MAX1800:数字相机电源解决方案的优选之选
在电子设备不断发展的今天,数字相机对电源管理的要求越来越高。MAX1800作为一款专为数字相机设计的电源管理芯片,为我们提供了全面而高效的电源解决方案。本文将深入探讨MAX1800的特性、工作原理以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX1800.pdf
一、产品概述
MAX1800是一款适用于数码相机和摄像机的完整电源解决方案。它集成了高效的主升压DC - DC转换器、三个辅助升压控制器以及一个可驱动外部P沟道MOSFET的未使用增益块,可用于线性稳压器。该芯片适用于使用两节或三节原电池或单节锂离子(Li +)电池的应用。
主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 +0.7V 至 +5.5V,能够适应多种电池供电情况。
  • 高效转换:主DC - DC转换器采用内部同步整流器,效率高达95%,可有效降低功耗。
  • 可调节输出:输出电压可在2.7V至5.5V之间通过电阻进行调节,满足不同应用的需求。
  • 多控制器集成:三个独立的辅助升压控制器可用于为数码相机的CCD、LCD和背光灯供电。
  • 可扩展性:能够为MAX1801低成本从DC - DC控制器提供电源、振荡器信号和参考电压,支持升压、SEPIC和反激配置。
  • 低功耗:关机模式下的电源电流仅为1µA,有助于延长电池续航时间。
  • 保护功能:具备过载保护和软启动控制功能,提高了系统的可靠性。
二、工作原理
主DC - DC转换器
主DC - DC转换器将 +0.7V 至 +5.5V 的电池输入电压转换为2.7V至5.5V的输出电压。在每个周期的前半部分,内部N沟道MOSFET开关导通,电流在电感中上升并存储能量;后半部分,MOSFET开关关闭,电感电压反转,电流通过内部P沟道同步整流器流向输出滤波电容和负载。通过电流模式PWM控制器,根据COMPM引脚的电压来调节电感电流和输出电压,在轻载时可实现脉冲跳过,提高效率。
辅助DC - DC控制器
辅助控制器工作在低噪声、固定频率的PWM模式下,通过调制外部N沟道MOSFET开关的驱动信号脉宽来调节输出电压。在主输出启动后,辅助控制器才开始工作。内部锯齿波振荡器信号控制内部时序,当内部电平转换后的锯齿波超过COMP_或达到最大占空比时,MOSFET开关关闭。
模拟增益块
模拟增益块是一个增益为100的电压放大器,具有推挽输出级,驱动能力为2.5mA。可与外部P沟道MOSFET配合使用,构建低压差线性稳压器或用作比较器。
参考电压
MAX1800内部具有1.250V、1.6%的带隙参考电压。在REF引脚附近连接0.1µF或更大的陶瓷电容进行旁路,REF可提供高达200µA的外部负载电流。
振荡器
振荡器通过比较器、100ns单稳态触发器和内部N沟道MOSFET开关,结合外部定时电阻和电容,在OSC引脚产生振荡器信号。在启动后,主输出电压上升时振荡频率会发生变化,达到稳定后频率保持恒定。
三、设计要点
开关频率设置
选择合适的开关频率对于优化外部组件尺寸和电路效率至关重要。通常,400kHz至500kHz的开关频率在组件尺寸和电路效率之间提供了良好的平衡。开关频率通过外部定时电阻(ROSC)和电容(COSC)设置,计算公式为: [t{1}=-R{OSC} C{OSC} ln left[1-frac{V{REF}}{V{POUT }}right]] [f{OSC}=1 /(t{1}+t{2})] 其中 (t{2}=100ns) ,选择 (100kHz{osc}<1MHz) , (C_{osc}) 在22pF至470pF之间。
输出电压设置
通过连接从输出电压到相应FB_输入的电阻分压器来设置MAX1800的输出电压。由于FB_输入偏置电流小于100nA,通常选择RL1(低侧FB_到GND电阻)为100kΩ,R H1(高侧输出到FB电阻)根据以下公式计算: [R{H 1}=R{L 1}left(frac{V{OUT }}{1.25}-1right)]
最大占空比设置
MAX1800辅助控制器利用OSC引脚的主振荡器信号和DCON_引脚的电压来生成内部时钟信号,可调节的最大占空比范围为40%至90%。当DCON_电压等于或高于VREF(1.25V)时,默认最大占空比为84%;当DCON_小于0.3V时,控制器关闭。
