在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,保障其正常运行。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX1818 500mA 低 dropout 线性稳压器。
文件下载:MAX1818.pdf
MAX1818 是一款专为电池供电应用设计的低 dropout、低静态电流线性稳压器。它能在 +2.5V 至 +5.5V 的电源范围内工作,可提供高达 500mA 的负载电流,且 dropout 电压低至 120mV。其高精度(±1%)输出电压可预设为内部微调电压,也能通过外部电阻分压器在 1.25V 至 5.0V 之间进行调节。
采用 800mW 的 6 引脚 SOT23 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
MAX1818 适用于多种电池供电设备,如笔记本电脑、蜂窝和无绳电话、个人数字助理(PDA)、掌上电脑、基站、USB 集线器和 docking 站等。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN | 稳压器输入,电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,需通过 1µF 电容旁路至地。 |
| 2 | POK | 开漏 POK 输出,当输出电压低于 POK 阈值时,POK 保持低电平。 |
| 3 | SHDN | 低电平有效关断输入,逻辑低电平可将电源电流降至 15µA 以下。 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | SET | 电压设置输入,连接到地可选择预设输出电压,连接到 OUT 和 GND 之间的电阻分压器可调节输出电压。 |
| 6 | OUT | 稳压器输出,可提供高达 500mA 的电流,需通过 3.3µF 低 ESR 电容旁路至地。 |
MAX1818 主要由 1.25V 参考电压、误差放大器、P 沟道传输晶体管和内部反馈分压器组成。误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制传输晶体管的导通程度,实现对输出电压的调节。
将 SET 引脚连接到地,可选择预设输出电压。通过两位数的部件编号后缀可识别输出电压,如 MAX1818EUT33 具有预设的 3.3V 输出电压。
通过连接从 OUT 到 SET 再到 GND 的电压分压器可调节输出电压。选择 R2 在 25kΩ 至 100kΩ 范围内,可使用公式 (R1 = R2[(V{OUT} / V{SET}) - 1]) 计算 R1,其中 (V{SET}=1.25V),(V{OUT}) 范围为 1.25V 至 5.0V。
将 SHDN 引脚拉低可进入关断模式。在关断期间,输出与输入断开,电源电流降至 0.1μA,POK 引脚拉低,OUT 引脚呈高阻抗。
当 OUT 小于标称调节电压的 93% 时,POK 输出拉低;当 OUT 超过标称电压的 93% 时,POK 变为高阻抗。POK 是开漏 N 沟道输出,可通过连接上拉电阻从 POK 到 OUT 获得电压输出。
MAX1818 可监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在 0.8A(典型值)。当输出电压在标称值的 4% 以内时,电流限制会加倍,以提高大负载瞬变时的性能。
当结温超过 (T_{J}= +170°C) 时,热传感器会关闭传输晶体管,使 IC 冷却。结温下降 20°C 后,热传感器会再次开启传输晶体管。
为确保 MAX1818 在全温度范围内稳定运行,需在输入和输出端连接电容。输入连接 1μF 电容,输出连接 3.3μF 低 ESR 电容;输出电压低于 2V 时,使用 4.7μF 低 ESR 输出电容。
MAX1818 在电池供电系统中具有良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可进一步提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
MAX1818 的 dropout 电压是漏源导通电阻 ((R_{DS}(ON))) 与负载电流的乘积,其接地电流在 dropout 时保持在 150μA 以下。
MAX1818 以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,成为电池供电设备中电源管理的理想选择。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体应用需求,合理选择输出电压模式,注意电容选择和保护功能的使用,以确保设备的稳定运行。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
