在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 MAX1951/MAX1952 这两款 1MHz、全陶瓷、2.6V 至 5.5V 输入、2A PWM 降压 DC - DC 调节器,它们在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1951.pdf
MAX1951/MAX1952 是高效的 DC - DC 降压开关调节器,能够提供高达 2A 的输出电流。其输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至输入电压(VIN),非常适合板载后级调节应用。其中,MAX1951 的总输出误差在负载、线路和温度变化时小于 1%。
这两款调节器以 1MHz 的固定频率运行,效率高达 94%。高工作频率使得外部组件的尺寸得以最小化,内部软启动控制电路减少了浪涌电流,短路和热过载保护则提高了设计的可靠性。MAX1951 提供 0.8V 至 VIN 的可调输出,而 MAX1952 则具有预设的 1.8V 输出,它们都采用了节省空间的 8 引脚 SO 封装。
电路占地面积仅为 (0.385in^2),搭配 10µF 陶瓷输入和输出电容以及 2µH 电感器,适用于 1.5A 输出。
效率高达 94%,在负载、线路和温度变化时,MAX1951 的输出精度可达 1%(最大 1.5A),并保证 2A 输出电流。
MAX1951 输出电压可调,范围从 0.8V 至 VIN;MAX1952 具有预设的 1.8V 输出(精度 1.5%)。
具备内部数字软启动、短路和热过载保护功能。
输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,在不同条件下,电源电流和关断电流有相应的数值。例如,无负载开关时,VIN = 5.5V 时电源电流为 6 - 10mA;COMP = GND 时,关断电流为 0.5 - 1.0mA。
REF 电压在不同负载和线路条件下保持稳定,负载调节率和线路调节率都在较小范围内。
COMP、FB、LX 等引脚也有各自的电气特性,如 COMP 的跨导、钳位电压,FB 的输出电压范围和调节电压等。
大多数应用可使用 2µH 电感器,其额定直流电流最小为 2A。为获得最佳效率,电感器的直流电阻应小于 20mΩ,饱和电流应大于 3A。可根据公式 (LINIT = VOUT×(VIN - VOUT)/(VIN × LIR × IOUT(MAX) × fSW)) 计算电感值,其中 LIR 为电感电流纹波百分比,应保持在最大负载电流的 20% - 40%之间。
输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。需根据公式 (IRMS = (1 / VIN) × sqrt{(IOUT^2 × VOUT × (VIN - VOUT))}) 计算纹波电流要求,并使用陶瓷电容以获得低 ESR、ESL 和低成本。同时,要确保输入纹波电压小于输入电压的 3%。
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL 和电压额定要求,这些参数会影响 DC - DC 转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可根据相关公式计算输出电压纹波,选择陶瓷电容以获得低 ESR 和 ESL。
MAX1951/MAX1952 采用电流模式控制方案,简化了补偿网络。通过连接串联电阻和电容在 COMP 和 GND 之间形成极零对,可实现稳定和高带宽的控制环路。根据具体的应用参数,可计算出补偿电阻 (R1) 和补偿电容 (C2) 的值。
MAX1951 采用 8 引脚 SO 封装,RTHJC 额定值为 32°C/W。可通过增加连接到 GND、LX 和 IN 的铜面积、提供热过孔或强制风冷等方式进一步提高热性能。
MAX1951/MAX1952 以其高效、紧凑和可靠的特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择输出电压、电感、电容和补偿网络,以及注意 PCB 布局和热管理,能够充分发挥这两款调节器的性能优势。你在使用 MAX1951/MAX1952 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