电感选择
电感可选择连续或不连续电流模式。连续导通模式通常具有最佳效率;当升压比(VOUT / VIN)大于1 / (1 - DMAX)时,可使用不连续电流模式。
  • 连续电感电流:合理的电感值(LIDEAL)可根据以下公式计算: [D approx 1-frac{V{IN }}{V{OUT }+V{D}}] [L{IDEAL }=frac{3left(V{IN(MAX)}-V{SW}right) D(1-D)}{I{OUT } f{OSC }}] 其中VSW是N沟道MOSFET开关的电压降,VD是整流器的正向电压降。
  • 不连续电感电流:在不连续模式下,为确保在最坏负载条件下的调节,选择: [L=frac{V{OUT } D{MAX }}{2 I{OUT } t{OSC }}]
输入和输出滤波电容
输入电容(CIN)可减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,降低控制器中的开关噪声。输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节控制回路的稳定性。选择电容时,要考虑电容的电压额定值和等效串联电阻(ESR)。
MOSFET选择
MAX1800辅助控制器驱动外部逻辑电平N沟道MOSFET作为电路开关元件。关键选择参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))、总栅极电荷(Qg)和反向传输电容(CRSS)。MOSFET的功耗包括导通电阻损耗和过渡损耗,计算公式如下: [P{1} approx D I{L}^{2} R{DS(ON)}] [P{2} approx frac{V{OUT } I{L} f{OSC } t{T}}{3}] [P{MOSFET} =P{1}+P_{2}]
二极管选择
对于低输出电压应用,建议使用肖特基二极管进行输出电压整流,因其正向电压低且恢复时间快。对于高压、高温应用,应使用超快结整流器。
补偿设计
每个DC - DC转换器都有一个内部跨导误差放大器,其输出用于补偿控制回路。通常在COMP_到GND之间插入串联电阻和电容,形成零极点对。主控制器和辅助控制器的补偿设计方法有所不同,需要根据具体情况进行计算和调整。
四、应用案例
与MAX1801配合使用
MAX1801是一个从DC - DC控制器,可与MAX1800配合使用以生成额外的输出电压。它使用MAX1800的参考和振荡器,其操作和设计与MAX1800辅助控制器类似。
SEPIC配置
当电池电压可能高于或低于所需输出电压时,可使用单端初级电感转换器(SEPIC)。通过合理选择电感、电容和MOSFET等元件,可实现高效的升压/降压转换。
多输出反激电路
对于需要从单个转换器获得多个电压的应用,可使用MAX1800辅助控制器构建双输出反激电路。通过变压器的匝数比设置输出电压,但要注意变压器漏感和绕组电阻对电压调节的影响。
电荷泵产生负输出电压
使用辅助控制器和电荷泵电路可在不使用变压器的情况下产生负输出电压。通过MOSFET的开关控制电容的充电和放电,实现正负电压的转换。
增益块用作线性稳压器
将增益块与外部P沟道MOSFET配合使用,可构建低压差线性稳压器。通过电阻分压器设置输出电压,并根据负载电流和所需的压差选择合适的MOSFET。
五、PCB设计注意事项
良好的PCB布局对于MAX1800的性能至关重要。应尽量缩短承载不连续电流的导体长度,加宽承载高电流的导体宽度。单独的低噪声接地平面应仅在一点与电源接地平面连接,以减少电源接地电流的影响。电压反馈网络应靠近IC,高dV/dt节点应尽量小,并远离高阻抗节点。
六、总结
MAX1800为数字相机提供了一个全面、高效的电源解决方案。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。在实际设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用场景,仔细选择和调整各个参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX1800进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
