MAX1810:网络接口卡智能调节器的全面解析
在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。对于PCI以太网网络接口卡(NICs)、调制解调器卡等设备而言,一个稳定可靠的电源调节器能显著提升设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解Maxim推出的一款优秀电源调节器——MAX1810。
文件下载:MAX1810.pdf
一、产品概述
MAX1810主要用于为PCI以太网网络接口卡、调制解调器卡以及其他使用PCI兼容系统提供的主电压和辅助(备用)电压的设备供电。它能从 +5V 主电源或 +5V 备用电源中产生不间断的 +3.3V 输出,最大输出电流可达 500mA。当两个 +5V 输入电压都低于 +4.1V 时,内部开关会将 +3.3V 辅助输入连接到输出端,确保输出的稳定性。
二、产品特性
稳定输出
  • 不间断 +3.3V 输出:无论输入电源如何变化,都能保证输出电压的稳定,为设备提供可靠的电源支持。
  • 高达 500mA 输出电流:满足大多数设备的功率需求。
高性能封装
采用高功率 0.9W 的 SO - 8 封装,在保证性能的同时,节省了电路板空间。
保护功能
  • 热保护和过流保护:当设备出现过热或过流情况时,能自动保护,避免设备损坏。
  • 无反向电流流向非激活输入:确保电源的单向流动,提高设备的安全性。
低电容需求
仅需 1µF 的输出电容,降低了电路设计的复杂度和成本。
低电阻辅助开关
内部 0.18Ω 的 +3.3V 辅助开关,能有效减少辅助电源的输出压降。
三、应用领域
MAX1810适用于多种设备,如PCI适配卡、网络接口卡、调制解调器卡等。这些设备通常需要稳定的电源供应,而MAX1810正好能满足这一需求。
四、电气特性
输入输出范围
  • 主或备用输入范围:4.5V - 5.5V
  • 辅助输入范围:3.0V - 3.6V
  • 最大负载电流:500mA
静态电流
  • 主或备用静态电流:当输出电流为 10mA 时,典型值为 0.75mA,最大值为 3mA。
  • 辅助静态电流:当主和备用输入为 0V,辅助输入为 +3.6V 时,典型值为 0.2mA,最大值为 0.5mA。
反向泄漏电流
  • 从辅助到主或备用的反向泄漏电流:当辅助输入为 +3.6V,主或备用输入为 0V 时,最大值为 20µA。
  • 从主或备用到辅助的反向泄漏电流:当辅助输入为 0V,主或备用输入为 +5.5V 时,最大值为 100µA。
输出特性
  • 输出电压:在主或备用输入电压在 +4.5V - +5.5V 之间,输出电流在 0 - 400mA 范围内时,输出电压在 3.234V - 3.366V 之间。
  • 输出线路调节:在主或备用输入电压在 +4.5V - +5.5V 之间时,调节率为 0.01%。
  • 输出负载调节:当输出电流从 30mA 变化到 400mA,主或备用输入电压为 +5V 时,调节率为 0.22%。
其他特性
  • 辅助到输出的电压降:当输出电流为 400mA 时,最大值为 118mV。
  • 辅助开关电阻:当主和备用输入接地时,最大值为 0.295Ω。
  • 辅助禁用阈值:2.5V - 2.8V
  • 热关断温度:170°C
  • 热关断迟滞:20°C
  • 电流限制阈值:520mA - 1750mA
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括欠压锁定、输出电压与输出电流的关系、接地电流与输入电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解MAX1810在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 STBY +5V 备用输入
2 MAIN +5V 主输入
3 OUT +3.3V 输出,需用 1µF 电容旁路到地
4 AUX +3.3V 辅助输入
5 - 8 GND 接地,必须将 5 - 8 引脚连接到接地平面以实现功率耗散
七、详细工作原理
输入切换
在正常工作时,主输入通过内部线性稳压器为固定的 +3.3V 输出供电。当主输入电压低于 +4.1V 或断开时,备用输入通过内部线性稳压器为输出供电。当备用电压低于 +4.1V 时,内部开关将 +3.3V 辅助输入连接到输出。辅助输入会维持输出,直到其电压低于 +2.5V。
线性稳压器
主或备用输入通过线性稳压器产生 +3.3V 输出。每个稳压器使用内部 P 沟道 MOSFET 传输晶体管。当输入电压低于 +4.1V 时,稳压器会关闭,由剩余的稳压器或辅助输入为输出供电。当主和备用输入都有效时,主输入优先。
+3.3V 辅助开关
当主和备用输入都低于 4.1V 且辅助输入大于 2.5V 时,0.18Ω 的内部开关将辅助输入连接到输出。当主和备用输入都低于 4.1V 或未连接,且辅助输入低于 2.5V 时,内部开关不激活,输出跟随辅助输入减去一个二极管压降。
热和过流保护
热过载保护能限制 MAX1810 的总功率耗散。当结温超过 170°C 时,MAX1810 会关闭;当结温下降约 20°C 时,设备会重新开启。输出端的连续短路会导致输出脉冲,因为热过载电路会使设备循环开启和关闭。主和备用稳压器还具有约 900mA 的过流保护,而辅助开关没有电流限制。
八、应用信息
电容选择
MAX1810 在输出端需要一个 1µF 的陶瓷旁路电容来维持稳压器的稳定性。在输入电源切换时,MAX1810 可能会在主或备用输入上引起电压干扰。为了保证精确的切换,需将这种干扰限制在迟滞水平(150mV)以下。如果主和备用输入电源在 MAX1810 输入附近没有自己的滤波电容,则可能需要在主和备用输入处使用旁路电容(推荐 2.2µF)。
功率耗散
MAX1810 的最大功率耗散取决于外壳和电路板的热阻、芯片结与环境空气之间的温差以及气流速率。为了实现最佳的功率耗散,建议使用大面积的接地平面,并确保引脚 5 - 8 与接地平面有良好的热接触。对于多层电路板,推荐使用多个过孔。
九、总结
MAX1810是一款功能强大、性能稳定的网络接口卡智能调节器。它具有多种保护功能、低电容需求和高效的电源切换能力,能为PCI以太网网络接口卡、调制解调器卡等设备提供可靠的电源支持。在实际应用中,工程师可以根据其电气特性和工作原理,合理选择电容和设计电路板,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用MAX1810的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
