在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX1935低电压线性稳压器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX1935.pdf
MAX1935是一款低dropout、低静态电流的线性稳压器,能够提供高达500mA的负载电流。它采用2.25V至5.5V的电源供电,具有低至175mV的dropout电压,输出电压精度高达±1.5%。该稳压器有预设输出电压和可调节输出电压两种模式,可通过外部电阻分压器将输出电压调节在0.8V至4.5V之间。此外,它还具备Power-OK输出、低至0.02μA的关机电流、热过载保护和输出电流限制等功能,采用小巧的1.9W、8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装,非常适合便携式设备。
采用8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装,体积小巧,节省了电路板空间。
MAX1935适用于多种电子设备,包括但不限于:
通过典型工作特性曲线可以看出,输出电压在不同温度、负载和输入电压条件下的变化情况,为设计提供了参考。
了解接地引脚电流的变化规律,有助于优化电源设计,降低功耗。
电源抑制比反映了稳压器对电源噪声的抑制能力,MAX1935在不同频率下具有较好的抑制效果。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 2 | IN | 稳压器输入,电源电压范围为2.25V至5.5V,需通过1μF电容接地。 |
| 3 | POK | 开漏、低电平有效Power-OK输出,用于指示输出电压是否正常。 |
| 4 | SHDN | 低电平有效关机输入,拉低该引脚可使设备进入关机状态,关机电流低至0.02μA。 |
| 5 | GND | 接地引脚,同时也是散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面。 |
| 6 | SET | 电压设置输入,连接到GND可选择预设输出电压,通过外部电阻分压器可调节输出电压。 |
| 7, 8 | OUT | 稳压器输出,可提供高达500mA的电流,需通过10μF低ESR电容接地。 |
MAX1935内部包含0.8V参考电压、误差放大器、P沟道传输晶体管和内部反馈电压分压器。参考电压与反馈电压进行比较,误差放大器根据比较结果调整传输晶体管的栅极电压,从而控制输出电压。
将SHDN引脚拉低,设备进入关机状态,输出与输入断开,供电电流降至0.02μA,POK输出低电平。
当输出电压低于标称调节电压的93%时,POK输出低电平;当输出电压超过93%时,POK变为高阻态。可通过连接上拉电阻将其转换为逻辑电压输出,用于向微控制器发送信号或驱动外部LED指示电源故障。
在噪声源供电时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
稳压器的最小输入输出电压差(dropout电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中尤为重要。MAX1935的dropout电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
MAX1935是一款性能卓越的低电压线性稳压器,具有高输出电流、高精度输出、低功耗、多种保护功能和小巧封装等优点。它适用于多种电子设备,能够为设备提供稳定可靠的电源。在设计过程中,需要根据具体应用场景合理选择电容器,注意噪声、PSRR和瞬态响应等问题,以充分发挥MAX1935的性能。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
