在数字相机和视频相机等设备的设计中,稳定、高效的电源供应是至关重要的。MAX1802作为一款专为数字相机设计的降压电源芯片,集成了两个高效降压DC - DC转换器和三个辅助升压控制器,为数字相机提供了完整的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下MAX1802的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAX1802.pdf
MAX1802集成了两个高效降压DC - DC转换器(主转换器和核心转换器)和三个辅助升压控制器,适用于使用3 - 4节碱性电池或2节锂离子电池的应用。主降压DC - DC控制器输入电压范围为2.5V - 11V,输出电压可通过电阻调节在2.7V - 5.5V之间,采用同步整流技术,效率高达94%,且工作频率可调(最高1MHz)。核心降压DC - DC转换器输入电压范围为2.7V - 5.5V,输出电压可调节在1.25V - 5.5V之间,可提供500mA电流,效率同样高达94%。三个辅助升压控制器可用于为数字相机的CCD、LCD和背光灯供电。
广泛应用于数码相机、数码摄像机、手持设备、互联网接入平板电脑、PDA、DVD播放器等。
输入电压范围为2.5V - 11V,能适应多种电源供电情况。
主DC - DC控制器和核心DC - DC转换器效率均高达94%,能有效降低功耗。
主输出电压可在2.7V - 5.5V之间调节,核心输出电压可在1.25V - 5.5V之间调节,满足不同设备的电压需求。
各转换器和控制器都具有独立的关闭功能,方便进行电源管理。
所有DC - DC转换器都具备过载保护功能,提高了设备的可靠性。
采用32引脚TQFP封装(5mm x 5mm),节省空间。
明确了各引脚的电压、电流和功率限制,如VDDM、VH、ONM到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 12V等,使用时需严格遵守这些限制,以避免芯片损坏。
详细给出了输入电压范围、电源电流、VL调节器、参考输出电压、振荡器、逻辑输入、主DC - DC转换器、核心DC - DC转换器、辅助DC - DC控制器等各项电气参数的典型值和极限值。例如,主DC - DC转换器在特定条件下的电源电流范围等,这些参数为电路设计提供了重要依据。
给出了主转换器和核心转换器的效率与负载电流的关系曲线,通过这些曲线可以直观地了解不同负载情况下的转换效率,为设计时选择合适的负载范围提供参考。
还包括默认最大占空比与频率、振荡器频率与ROSC、关机电流与输入电压、参考电压与温度、参考电压与参考电流等关系曲线,这些曲线有助于工程师全面了解芯片在不同条件下的性能。
详细介绍了32个引脚的名称和功能,如FBM是主DC - DC转换器反馈输入,用于设置主输出电压;COMPM是主控制器补偿引脚等。正确理解引脚功能是进行电路设计的基础。
MAX1802支持MAX1801“从”控制器,从控制器直接从MAX1802“主”DC - DC转换器获取输入电源、电压参考和振荡器信号,这种主从配置可减少系统成本,同步转换器开关还能控制噪声的谐波含量。
主转换器将2.5V - 11V的电池输入电压转换为2.7V - 5.5V的输出电压。采用同步整流技术,在低噪声、恒定频率PWM电流模式下工作。在轻负载时,主输出会切换到空闲模式以提高效率。同时,通过内部比较器控制N通道同步整流器的开关,防止过早关闭影响效率。
核心转换器从主控制器输出获取电压,产生1.25V - 5.5V的输出电压。采用内部P通道MOSFET功率开关和N通道MOSFET同步整流器,内部监测电感电流进行输出电压调节、过载保护、自动空闲模式切换等,轻负载时切换到空闲模式可提高效率。
三个辅助控制器在低噪声、固定频率PWM模式下工作,通过调制外部N通道MOSFET开关的驱动信号脉冲宽度来调节输出电压。在主输出启动后才开始工作。
当ONM输入为低电平时,MAX1802处于关机状态。ONM变为高电平时,内部线性稳压器从VDDM输入产生3V的VL输出为内部电路供电。VL上升超过2.4V欠压锁定阈值后,内部参考和振荡器开始工作,主DC - DC转换器开始软启动。主DC - DC转换器完成软启动后,核心DC - DC转换器和辅助DC - DC控制器才被启用。
芯片内部有1.248V、1%的参考电压,需在REF引脚连接0.1µF旁路电容。振荡器通过外部定时电阻和电容产生振荡信号,振荡频率在VL电压恒定时保持恒定。
辅助控制器通过OSC产生的锯齿波信号、DCON_电压和内部比较器来限制最大占空比,可防止磁性元件饱和。所有转换器都具有软启动功能,通过在1024个振荡周期内将内部参考输入从0提升到1.25V参考电压,限制启动时的浪涌电流,防止电池过度负载。
三个辅助控制器具有故障保护功能,当输出电压在1024个振荡时钟周期内超出调节范围时,辅助控制器会被禁用,可通过将ON_或DCON_电压循环到地再恢复到开启状态来重启控制器。
选择合适的开关频率可优化外部元件尺寸和电路效率,400kHz - 500kHz的开关频率在元件尺寸和电路效率之间能取得较好的平衡。开关频率通过外部定时电阻(ROSC)和电容(COSC)设置。
通过连接电阻分压器从输出电压到相应的FB_输入来设置各转换器的输出电压,FB_输入偏置电流小于100nA,可选择合适的电阻值来实现所需的输出电压。
辅助控制器的最大占空比可通过OSC信号和DCON_电压调节,可调范围为40% - 90%,默认最大占空比在特定条件下为76%。
主和核心降压转换器在电感电流连续时效率最佳,可根据相关公式计算理想电感值。辅助升压控制器在电感电流连续时效率最佳,当升压比大于一定值时可使用不连续电流模式。
输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,输出电容用于保持输出电压纹波小并确保调节控制回路稳定。钽电容和陶瓷电容是常用的选择,需根据具体情况选择合适的电容值和耐压值。
主转换器和辅助控制器驱动外部逻辑电平P - 和/或N通道MOSFET,选择时需考虑导通电阻、最大漏源电压、总栅极电荷、反向传输电容等参数。
主和核心转换器使用同步整流器,一般不需要二极管,但在特定情况下可连接肖特基二极管提高效率。辅助控制器需要外部整流器,低输出电压应用可使用肖特基二极管,高电压、高温应用可使用超快结整流器。
每个DC - DC转换器都有内部跨导误差放大器,通过在COMP_到GND之间插入串联电阻和电容形成零极点对来补偿控制回路。不同类型的转换器(主转换器、核心转换器、辅助控制器)补偿方法有所不同,需根据具体情况进行设计。
MAX1801是从DC - DC控制器,可与MAX1802配合使用以产生额外的输出电压,其操作和设计与MAX1802辅助控制器类似。
可将辅助控制器用于SEPIC配置、多输出反激电路、电荷泵电路等,以满足不同的应用需求。
良好的PCB布局对于MAX1802的性能至关重要,应尽量缩短承载不连续电流的导体长度,加宽承载高电流的导体,将参考和信号接地的低噪声接地平面与电源接地平面仅在一点连接,保持电压反馈网络靠近芯片,减小高dv/dt节点的面积并远离高阻抗节点。
MAX1802以其丰富的功能、高效的转换性能和灵活的设计特点,为数字相机等设备的电源设计提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在使用MAX1802进行设计时,需要深入理解其工作原理和设计要点,结合具体应用需求,合理选择元件和进行电路设计,以确保设备的稳定运行和高性能表现。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
