V之间调节,输入范围为2.7V至6V,适用于单节锂离子电池或三节镍氢电池。
开关频率可超过1MHz,并且在传输突发期间可通过待机模式禁用DC - DC转换器。
启动时具有低浪涌电流特性。
MAX1687/MAX1688有16引脚TSSOP(最大高度1.1mm)或标准8引脚SO封装。不同引脚具有不同的功能,例如IN引脚为电源电压输入,需连接电池并通过至少47uF的电容旁路到地;LX1和LX2引脚用于连接电感等。具体引脚功能可参考文档中的详细表格。
在不同的工作条件下,MAX1687/MAX1688具有一系列明确的电气特性参数。例如,输入电压范围为2.7V至6V,输入欠压锁定在IN上升且有1%迟滞时,典型值为2.5V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过一系列图表展示了效率与GSM突发负载、负载电流、直流负载电流的关系。不同输入电压下,效率随负载电流的变化情况清晰可见,这有助于工程师根据实际负载需求选择合适的工作条件。
开关频率与电感值有关,可通过公式 (f = V{IN}[1 - (V{IN} / V{OUT})] / (L cdot I{RIPPLE})) 计算。较低的电感值可提高频率并减小电感的物理尺寸,典型频率范围为150kHz至1MHz。
还包括参考电压与参考电流、温度的关系,峰值电池电流与RCHG的关系等,这些特性为工程师全面了解芯片性能提供了依据。
MAX1687/MAX1688在启动时采用四个连续的操作阶段:线性调节器模式、伪降压模式、伪升压模式和升压模式。通过这些模式的转换,可减少电池的浪涌电流,保持电池输入电流相对恒定。
逻辑电路控制电感纹波电流,典型值为200mA。LIM(CHG)引脚的电压可设置峰值电流,电感电流在峰值电流 - 200mA和峰值电流之间振荡。
当ON引脚为低电平时,设备进入待机模式,电感电流降为零,输出与输入断开。若ON引脚持续低电平超过1.2ms(典型值),设备关断,静态电流降至3µA(典型值)。
在高电流需求期间将ON引脚置低,可消除开关噪声对敏感RF电路的影响,此时输出储能电容为负载提供电流。
当输入电压高于输出电压时,MAX1687/MAX1688可作为降压转换器工作,但此模式下效率并非最优。
可通过两个外部电阻调整输出电压,选择R2在10kΩ至100kΩ之间,根据公式 (R1 = R2 cdot (V{OUT} / V{FB}) / V_{FB}) 计算R1,其中VFB标称值为1.25V。
MAX1687具有可调电流限制,可通过在LIM引脚施加0至1V的电压来设置。电流限制在 (V{LIM}=0) 至0.25V时为200mA,可使用公式 (I{LIM}=V{LIM}(0.86A / V) - 0.06A) 计算,其中 (V{LIM}=0.25V) 至1V。
MAX1688具有充电功能,通过CHG引脚与地之间的外部电阻控制输出充电时间。电阻值可根据特定公式计算,不同的电阻值会影响峰值电感电流和恢复时间。
电感值决定开关频率,可根据公式计算。选择合适的电感值对于优化电路性能至关重要。
输出电容的大小决定了RF突发期间可提供给功率放大器的功率,以及恒定负载时的纹波电压。可通过特定公式计算电容大小。
可通过外部DAC设置电流限制,适用于与微控制器接口的系统,也可使用固定电流限制。
可监测输出电压的下降来设置电流限制,适用于需要可变突发电流和可变输入电压的系统。
由于MAX1687/MAX1688的高频操作和高峰值电流,PC板布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。应将输入旁路和输出滤波电容尽可能靠近设备引脚,所有连接到OUT和FB的线路应尽可能短,使用低电感接地平面,并将输入电容、输出电容和PGND引脚的接地引线以星形配置连接到接地平面。
总之,MAX1687/MAX1688升压DC - DC转换器为GSM等应用提供了一个高效、可靠的电源解决方案。工程师在设计电路时,需要充分考虑其特性、工作原理和应用信息,以实现最佳的电路性能。你在使用这类电源芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
