在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是对于需要高效升压的应用场景。Maxim Integrated 推出的 MAX1832 - MAX1835 系列高效升压转换器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1832.pdf
MAX1832 - MAX1835 是具有完整反向电池保护功能的高效升压转换器。其内置同步整流器,效率超过 90%,同时无需外部肖特基二极管,有效减小了尺寸和成本。该系列产品的输入电压范围为 +1.5V 至 +5.5V,可提供高达 150mA 的负载电流。
不同型号的产品输出电压有所不同。MAX1833EUT/MAX1835EUT 具有固定的 3.3V 输出电压,MAX1833ETT30 为固定 3.0V 输出电压,而 MAX1832/MAX1834 的输出电压可在 +2V 至 +5.5V 范围内调节。
MAX183_EUT 系列采用微型 6 引脚 SOT23 封装,MAX1833ETT30 则采用 3mm x 3mm 的薄型 DFN 封装,这种多样化的封装选择方便了不同的应用需求。
MAX1832 - MAX1835 适用于多种应用场景,包括医疗诊断设备、寻呼机、手持仪器、远程无线发射器、数码相机、无绳电话、电池备份、PC 卡以及本地 3.3V 或 5V 电源等。这些应用通常对电源的效率、尺寸和稳定性有较高要求,而该系列产品正好满足这些需求。
在 (V{OUT }=+3.3 ~V)、(V{BATT }=+2 ~V)、(GND =0)、(T_{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C 的条件下,产品的各项电气参数表现出色。例如,输出电压范围在不同型号下有明确规定,输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,启动电池输入电压在不同温度下也有相应的要求。
该系列产品的效率最高可达 90%,在轻负载和重负载情况下都能保持较好的性能。同时,其静态电流低至 4μA,关断电源电流小于 1μA,有效降低了功耗。
采用电流限制控制方案,无需振荡器。电感电流受 0.5A N 沟道电流限制或 5μs 开关最大导通时间限制。这种方案在宽输出电流范围内提供超低静态电流和高效率。
独特的专有设计可在输入电池反接时保护电池、IC 和电路。当电池正确连接时,反向电池保护 N 沟道 MOSFET 导通,设备正常工作;反接时,MOSFET 断开,保护设备和负载。
控制方案允许灵活选择电感。一般来说,10μH 的电感适用于大多数应用,但 4.7μH 至 100μH 的电感也可使用。小电感值通常尺寸较小,大电感值可减少输出纹波但会降低输出功率。
输出电容的选择应根据所需的输出纹波百分比来确定。一般来说,10μF 的陶瓷电容是一个不错的起始值。输入电容可与输出电容相同,较大的输入电容可进一步降低纹波并提高效率。
当 SHDN 引脚为低电平时,设备关断,不消耗电池电流;为高电平时,设备开启。如果 SHDN 由逻辑电平输出驱动,逻辑高电平应参考 VOUT,以避免间歇性开启。
SHDN 引脚的跳闸阈值可作为电压检测器,通过电阻分压器在电池电压降至设定水平时关闭 IC。为减少输入纹波的影响,可在 SHDN 引脚与 GND 之间连接一个低阻值电容。
MAX1833/MAX1835 提供上电复位输出(RST)。当输出电压低于调节点 10% 时,RST 引脚拉低。如果不使用,应将其连接到 GND。
精心的 PCB 布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。应保持 IC 的 GND 引脚与输入和输出滤波电容的接地引线距离小于 0.2 英寸(5mm),并尽量缩短 FB 和 LX 引脚的连接长度。
MAX1832 - MAX1835 系列高效升压转换器以其高效、稳定和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等元件,并注意 PCB 布局和接地,以确保产品的性能和稳定性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
