在电子设计领域,成本和性能的平衡始终是工程师们关注的焦点。MAX1966/MAX1967作为低成本电压模式PWM降压控制器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款控制器的设计与应用。
文件下载:MAX1967.pdf
MAX1966/MAX1967是电压模式脉冲宽度调制(PWM)降压DC - DC控制器,适用于各种对成本敏感的应用。它们驱动低成本的N - MOSFET作为高端开关和同步整流器,无需外部肖特基功率二极管或电流检测电阻。通过检测低端FET的漏源电压,提供短路和电流限制保护。两款器件都能提供低至0.8V的输出,非常适合DSP内核和其他低压逻辑电路。
MAX1966的输入电压范围为2.7V至5.5V,MAX1967的输入电压范围为2.7V至28V,不同的输入范围使其适用于不同的应用场景。
振荡器频率在0°C至+85°C时为82kHz至124kHz,-40°C至+85°C时为79kHz至127kHz。最小占空比为10%,最大占空比为90% - 95%。
内部6位DAC使转换器从0到满输出电压的斜坡时间为1024 / fosc,软启动电平为VOUT / 64。
FB调节电压在不同温度和输入电压范围内稳定在0.782V至0.815V之间。
具有断前通后时间为30ns的特性,DH和DL的导通电阻和峰值源/灌电流等参数也有明确规定。
MAX1966和MAX1967都有各自的典型应用电路,通过合理选择元件,可以实现不同的输出电压和负载电流。
详细介绍了每个引脚的功能,如BST为DH驱动器的正电源,COMP/EN为补偿引脚,FB为反馈输入等。
利用低端N - 沟道MOSFET的RDS(ON)来检测电流,消除了外部检测电阻,通过比较低端RDS(ON)上的电压与固定的 - 305mV参考电压来实现电流限制。
DH和DL驱动器针对低栅极电荷的MOSFET进行了优化,采用自适应死区时间电路,确保高端FET在低端MOSFET完全关断后才开启。
通过将控制器跨导放大器的内部参考输入从0斜坡到0.8V参考电压,限制浪涌电流,斜坡时间约为10ms。
通过飞电容升压电路为高端N - 沟道开关提供栅极驱动电压。
MAX1967的所有功能由片上低压差5V稳压器内部供电,VCC引脚通过10Ω电阻连接到VL,VL需用2.2µF电容旁路到地。
通过将FB引脚连接到输出和地之间的电阻分压器来配置输出电压。
根据公式计算合适的电感值,选择低损耗、不饱和的电感。
通过检测外部低端MOSFET上的电压来实现电流限制,但由于MOSFET RDS(ON)规格不精确,电流限制阈值不够准确。
输出电容的ESR要满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要满足稳定性要求。
通过合理选择电感、输出电容、R3和C6来确保电路的稳定运行。
输入电容要降低噪声注入和输入电源的电流峰值,满足纹波电流要求。
考虑MOSFET的导通电阻、电流能力、栅极电荷、电压额定值和最大输入电压等参数。
在低电压供电的应用中,可以采用额外的偏置电源为栅极驱动供电,提高效率或使用低成本的5V逻辑电平MOSFET。
MAX1966/MAX1967以其低成本、高效率和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的降压控制器解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化PCB布局以及注意各项参数的设置,能够充分发挥这两款控制器的性能,满足不同应用的需求。你在使用MAX1966/MAX1967的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
