探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX1735——一款200mA负输出低压差线性稳压器。
文件下载:MAX1735.pdf
一、产品概述
MAX1735是一款专门设计的负输出低压差线性稳压器,其输入电压范围为 -2.5V 至 -6.5V,能够保证输出 200mA 的电流,并且压差仅为 80mV。它的输出电压精度高,可达 ±1%,输出电压既可以预设为 -5.0V、 -3.0V 或 -2.5V,也可以通过外部电阻分压器在 -1.25V 至 -5.5V 之间进行调节。
这款稳压器采用内部 N 沟道 MOSFET,静态电流低至 85µA,且几乎不受负载影响,非常适合用于电池供电的便携式设备,如 PDA、手机、无绳电话和无线数据调制解调器等。
二、产品特性
1. 输出电流与压差
MAX1735 能够保证 200mA 的输出电流,在 200mA 负载时,压差仅为 80mV,这使得它在电源转换效率方面表现出色。
2. 低静态电流与关断模式
静态电流低至 85µA,在关断模式下,电流更是低至 1nA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
3. 稳定性与电源抑制比
搭配 1µF 的输出电容时,稳压器能够保持稳定。在 100Hz 时,电源抑制比(PSRR)大于 60dB,有效抑制电源噪声。
4. 保护功能
具备热过载保护和短路保护功能,能够在异常情况下保护设备,提高了系统的可靠性。
三、应用领域
MAX1735 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 存储设备:如磁盘驱动器,为其提供稳定的电源,确保数据的读写稳定。
  • 通信设备:包括调制解调器、移动和无绳电话、无线数据调制解调器等,保证通信的稳定性。
  • 计算机设备:笔记本电脑、PCMCIA 卡等,为这些设备的正常运行提供可靠的电源支持。
  • 仪器仪表:如仪表放大器,为高精度的测量提供稳定的电源。
  • 其他应用:还可用于 GaAsFET 偏置、PDA 和掌上电脑等设备。
四、电气特性
1. 输入输出电压
输入电压范围为 -6.5V 至 -2.5V,输出电压精度在不同条件下有所不同,在 TA = +25°C,IOUT = -100µA 时,精度为 ±1%。
2. 最大输出电流与电流限制
最大输出电流为 -200mA,电流限制在 VOUT = 0 时,典型值为 -515mA。
3. 静态电流与压差
静态电流在 IOUT = -100µA 时为 -85µA,在 IOUT = -200mA 时为 -125µA。压差在 IOUT = -100mA 时为 40mV,在 IOUT = -200mA 时为 80mV。
4. 电源抑制比与噪声
在 100Hz 时,电源抑制比为 60dB,输出电压噪声在 10Hz 至 1MHz 范围内,典型值为 160µV RMS。
五、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 GND 接地
2 IN 稳压器输入,电源电压范围为 -2.5V 至 -6.5V,需用 1µF 电容旁路到地,同时该引脚还可作为散热片
3 SHDN 关断输入,将 SHDN 驱动到地可关闭稳压器,将其驱动到高于 +1.6V 或低于 -1.6V 可启用稳压器,连接 SHDN 到 IN 可实现始终开启操作
4 SET 双模式调节器反馈输入,将 SET 连接到地可设置预设输出电压,使用从 OUT 到 SET 的电阻分压器可设置输出电压在 -1.25V 至 -5.5V 之间
5 OUT 稳压器输出,可提供高达 200mA 的调节电流,需用 1µF 陶瓷电容旁路到地
六、输出电压选择
1. 预设电压模式
将 SET 连接到地,可将输出电压设置为 -5.0V、 -3.0V 或 -2.5V。
2. 可调模式
使用两个外部电阻作为从 OUT 到 SET 的分压器,可将输出电压设置在 -5.5V 至 -1.25V 之间。输出电压由以下公式确定: [V{OUT }=V{SET }left[1+left(frac{R 1}{R 2}right)right]] [R 1=R 2left[left(frac{V{OUT }}{V{SET }}right)-1right]] 其中,VSET = -1.25V,为了最小化反馈网络的功耗,R1 和 R2 应使用较大的电阻值。
七、保护功能
1. 关断功能
在关断模式下,N 沟道 MOSFET、控制电路、参考和所有内部电路都将关闭,电源电流通常降至 1nA。
2. 电流限制
MAX1735 具有电流限制功能,短路输出电流典型值为 515mA,输出可以承受对地短路,当芯片温度超过 +160°C 时,热过载保护将关闭稳压器,防止 IC 损坏。
3. 热过载保护
当芯片温度超过 +160°C 时,片上热传感器将禁用传输晶体管,使 IC 冷却。当芯片温度下降 15°C 时,热传感器将重新启用传输 MOSFET。
八、电容选择与稳压器稳定性
1. 输入电容
在 IN 和 GND 之间连接 1µF 或更大的电容,当稳压器由低阻抗源供电时,可使用较小的值。
2. 输出电容
对于 -2.5V 至 -5.5V 的输出电压,在 OUT 和 GND 之间连接 1µF 或更大的电容;对于 -1.25V 至 -2.5V 的电压,使用 2.2µF 或更大的输出电容,最大输出电容为 10µF 以保证稳定性。
3. 输出电容 ESR
为确保稳定性和最佳瞬态响应,输出电容的等效串联电阻(ESR)对于 -1.25V 至 -2.45V 的输出电压应小于 0.1Ω,对于 -2.5V 至 -5.5V 的输出电压应小于 0.2Ω。
九、噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX1735 的输出噪声典型值为 160µV RMS,适用于大多数应用。在电源噪声较大的情况下,可通过增加输入和输出电容以及采用无源后置滤波来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
十、芯片与封装信息
1. 晶体管数量
芯片中的晶体管数量为 293 个。
2. 封装信息
MAX1735 采用 SOT - 23 5L 封装,具体尺寸规格可参考数据手册。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择 MAX1735 的输出电压模式、电容等参数,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。同时,要注意芯片的保护功能,避免因过热、短路等情况损坏芯片。大家在使用 MAX1735 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
