h1654155282.3538
2026-03-21
1046
加入交流群
MAX1932:高精度、安全的APD偏置电源解决方案
在光通信和相关领域中,雪崩光电二极管(APD)的稳定偏置至关重要。MAX1932作为一款数字控制、精度达0.5%的APD偏置电源,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1932.pdf
一、产品概述
MAX1932专为光接收器中的雪崩光电二极管(APD)提供低噪声、高电压输出偏置。它采用恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)的升压拓扑结构,结合独特架构,能在反馈回路中使用可选的RC或LC后置滤波器维持稳压,实现极低的输出纹波和噪声。同时,其精密参考和误差放大器可确保0.5%的输出电压精度。
二、关键特性
卓越的精度与性能
- 高精度输出:输出精度达到0.5%,能为APD提供稳定可靠的偏置电压,有效提升系统性能。
- 低纹波输出:输出纹波小于1mV,减少了对APD的干扰,保证了信号的稳定性。
可靠的保护功能
- 精确的高端电流限制:传统升压转换器通过测量开关电流进行保护,而MAX1932采用精确的高端电流限制,能在雪崩条件下有效保护昂贵的APD。
- 雪崩指示标志:电流限制标志可准确指示雪崩击穿点,方便工程师校准APD的工作点。
灵活的输出电压设置
- 宽输出电压范围:输出电压范围为4.5V至90V,可满足多种应用需求。
- 多种设置方式:可通过8位SPI兼容的内部DAC、外部DAC或外部电阻设置输出电压,方便灵活。
小巧的电路尺寸
- 小封装设计:采用12引脚、4mm x 4mm的薄型QFN封装,电路高度小于2mm,有效减小了设备尺寸。
常见的输入电压范围
- 2.7V至5.5V输入:能适配常见的电源,提高了产品的通用性。
三、应用领域
- 光接收器和模块:为光接收器中的APD提供稳定偏置,确保信号的准确接收。
- 光纤网络设备:在光纤通信中保障APD的正常工作,提高通信质量。
- 电信设备:满足电信设备对APD偏置电源的高要求。
- 激光测距仪:为激光测距仪中的APD提供精确偏置,提高测距精度。
- PIN二极管偏置电源:可作为PIN二极管的偏置电源使用。
四、引脚配置与功能
| PIN |
NAME |
FUNCTION |
| 1 |
SCLK |
DAC串行时钟输入 |
| 2 |
DIN |
DAC串行数据输入 |
| 3 |
CL |
电流限制指示标志。CL = 0表示器件处于电流限制状态,逻辑高电平 = VIN |
| 4 |
CS+ |
电流限制正检测输入。通过一个电阻与输出串联连接到CS-,差分阈值为2V,CS+到地的典型电阻为1MΩ |
| 5 |
CS- |
电流限制负检测输入,CS-到地的典型电阻为1MΩ |
| 6 |
DACOUT |
内部DAC输出,为可调输出操作生成控制电压,可源出或吸收50µA电流 |
| 7 |
FB |
反馈输入,连接到输出电压(VOUT)和FB之间的电阻分压器以设置输出电压,反馈设定点为1.25V |
| 8 |
COMP |
补偿引脚,通过串联RC到地补偿DC - DC转换器控制回路,在关机或欠压条件下,COMP会主动放电到地 |
| 9 |
GND |
接地 |
| 10 |
GATE |
外部N - FET的栅极驱动输出 |
| 11 |
VIN |
IC电源电压(2.7V至5.5V),需用1µF或更大的陶瓷电容旁路VIN |
| 12 |
CS |
DAC芯片选择输入 |
五、电气特性
输入电源相关特性
- 输入电源范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 欠压锁定:上升和下降时的滞回为100mV,欠压锁定阈值在2.1V至2.6V之间。
- 工作电源电流:典型值为0.5mA,最大值为1mA。
- 关机电源电流:当DAC加载00 hex时,最大值为65µA。
其他特性
- 开关频率:典型值为300kHz,范围在240kHz至360kHz之间。
