电子工程师必备:MAX1703升压DC - DC转换器详细解析
在电池供电的无线应用中,高效、低噪声的电源管理至关重要。今天就来和大家详细聊聊MAXIM推出的一款高性能升压DC - DC转换器——MAX1703。
文件下载:MAX1703.pdf
一、产品概述
MAX1703专为电池供电的无线应用而设计,采用同步整流脉冲宽度调制(PWM)升压拓扑,能将1 - 3节镍镉/镍氢电池或1节锂离子电池的输入转换为2.5V至5.5V的输出。它集成了2A、75mΩ的N沟道MOSFET开关和140mΩ的P沟道同步整流器,效率比类似的非同步转换器高5%。此外,它还具备脉冲频率调制(PFM)低功耗模式和1µA的关断模式,在不同负载情况下都能实现高效运行。
二、产品特性亮点
高效节能
最高效率可达95%,能有效延长电池续航时间。在输出功率为1.5A时,依然能保持较高的转换效率,这在电池供电设备中是非常关键的性能指标。
宽输入输出范围
输入范围为0.7V至5.5V,可适应多种电池类型和电压变化;输出电压可固定为5V或在2.5V至5.5V之间可调,满足不同应用场景的需求。
低噪声与低功耗模式
低噪声、恒频模式(300kHz)可有效减少电磁干扰,适用于对噪声敏感的应用;低功耗模式(300µW)则在轻负载时降低功耗,提高能源利用效率。
可同步开关频率
开关频率可在200kHz至400kHz之间同步,方便用户根据系统需求进行调整,避免与其他设备产生干扰。
丰富的功能模块
内置电源良好比较器和未使用的增益块,可用于监测电源状态和构建线性稳压器,增加了产品的应用灵活性。
三、电气特性参数
输入输出特性
输入电源范围为0.7V至5.5V,最小启动电压为0.9V至1.1V(在特定条件下)。输出电压在不同条件下有明确的调节范围和精度,例如在特定负载和输入电压下,输出电压可稳定在4.87V至5.20V之间。
开关特性
N沟道和P沟道开关的导通电阻、漏电流以及电流限制等参数都经过精心设计,确保在不同工作模式下的稳定性能。例如,N沟道开关在不同模式下的导通电阻不同,能根据负载情况优化功耗。
其他特性
电源良好比较器、增益块、参考电压等模块也有各自的电气特性参数,这些参数共同保证了MAX1703的整体性能。
四、典型应用场景
无线通信设备
如数字无绳电话、个人通信器、PCS电话、无线手持设备等,这些设备对电源的效率、噪声和输出功率都有较高要求,MAX1703正好能满足这些需求。
便携式计算机与仪器
掌上电脑、手持仪器等设备通常由电池供电,需要高效的电源管理来延长电池使用时间,MAX1703的高性能特性使其成为这类设备的理想选择。
五、电路设计要点
输出电压设置
通过连接电阻分压器到FB引脚,可以将输出电压设置在2.5V至5.5V之间。电阻值的计算需要根据反馈电压(VFB = 1.24V)和期望输出电压进行,同时要注意输入偏置电流的影响,确保电阻值的选择不会影响精度。
元件选择
  • 电感:建议使用4.7µH的电感,其饱和电流额定值应超过N沟道开关电流限制。为了提高效率和减少辐射噪声,应选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,并采用环形、罐形或屏蔽式绕线电感。
  • 输出二极管:使用肖特基二极管,如1N5817、MBR0520L等,其电流额定值只需500mA。避免使用普通整流二极管,以免影响效率和负载调节性能。
  • 输入和输出滤波电容:选择合适的输入和输出滤波电容,以满足输入和输出峰值电流的需求,并控制电压纹波。对于5V输出,建议使用330µF、100mΩ的低ESR钽电容;对于3.3V输出,可使用一个470µF或两个220µF、100mΩ的低ESR钽电容。同时,要注意电容的工作电压额定值和纹波电流额定值。
  • 旁路电容:使用0.22µF的陶瓷旁路电容对REF和OUT引脚进行旁路,这些电容应尽可能靠近相应的引脚,以确保电路的稳定运行。
六、PCB设计注意事项
由于MAX1703的开关频率较高,PCB布局设计非常重要。功率元件(如电感、转换器IC、滤波电容和输出二极管)应尽量靠近,走线应短、直且宽,以减少电阻和电感,降低电磁干扰。同时,应使用单独的低噪声接地平面,将参考和信号接地与电源接地平面仅在一点连接,以减少电源接地电流对电路的影响。
七、应用中的特殊问题及解决方案
间歇性电源连接问题
当输入电源或电池连接可能出现间歇性中断时(如机械开关或弹簧触点),在PFM模式下重启可能会产生高电流脉冲,影响内部MOSFET开关控制。可以通过连接电容和电阻网络、使用系统微控制器控制或确保在PWM模式下启动等方法来解决这个问题。
软启动实现
在电源上电时,将CLK/SEL引脚置低,强制进入PFM模式,可将峰值开关电流降低至最大800mA。待电路稳定后,再将CLK/SEL引脚置高,实现全功率运行。
总之,MAX1703是一款功能强大、性能优越的升压DC - DC转换器,在电池供电的无线应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用MAX1703的特性和参数,能够帮助我们设计出更高效、更稳定的电源管理系统。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
