MAX1955/MAX1956:高效双路降压控制器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨MAX1955/MAX1956这两款双路降压控制器,它们以其高精度、高效率和灵活的设计特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX1955.pdf
一、产品概述
MAX1955/MAX1956是固定频率、电压模式、脉冲宽度调制(PWM)的双路降压控制器,输出精度高达0.5%。每个控制器以恒定的600kHz频率开关,且彼此相位相差180°,这种设计有效降低了输入纹波电流,减少了输入电容的使用数量。
芯片内部的升压偏置电源可产生5V的栅极驱动电压,配合低成本的N沟道MOSFET,每相可输出高达25A的电流,效率最高可达93%。同时,无损可调电流限制功能不仅消除了昂贵的电流检测电阻,还提高了效率。折返式电流限制则能在短路情况下降低功耗,相比采用打嗝模式短路保护的控制器,能更好地处理瞬态过载。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
MAX1956可在1.6V至5.5V的电源电压下工作,为不同的电源系统提供了广泛的适用性。
2. 高精度输出
输出精度达到0.5%,确保了稳定的电压输出,满足对电压精度要求较高的应用场景。
3. 大电流输出能力
每相输出电流可达25A,能够满足高功率负载的需求。
4. 高效工作
内部升压调节器提供5V栅极驱动,效率最高可达93%,有效降低了功耗。
5. 180°异相工作
减少了输入纹波电流,降低了对输入电容的要求,提高了系统的稳定性。
6. 电压裕量调节
可将输出电压在标称值基础上上下调节±4%,方便进行系统测试。
7. 无损折返式电流限制
消除了电流检测电阻,提高了效率,同时在短路和过载情况下能有效降低功耗。
8. 可选电压排序
输出可以按选择的顺序进行上电和下电,满足核心和逻辑电源轨的要求。
9. 可同步到外部时钟
方便与其他系统进行同步,提高系统的整体性能。
10. 数字软启动和软停止
减少了启动时的输入浪涌电流,提高了系统的可靠性。
11. 小型封装
采用28引脚、5mm×5mm的薄型QFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
MAX1955/MAX1956适用于多种应用场景,包括基站、电信和网络设备、服务器以及DSP、ASIC、µP和FPGA电源等。这些领域对电源的稳定性、效率和精度都有较高的要求,而MAX1955/MAX1956正好能够满足这些需求。
四、电气特性分析
1. 输入电压范围
MAX1955的输入电压范围为2.25V至5.5V,MAX1956为1.6V至5.5V,不同的输入电压范围为不同的电源系统提供了选择。
2. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,芯片会自动禁用主输出和内部升压调节器,以保护芯片免受低电压的影响。
3. 反馈调节电压
反馈调节电压为0.8V,精度为±0.004V,确保了输出电压的稳定性。
4. 电压裕量调节
通过调节EN引脚的电压,可以将输出电压在标称值基础上上下调节±4%,方便进行系统测试。
5. 开关频率
默认开关频率为600kHz,可通过SYNC引脚同步到1080kHz至1320kHz的外部时钟。
6. 占空比
最大占空比可达97%,最小占空比为7%,能够适应不同的负载需求。
7. 电源电流
无负载时,VDD的总电源电流为20mA至32mA,输入电源电流为35A至100A,关机时输入电源电流小于20A,有效降低了功耗。
五、设计要点
1. 输出电压设置
输出电压通过电阻分压器进行设置,可低至0.8V。选择RX(从FB到GND的电阻)在8kΩ至10kΩ之间,根据公式 (R{Y}=R{X} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8}-1right)) 计算RY的值。
2. 电感选择
电感的关键参数包括电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。为了在尺寸和效率之间取得良好的平衡,通常将电感的峰 - 峰纹波电流设置为最大负载电流的30%。根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW } × I{OUT (MAX) } × LIR }) 计算电感值。同时,电感的饱和电流额定值必须超过最大负载电流下的峰值电感电流。
3. 输入电容选择
输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据公式 (IRMS=frac{1}{V{IN}} sqrt{left(I{OUT 1}right)^{2} × V{OUT 1} timesleft(V{IN }-V{OUT 1}right)+left(I{OUT 2}right)^{2}}) 计算输入电容的纹波电流要求。
4. 输出电容选择
输出电容的关键参数包括实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值。输出纹波电压由电容存储电荷的变化、电容ESR上的电压降和电容ESL上的电压降组成。为了满足纹波要求,通常推荐使用固体聚合物电解电容,对于高输出电流应用,可能需要多个输出电容并联。
5. MOSFET选择
MAX1955/MAX1956驱动外部逻辑电平N沟道MOSFET作为电路开关元件。选择MOSFET时,应考虑导通电阻(RDS(ON))、最大漏 - 源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)等参数。同时,需要计算MOSFET的功率损耗,以确保其在最大工作结温、最大输出电流和最坏情况下的输入电压下能够正常工作。
6. 补偿设计
MAX1955/MAX1956采用电压模式控制方案,通过比较误差放大器输出(COMP)与固定内部斜坡来调节输出电压。为了实现稳定的高带宽闭环系统,需要对电感和输出电容产生的双极点进行补偿。通过计算功率调制器的直流增益、双极点频率和零点频率,以及误差放大器的直流增益、主导极点和零点,来确定补偿电阻(RC)和补偿电容(CC)的值。
六、PCB布局指南
在设计PCB时,需要注意以下几点:
1. 去耦电容放置
将去耦电容尽可能靠近IC引脚,以减少电源噪声。
2. 接地平面设计
保持独立的电源接地平面,将其连接到低侧MOSFET的源极、输入和输出电容以及PGND_引脚。信号接地平面通过单点与电源接地平面连接,同时尽量缩短高电流路径。
3. MOSFET散热
将MOSFET的漏极连接到大面积的焊盘,以帮助散热,提高效率和长期可靠性。
4. 反馈连接
确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻尽可能靠近IC放置。
5. 高速节点布线
将高速开关节点(LX)远离敏感的模拟区域(FB、COMP_),以减少干扰。
七、总结
MAX1955/MAX1956是一款性能卓越的双路降压控制器,具有高精度、高效率、灵活的设计特性和广泛的应用领域。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等元件,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。希望本文对电子工程师在使用MAX1955/MAX1956进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