- GATE最大导通时间:典型值为3µs。
六、设计要点
输出控制与调整
- DAC控制:可通过SPI接口使用8位控制字节改变内部DAC输出,上电时DAC默认值为FF hex(1.25V),对应最小升压转换器输出电压。
- 外部电阻设置:也可使用外部电阻、外部DAC或电压源设置输出电压,输出跨度和偏移可通过外部电阻独立设置。
反馈电压设置
反馈可从电流限制检测电阻之前或之后获取。从检测电阻之后获取反馈可优化输出电压精度,但会减慢控制回路响应;从检测电阻之前获取反馈可加快响应,但会使输出电压对负载变化更敏感,降低输出精度。
元件选择
- 电感选择:电感值根据输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率和电感尺寸等因素确定,计算公式为 (L=frac{(V{IN})^{2} × D^{2} × T × eta}{2 I{OUT (MAX)} × V_{OUT}}) ,其中D为最大占空比,(eta) 为估计的功率转换效率。
- 外部功率晶体管选择:需选择N - FET功率开关,其导通电阻应在MOSFET (V{GS}=V{IN(MIN)}) 时足够小,击穿电压应大于VOUT。对于高电流输出应用,可能需要并联多个N - FET。
- 二极管选择:输出二极管应能承受输出电压和峰值开关电流,推荐快速反向恢复时间((t_{rr}<10 ns))和低结电容((<10pF)),以减少损耗。
- 输出滤波电容选择:输出电容的额定电压应足够高,有效串联电阻(ESR)决定输出电压上高频纹波的幅度。
- 输入旁路电容选择:输入旁路电容可减少从电压源汲取的峰值电流和开关动作产生的噪声,推荐使用低ESR电容,通常1μF陶瓷电容适用于大多数应用。
- 电流检测电阻选择:电流限制用于设置最大输出电流,计算公式为 (R1=frac{2V}{I_{LIMT}}) ,其中ILIMIT需包括反馈分压器的电流和CS - 的输入电流。
稳定性和补偿
通过选择合适的补偿元件R7和C4,引入极点和零点来稳定MAX1932。具体的极点和零点计算公式如下:
- (POLE1 (dominant pole )=1 /(2 pi × R_{EA} × C4))
- (ZERO1 (integrator zero) =1 /(2 pi × R7 × C4))
- (POLE2 (output load pole) =K1 /(2 pi × R_{LD} times(C2+C3)))
- (POLE3 (output filter pole) =1 /(2 pi × R1 × C3))
进一步降低噪声
可使用电流限制检测电阻作为输出低通滤波器的一部分来降低噪声和纹波,还可添加LC滤波器进一步降噪。使用LC滤波器时,建议使用电阻较大的线圈或串联电阻来抑制LC滤波器响应峰值处的振铃。
输出精度和反馈电阻选择
MAX1932具有0.5%的反馈精度,完整APD偏置电路的总电压精度是FB设定点精度、电阻比率误差和温度系数的总和。对于高精度应用,建议使用具有指定比率公差和温度系数的集成网络电阻。
温度补偿
APD的增益会随温度变化,可通过软件或硬件方式对MAX1932的输出电压进行温度补偿。硬件方式可使用外部热敏电阻或IC温度传感器,如使用NTC热敏电阻可使偏置电压随温度升高而增加。
PCB布局和接地
精心的PCB布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。应尽量缩短与FB的连接,将反馈电阻(R5、R6和R8)靠近FB放置,使用宽而短的走线连接大电流路径,避免与其他信号路径共享连接。
七、总结
MAX1932以其高精度、可靠的保护功能、灵活的输出电压设置和小巧的电路尺寸,成为APD偏置电源的理想选择。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化电路布局,以充分发挥MAX1932的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
