在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的组件,它能够为系统提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司推出的MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器。
文件下载:MAX1983.pdf
MAX1982/MAX1983是带有外部偏置电源输入的低电压、低压差线性稳压器。其独特之处在于,采用5V偏置电源驱动内部N沟道传输晶体管的栅极,这使得它们非常适合从低电压输入获得低电压输出的应用场景。
这两款稳压器都具备电流限制和热关断功能,能够在故障情况下保护稳压器,确保设备的可靠性和稳定性。
它们采用6引脚SOT23封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。并且在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内都能正常工作。
MAX1982能够以较低的成本提供稳定的1.2V、300mA电源,输出电压精度达到±3%,满足大多数应用的需求。
这一特性使得稳压器在轻负载或无负载情况下也能稳定工作,提高了电源的使用效率。
输入电源电压范围为1.25V至5.5V,偏置电源电压为5V,能够适应不同的电源环境。
在不同的温度和负载条件下,MAX1982和MAX1983的输出电压精度都能控制在±3%以内。
在负载电流为300mA时,压差电压最大为350mV;负载电流为150mA时,压差电压为175mV。
在过载或输出短路的情况下,输出电流限制在600mA(典型值),保护内部功率晶体管。
当芯片温度超过+160°C时,传输晶体管会关闭,待温度下降20°C后恢复正常工作。
稳压器的最大功率耗散取决于封装的热阻、电路板的散热情况以及环境温度等因素。为了实现最佳的功率耗散,应使用大面积的接地平面,并确保输入和输出走线足够宽。
UVLO电路确保稳压器在偏置电压达到4.2V以上时才能正常启动,保证了内部传输晶体管的正常偏置。
MAX1982/MAX1983在笔记本电脑等应用中能够以低压差电压和低静态电流工作,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制性能。通过增加输入和输出电容的值以及采用无源滤波技术,可以进一步提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
为了实现预期的输出功率水平、高效率和低噪声,MAX1982/MAX1983的PCB布局非常关键。以下是一些布局建议:
MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器以其独特的设计和丰富的特性,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在笔记本电脑、VID电源、PDA还是手机等应用中,都能发挥出稳定、高效的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电容值,并注意PCB布局,以充分发挥这两款稳压器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
