在笔记本电脑的CPU供电设计中,电源管理芯片的性能至关重要。MAX1710/MAX1711/MAX1712这三款高速数字可调降压控制器,专为笔记本电脑CPU的核心供电设计,具备超快速瞬态响应、高直流精度和高效率等特点。下面,我们就来深入了解一下这三款控制器。
文件下载:MAX1710.pdf
MAX1710/MAX1711是为笔记本电脑的CPU核心DC - DC转换器设计的。它们采用了Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松处理宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
电池电压V + 的输入电压范围为4.5V至28V,VCC和VDD的范围为4.5V至5.5V。输出电压精度在不同DAC代码下有所不同,例如在1.3V至2V的DAC代码范围内,精度为±1%;在0.925V至1.275V的范围内,精度为±1.2%。
开关频率可通过TON引脚进行选择,有200kHz、300kHz、400kHz和550kHz四种可选。不同的开关频率适用于不同的应用场景,例如200kHz适用于追求最高效率的4 - 电池笔记本CPU核心供电,300kHz是目前4 - 电池系统的主流选择。
还包括软启动斜坡时间为1.7ms、参考电压为2V(±1%)、过压和欠压保护阈值等特性。这些特性确保了控制器在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。
标准应用电路可将电池或交流适配器电压高效准确地降压至2V以下,为笔记本电脑的CPU核心提供高达7A的电流。该电路在尺寸、效率和成本之间取得了良好的平衡。
在某些情况下,如电池总线无法靠近CPU或空间受限,可采用5V供电的双级降压调节器。这种设计可以提高开关频率,减小电感值,从而减小DC - DC转换器的尺寸。
电感值由开关频率和工作点(纹波电流比)决定,计算公式为 (L=frac{V{OUT }}{f × LIR × I{LOAD(MAX) }})。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能小的电感,确保其在峰值电感电流下不会饱和。
电流限制阈值必须足够大,以支持最大负载电流。可通过外部电阻(RLIM)调整电流限制阈值,默认值为100mV。
输出电容的有效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求;同时,ESR又要足够高,以满足稳定性要求。电容值要足够大,以吸收电感从满载到空载时的能量,避免触发过压保护电路。
对于高端MOSFET(Q1),要选择在最佳电池电压(15V)下传导损耗等于开关损耗的器件;对于低端MOSFET(Q2),要选择RDS(ON)尽可能低、封装适中且价格合理的器件。
输出电压调节范围受非可调的500ns(最大)最小关断时间单稳态电路限制。为获得最佳压降性能,可使用最慢的(200kHz)导通时间设置。
陶瓷电容具有超低ESR、不可燃、体积小和无极性等优点,但也存在价格高、易碎和ESR零频率过高导致稳定性问题等缺点。在全陶瓷电容应用中,要确保有足够的寄生PCB板迹电阻来降低ESR零频率,同时要注意输出过冲问题。
动态更改DAC代码可实现系统的节能/性能权衡,但需要注意控制浪涌电流,确保DAC输入快速驱动到新值,以及合理选择输出电容。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,特别是在接地端子处;将GND和PGND在靠近IC处连接;保持功率迹线和负载连接短;使用Kelvin检测连接确保电流限制精度;合理安排高速开关节点和敏感模拟区域的布局。
总之,MAX1710/MAX1711/MAX1712这三款降压控制器为笔记本电脑CPU的供电设计提供了高效、精确和可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和调整各个参数,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
