深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。降压转换器作为一种常见的电源转换设备,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨MAX1836/MAX1837这两款24V内部开关、具有100%占空比的降压转换器,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:MAX1837.pdf
1. 产品概述
MAX1836/MAX1837是高效降压转换器,能够在高达24V的电源电压下提供预设的3.3V或5V输出电压。通过外部反馈电阻,输出电压可在1.25V至输入电压之间进行调整。内部电流限制开关MOSFET可提供高达125mA(MAX1836)或250mA(MAX1837)的负载电流。
1.1 独特优势
  • 低压差设计:独特的电流限制控制方案,占空比可达100%,将压差电压降至最低(100mA时为120mV)。
  • 轻载低功耗:在轻负载条件下,电源电流可降低至12μA,有效节省能源。
  • 高频特性:高开关频率允许使用小型表面贴装电感器和输出电容器,节省电路板空间。
  • 封装优势:提供6引脚SOT23和3mm x 3mm TDFN封装,适用于低成本、低功耗、对空间敏感的应用。
1.2 应用领域
广泛应用于9V电池系统、笔记本电脑、分布式电源系统、备用电源、4mA至20mA环路电源、工业控制电源和手持设备等领域。
2. 电气特性
2.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:4.5V至24V,适应多种电源环境。
  • 输出电压:预设3.3V或5V,也可通过外部反馈电阻调整至1.25V至输入电压。
  • 输出电流:MAX1836可达125mA,MAX1837可达250mA。
  • 效率:效率超过90%,有效提高能源利用率。
  • 静态电流:静态电流低至12μA,关机电流仅3μA,降低功耗。
2.2 其他特性
  • 占空比:最大占空比为100%,确保低压差。
  • 开关特性:LX开关最小关断时间为0.2 - 0.6μs,最大导通时间为7 - 13μs,开关导通电阻为1.1 - 2Ω。
  • 电流限制:MAX1836的LX电流限制为250 - 450mA,MAX1837为500 - 850mA。
3. 引脚说明
引脚 名称 功能
1 FB 双模式反馈输入,连接GND可获得预设输出电压,连接电阻分压器可调整输出电压。
2 GND 接地
3 IN 输入电压,范围4.5V至24V,连接内部p通道功率MOSFET的源极。
4 LX 电感器连接,连接内部p通道功率MOSFET的漏极。
5 SHDN 关机输入,逻辑低电平可关闭转换器,降低电源电流至3μA。
6 OUT 稳压输出电压高阻抗检测输入,内部连接电阻分压器。
EP 外露金属焊盘,连接GND,用于接地和散热。
4. 设计要点
4.1 输出电压选择
  • 预设模式:将输出连接到OUT,FB连接到GND,可获得预设的3.3V或5V输出电压。
  • 可调模式:通过连接从输出到FB的电压分压器可调整输出电压,计算公式为 (R1 = R2[(frac{V{OUT}}{V{FB}}) - 1]) ,其中 (V{FB} = 1.25V) , (V{OUT}) 范围为1.25V至输入电压。当设置输出电压高于5.5V时,SHDN必须永久连接到IN。
4.2 电感器选择
  • 电感值:考虑电感值、饱和电流额定值、串联电阻和尺寸等参数。大多数应用中,10μH至100μH的值与控制器的开关频率配合最佳。最小电感值计算公式为 (L{(MIN)} = frac{(V{IN(MAX)} - V{OUT})t{ON(MIN)}}{I{LIM}}) ,其中 (t{ON(MIN)} = 1.0μs) 。
  • 饱和电流:电感的饱和电流额定值必须大于峰值开关电流,计算公式为 (PEAK = I{LIM} + frac{(V{IN} - V_{OUT})300ns}{L}) 。
  • 串联电阻:电感的串联电阻会影响效率和压差电压,应选择直流电阻尽可能低的电感器。
4.3 输出电容器选择
输出电容器应能提供最大负载电流,并将电压纹波控制在可接受范围内。输出纹波由电容存储电荷变化和等效串联电阻(ESR)引起的电压降组成,计算公式为 (V{RIPPLE} approx V{RIPPLE(ESR)} + V_{RIPPLE(C)}) 。为了最小化输出纹波,建议使用高质量的低ESR铝电解、钽、聚合物或陶瓷滤波电容器。
4.4 输入电容器选择
输入滤波电容器可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容器必须满足纹波电流要求,计算公式为 (I{RMS} = I{LOAD} frac{sqrt{V{OUT}(V{IN} - V{OUT})}}{V{IN}}) 。对于大多数应用,非钽电容器(陶瓷、铝、聚合物或OS - CON)是首选。
4.5 二极管选择
外部二极管(D1)应具有快速导通时间和低正向电压,以避免过多损耗。建议使用RMS电流额定值为0.5A或更高、击穿电压大于输入电压的二极管,肖特基二极管是首选。对于高温应用,可考虑使用超高速硅整流器。
5. 稳定性与布局
5.1 稳定性问题
不稳定通常是由于反馈信号或接地噪声过大引起的,表现为“摩托艇”现象,即在空载或轻载条件下出现分组开关脉冲、大间隙和过大的低频输出纹波。
5.2 PCB布局与接地
  • 布局原则:高开关频率和大峰值电流使得PCB布局至关重要。高功率走线应尽可能短而宽,功率组件(CIN、COUT、L1和D1)形成的电流环路应尽可能小,以避免辐射噪声。
  • 接地方式:将这些功率组件的接地引脚在一个公共节点以星形接地配置连接。使用接地铜将嘈杂的走线(如LX节点)与反馈网络分开,并将多余的铜集成到伪接地平面中。当使用外部反馈时,应将电阻尽可能靠近反馈引脚放置,以减少噪声耦合。
6. 应用拓展
6.1 高压降压转换器
MAX1836/MAX1837的输入电压范围允许高达24V的电源电压。在高电压应用中,需确保输入电容器的电压额定值超过 (V_{IN(MAX)}) ,电感器值超过推荐的最小电感值。
6.2 逆变器配置
通过将通常的输出连接到电源电压接地,可使IC的接地引脚调节到 - 5V(MAX183_EUT50)或 - 3.3V(MAX183_EUT33)。需注意避免超过IN和GND之间的最大额定值24V以及OUT和GND之间的5.5V。
7. 总结
MAX1836/MAX1837降压转换器以其高效、低功耗、小尺寸等优势,为电子工程师在电源管理设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择组件、优化PCB布局和接地,能够充分发挥其性能,满足各种复杂的电源需求。你在使用MAX1836/MAX1837的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
