MAX1725/MAX1726:超低功耗LDO的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低功耗和长电池寿命一直是工程师们追求的目标。Maxim Integrated推出的MAX1725/MAX1726 12V超低静态电流、低压差线性稳压器,为低功耗应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款稳压器。
文件下载:MAX1726.pdf
一、产品概述
MAX1725/MAX1726专为低功耗应用而设计,旨在实现最长的电池寿命。与基于PNP的设计不同,它们采用PMOS通道元件,在整个工作范围内和压差状态下都能保持2μA的超低电源电流。尽管功耗极低,但它们具有1.5%的高精度输出,只需1μF的输出电容就能实现良好的负载瞬态响应。
这两款稳压器的输入电压范围为+2.5V至+12V,非常适合由两节锂离子电池和9V电池供电的系统。此外,它们还具备反向电池保护、短路保护和热保护等功能。
二、产品特性
1. 超低功耗
2μA的电源电流,有效延长电池使用寿命,尤其适用于对功耗敏感的应用。
2. 宽输入电压范围
+2.5V至+12V的输入电压范围,可适应多种电源供电。
3. 多种输出电压选项
MAX1726提供1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压;MAX1725则可通过外部电阻分压器实现1.5V至5V的可调输出电压。
4. 高精度输出
输出电压精度达到1.5%,确保稳定的电源输出。
5. 小输出电容
仅需1μF的输出电容,即可实现良好的负载瞬态响应,减小了电路板空间占用。
6. 保护功能
具备反向电池保护、短路保护和热保护,提高了系统的可靠性。
7. 小巧封装
采用5引脚SOT23封装,体积小巧,便于集成。
三、应用领域
MAX1725/MAX1726适用于多种低功耗应用场景,包括:
  • 烟雾探测器:长时间工作,对功耗要求极高。
  • 远程发射器:依靠电池供电,需要低功耗以延长工作时间。
  • 智能电池组:确保电池的高效利用和稳定输出。
  • 工业控制系统:对电源稳定性和可靠性要求较高。
  • 微控制器电源:为微控制器提供稳定的电源。
  • 实时时钟备份电源:保证时钟的准确运行。
  • PDA和手持终端:延长电池续航时间。
  • 电池供电报警器:在电池供电下持续工作。
四、电气特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围为2.5V至12V,输出电压范围根据型号不同有所差异。
  • 输出电压精度在不同温度范围内有所变化,在+25°C时为±1.5%,在0°C至+85°C时为±2%,在-40°C至+85°C时为±3%。
    2. 电流特性
  • 电源电流在VIN = 12V时典型值为2μA,最大值为4.5μA。
  • 关断电源电流在VSHDN = 0V、VIN = 12V、VOUT = 0V时,典型值为0.7μA,最大值为2μA。
  • 最大输出电流为20mA,保证了一定的负载能力。
    3. 其他特性
  • 线路调整率和负载调整率都非常小,确保输出电压的稳定性。
  • 压差电压在不同输出电压和负载电流下有所不同,最大为600mV。
  • 折返电流限制为40mA,保护芯片在短路时不被损坏。
五、工作原理
MAX1725/MAX1726内部包含一个+1.245V的误差放大器、MOSFET驱动器和p通道传输晶体管。误差放大器将1.245V与选定的反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于1.245V,传输晶体管的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,如果反馈电压高于1.245V,传输晶体管的栅极被驱动更高,允许较少电流通过。
六、使用注意事项
1. 电容选择
一般情况下,在MAX1725/MAX1726的输入和输出端使用1μF的电容。如果预计会有大的快速瞬变,且设备距离电源较远,可能需要使用10μF的输入电容。为了在全温度范围内稳定工作,输出端至少使用1μF的电容。
2. 输出电压选择
如果需要固定的1.8V、2.5V、3.3V或5V输出电压,可选择MAX1726;如果需要可调的1.5V至5V输出电压,则选择MAX1725,并通过外部电阻分压器进行设置。
3. 电源抑制
MAX1725/MAX1726在电池供电系统中能提供低压差和低静态电流。在低频时,电源抑制比为60dB,高于100Hz时会下降。当使用非电池电源时,可以通过增加输入和输出电容的值以及使用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
七、总结
MAX1725/MAX1726以其超低功耗、宽输入电压范围、高精度输出和丰富的保护功能,成为低功耗应用中电源管理的理想选择。无论是在电池供电的设备还是对电源稳定性要求较高的工业系统中,这两款稳压器都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计低功耗电路时,不妨考虑一下MAX1725/MAX1726,相信它们会给你带来意想不到的效果。
你在实际应用中是否使用过类似的稳压器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
