探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差线性稳压器(LDO)在其中扮演着重要角色。今天我们要深入探讨的是 MAXIM 公司的 MAX1857,一款 500mA 低 dropout 、纹波抑制的 LDO,它在便携式电池供电设备等领域具有广泛的应用前景。
文件下载:MAX1857.pdf
一、产品概述
基本特性
MAX1857 能够在 +2.5V 至 +5.5V 的电源电压下工作,可提供高达 500mA 的负载电流,并且具有低至 120mV 的 dropout 电压。其输出电压精度高达 ±1%,预设值为内部微调的 4.75V,也可以通过外部电阻分压器将输出电压从 1.25V 调节到 5.0V。
应用场景
这款 LDO 非常适合用于便携式电池供电设备,如个人数字助理(PDA)、手机、无绳电话、基站和笔记本电脑等。它的低功耗特性能够有效延长设备的电池续航时间。
其他特性
MAX1857 还具备多种保护和控制功能,如带有 4.5ms 超时时间的低电平有效开漏复位输出,可指示输出电压是否超出调节范围;0.1µA 的关断模式,能在不使用时降低功耗;短路保护和热关断保护,确保设备在异常情况下的安全运行。它采用了微型 8 引脚 µMAX 封装,节省了电路板空间。
二、产品特性详解
输出电流与 dropout 电压
MAX1857 保证能够输出 500mA 的电流,在 500mA 负载下,dropout 电压低至 120mV。这意味着即使输入电压接近输出电压,它也能稳定地为负载供电,提高了电源的使用效率。
输出电压精度
输出电压精度高达 ±1%,预设值为 4.75V,也可根据需要在 1.25V 至 5.0V 范围内进行调节。这种高精度的输出能够满足各种对电压稳定性要求较高的应用场景。
复位输出
复位输出(RST)带有 4.5ms 的超时时间,当输出电压低于复位阈值时,RST 保持低电平;当输出电压高于复位阈值后,RST 在 4.75ms 后变为高阻态。这一功能可以用于系统的复位控制,确保系统在电源异常时能够正常复位。
低功耗特性
接地电流低至 135µA,关断电流仅为 0.1µA,这使得 MAX1857 在电池供电设备中能够有效降低功耗,延长电池使用寿命。
保护功能
具有热过载保护和输出电流限制功能。当结温超过 170°C 时,热传感器会关闭 pass 晶体管,待温度下降 20°C 后再重新开启;输出电流限制在 1.2A,当输出电压接近标称值的 96% 时,电流限制会加倍,以应对大负载瞬变。
三、电气特性分析
输入输出电压范围
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压在预设模式下为 4.75V,也可调节至 1.25V 至 5.0V。输入欠压锁定(UVLO)电压在上升时为 2.0V 至 2.3V,具有 75mV 的迟滞。
输出电压精度
在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度有所不同。在预设模式下,当输出电流为 100mA 且温度在 0°C 至 +85°C 时,输出电压精度为 ±2%;当输出电流在 1mA 至 500mA 之间,且输入电压大于输出电压 + 0.5V 时,输出电压精度为 ±3%。
其他电气参数
最大输出电流为 500mA,短路电流限制在 0.55A 至 2.2A 之间,SET 双模式阈值为 50mV 至 150mV,SET 输入偏置电流在 -100nA 至 +100nA 之间。
四、引脚说明与功能实现
引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1, 2 IN 稳压器输入,电源电压范围为 +2.5V 至 +5.5V,需通过一个 1µF 或更大的电容接地。
3 RST 开漏、低电平有效复位输出,当输出电压低于复位阈值时保持低电平。
4 SHDN 低电平有效关断输入,逻辑低电平可将电源电流降至 0.1µA。
5 GND 接地
6 SET 电压设置输入,连接到 GND 可选择预设输出电压,也可通过电阻分压器调节输出电压。
7, 8 OUT 稳压器输出,可提供高达 500mA 的电流,需通过一个 3.3µF 低 ESR 电容接地。
输出电压选择
MAX1857 支持双模式操作,可选择预设电压模式或可调模式。将 SET 连接到 GND 可选择预设输出电压,通过在 OUT 和 SET 之间连接电阻分压器可调节输出电压。计算公式为 (R1 = R2[(VOUT / VSET) - 1]),其中 (VSET = 1.25V),VOUT 范围为 1.25V 至 5.0V。
关断功能
将 SHDN 拉低可进入关断模式,此时输出与输入断开,电源电流降至 0.1µA,RST 拉低,OUT 通过内部 5kΩ 电阻放电。
复位输出功能
复位输出(RST)在 OUT 低于标称调节电压的 86% 时拉低,当 OUT 超过标称电压的 86% 后,RST 在 4.5ms 后变为高阻态。可用于向微控制器提供上电复位信号或驱动外部 LED 指示电源故障。
五、应用注意事项
电容选择与稳压器稳定性
为了确保 MAX1857 在全温度范围内和高达 500mA 的负载电流下稳定运行,需要在输入和输出端连接电容。输入电容(CIN)为 1µF,可降低输入电源的源阻抗;输出电容(COUT)为 3.3µF 低 ESR 电容,对于输出电压低于 2V 的情况,应使用 4.7µF 低 ESR 输出电容。输出电容的 ESR 会影响稳定性和输出噪声,建议使用 ESR 为 0.1Ω 或更小的电容。
噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX1857 在电池供电系统中具有低 dropout 电压和低静态电流的特点,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可以提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
输入 - 输出(dropout)电压
MAX1857 的 dropout 电压是由漏源导通电阻(RDS(ON))乘以负载电流决定的,在 dropout 状态下,接地电流保持在 150µA 以下。这一特性使得它在电池供电系统中能够充分利用电池电压,延长电池使用寿命。
六、总结与思考
MAX1857 作为一款高性能的低 dropout 线性稳压器,具有输出电流大、电压精度高、低功耗、保护功能完善等优点,非常适合用于便携式电池供电设备。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择输出电压、电容等参数,以确保稳压器的稳定性和性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高电源的效率和可靠性。例如,在不同的应用场景中,如何更好地利用 MAX1857 的复位输出和关断功能,以实现系统的智能化管理。你在使用类似 LDO 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能让你对 MAX1857 有更深入的了解,在电子设计中能够更好地应用这款优秀的产品。
