在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且具备多种保护功能的降压控制器至关重要。MAX1992/MAX1993作为Maxim推出的Quick - PWM降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在笔记本电脑等设备的低电压电源供应中发挥着重要作用。本文将深入剖析这两款控制器的特点、工作原理及设计要点。
文件下载:MAX1993.pdf
MAX1992/MAX1993脉冲宽度调制(PWM)控制器具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度。它们能够将高压电池降压,为笔记本电脑中的CPU核心、芯片组或RAM等提供低电压电源。
Quick - PWM是一种伪固定频率、恒定导通时间、电流模式调节器,采用电压前馈技术。它利用输出滤波电容的ESR作为电流传感电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。
在轻载时((overline{SKIP}=GND)),会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,以提高轻载效率。切换点由电感值和负载电流决定,一般在负载电流达到电感峰 - 峰纹波电流的一半时发生切换。
当(overline{SKIP}=V_{CC})时,进入低噪声强制PWM模式。该模式禁用零交叉比较器,使电感电流在轻载时反向,保持开关频率相对恒定,但会增加空载时的5V偏置电流。
DH和DL驱动器经过优化,可驱动中等大小的高侧和较大的低侧功率MOSFET。自适应死区时间电路可防止高侧和低侧MOSFET同时导通,避免击穿电流。
PGOOD是一个开漏输出,用于连续监测输出电压。在关机和软启动期间,PGOOD被拉低;软启动结束后,若输出电压在标称调节电压的±10%范围内,PGOOD变为高阻抗。
MAX1993在动态输出电压转换期间自动进入强制PWM操作,FBLANK决定强制PWM操作的持续时间,同时在转换期间禁用过压和欠压故障保护,防止误触发。
根据OVP/UVP引脚的设置,可选择是否启用输出放电功能。启用时,关机时通过内部10Ω开关将输出放电到地;禁用时,输出放电速率由负载电流和输出电容决定。
通过将FB连接到AGND、VCC或OUT,可分别获得2.5V、1.8V或0.7V的固定输出电压。
使用电阻分压器可将输出电压从0.7V调整到5.5V。MAX1992将FB调节到0.7V,MAX1993将FB调节到REFIN设置的电压。
通过改变REFIN的电压,MAX1993可实现动态输出电压调整。在GATE信号的控制下,可切换REFIN电阻分压器中的电阻,从而改变输出电压。
在选择开关频率和电感工作点之前,需确定输入电压范围和最大负载电流。主要设计权衡在于选择合适的开关频率和电感工作点,同时考虑输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感工作点等因素。
根据开关频率和电感工作点计算电感值,选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感。电感值应使电路在最大负载时工作在临界导通边缘,最佳工作点通常在20% - 50%的纹波电流之间。
电感纹波电流会影响瞬态响应性能,低电感值可使电感电流更快地上升和下降,减少输出电压的下垂和过冲。
最小电流限制阈值应足够大,以支持最大负载电流。可通过连接ILIM到VCC设置默认的50mV谷值电流限制阈值,也可使用可调模式精确调整阈值。
输出滤波电容的ESR应足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又要足够高以满足稳定性要求。通常根据ESR和电压额定值选择电容。
输入电容需满足开关电流产生的纹波电流要求,对于大多数应用,非钽电容(陶瓷、铝或OSCON)更适合,以抵抗电源启动时的浪涌电流。
连续导通操作的输出电压可调范围受不可调节的最小关断时间单稳态触发器限制。为获得最佳压差性能,可使用较慢的(200kHz)导通时间设置。
MAX1993可通过离散逻辑或DAC产生三个或更多输出电压,通过切换电阻网络中的电阻来改变REFIN的电压。
在DDR内存架构中,MAX1993可配置为有源总线终端调节器,为内存提供跟踪参考电压的电源。
在快速负载瞬变的应用中,电压定位可减少输出电容的使用,最大化输出电压的AC和DC容差窗口。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应遵循以下原则:
总之,MAX1992/MAX1993降压控制器以其高效、稳定和多功能的特点,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的解决方案。通过深入了解其工作原理和设计要点,工程师们可以更好地发挥这两款控制器的性能,满足不同应用的需求。你在实际设计中是否遇到过类似控制器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
