h1654155282.3538
2026-03-21
871
加入交流群
高效降压控制器MAX1845:设计与应用指南
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1845,这是一款双路、高效、具备精确电流限制功能的降压控制器,广泛应用于笔记本电脑等设备中。
文件下载:MAX1845.pdf
一、MAX1845概述
1.1 主要功能
MAX1845是一款专为降压(buck)拓扑结构配置的双PWM控制器,它能够将高电压电池降压,为笔记本电脑中的芯片组、RAM等提供低电压电源。该控制器具有高效、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。其CS输入可与低端检测电阻配合使用,以提供精确的电流限制,也可连接到LX,利用低端MOSFET作为电流检测元件。
1.2 特点优势
- 超高效率:单级降压转换可直接降低高电压电池,实现尽可能高的效率;两级转换则可在更高的开关频率下降低5V系统电源,实现最小的物理尺寸。
- 精确电流限制:可通过ILIM_引脚调整电流限制阈值,范围为25mV至250mV。
- 快速响应:Quick - PWM™技术具有100ns的负载阶跃响应。
- 高精度输出:输出电压精度在1%以内。
- 双模式输出:提供固定1.8V/1.5V/可调或2.5V/可调输出模式。
- 宽输入输出范围:电池输入范围为2V至28V,输出范围可在1V至5.5V之间调节。
- 多种保护功能:具备可调过压保护、欠压保护、数字软启动等功能。
1.3 应用场景
- 笔记本电脑:为CPU核心、芯片组、RAM等提供低电压电源。
- 其他低电压电源应用:如1.8V和2.5V I/O电源等。
二、电气特性分析
2.1 输入输出电压
- 输入电压范围:电池电压V+范围为2V至28V,VCC和VDD的范围为4.5V至5.5V。
- 输出电压:OUT1可提供1.8V或1.5V固定输出,也可通过FB1引脚调节为1V至5.5V的可调输出;OUT2可提供2.5V固定输出,同样可通过FB2引脚调节为1V至5.5V的可调输出。
2.2 电流限制
- 固定电流限制阈值:当ILIM_连接到VCC时,电流限制阈值为50mV。
- 可调电流限制阈值:通过ILIM_引脚连接电阻分压器网络,可将电流限制阈值调整为25mV至250mV。
2.3 其他特性
- 开关频率:标称开关频率为200/300/420/540kHz,可通过TON引脚进行选择。
- 软启动时间:数字软启动时间为1.7ms。
- 参考电压:REF输出为2V ±1%。
三、工作原理与控制架构
3.1 自由运行、恒定导通时间PWM控制器
MAX1845采用Quick - PWM控制架构,这是一种伪固定频率、恒定导通时间的电流模式类型,带有电压前馈。该架构利用输出滤波电容的有效串联电阻(ESR)作为电流检测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。
3.2 导通时间控制
导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。通过TON引脚可设置不同的导通时间,从而选择不同的开关频率。
3.3 自动脉冲跳过切换
在跳过模式(SKIP = GND)下,轻载时会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。切换阈值与电感电流的连续和不连续运行边界一致,可通过公式计算。
3.4 强制PWM模式
在强制PWM模式(SKIP = High)下,禁用零交叉比较器,使低端栅极驱动波形成为高端栅极驱动波形的互补波形,可保持开关频率相对恒定,但空载电池电流会增加。
四、设计要点
4.1 输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感工作点之前,需确定输入电压范围和最大负载电流。输入电压范围应考虑最坏情况下的高AC适配器电压和最低电池电压;最大负载电流需考虑峰值负载电流和连续负载电流。
4.2 开关频率选择
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的权衡。最佳频率主要取决于最大输入电压,因为MOSFET开关损耗与频率和VIN²成正比。
4.3 电感选择
电感值由开关频率(导通时间)和工作点(纹波电流比)决定,可通过公式计算。选择低损耗、低直流电阻的电感,确保其在峰值电感电流下不饱和。
4.4 电流限制确定
对于大多数应用,可通过确定最小电感电流和选择合适的检测电阻来设置电流限制。在对成本敏感且对电流检测精度要求不高的应用中,可使用低端MOSFET的导通电阻代替检测电阻。
4.5 输出电容选择
输出滤波电容需具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时具有足够高的ESR以满足稳定性要求。电容值应足够大,以吸收电感能量,避免触发过压保护电路。
4.6 输入电容选择
输入电容需满足开关电流引起的纹波电流要求,优先选择非钽电容,如陶瓷、铝或OS - CON电容。
4.7 MOSFET选择
- 高端MOSFET:选择在最佳电池电压下导通损耗等于开关损耗的MOSFET,确保在最小和最大输入电压下的损耗不超过封装热限制。
- 低端MOSFET:选择RDS(ON)尽可能低、封装适中且价格合理的MOSFET,确保MAX1845的DL栅极驱动器能够驱动。
五、PCB布局指南
5.1 总体原则
- 使用四层板,顶层用于功率组件,底层用于IC和敏感接地组件,中间两层作为接地平面。
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 正确布线PCB走线,避免额外的电流检测误差,可使用Kelvin连接从CS_引脚到检测电阻。
5.2 具体步骤
- 先放置功率组件,使接地端子相邻。
- 将控制器IC安装在同步整流MOSFET附近,最好在背面,以保持CS_、GND和DL_栅极驱动线短而宽。
- 将栅极驱动组件(BST_二极管和电容、VDD旁路电容)分组在控制器IC附近。
- 进行DC - DC控制器接地连接,创建小的模拟接地平面(AGND)和功率接地岛(PGND)。
- 在板的顶层创建星形接地,以最小化两侧之间的串扰。
- 使用多个过孔将输出功率平面直接连接到输出滤波电容的正负极。
六、总结
MAX1845作为一款高性能的降压控制器,在笔记本电脑等设备的电源设计中具有广泛的应用前景。通过合理选择组件、优化设计和布局,可实现高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,电子工程师们需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,以达到最佳的性能和可靠性。大家在使用MAX1845进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
