分布式光纤测温系统:全域温度感知的智能守护者
在电力、油气、仓储、轨道交通等关键领域,温度异常往往是故障、火灾等安全隐患的早期信号。传统点式测温设备存在监测盲区、易受电磁干扰、布设复杂等短板,而分布式光纤测温系统(DTS)凭借连续分布式感知优势,成为长距离、高风险场景温度监测的优选方案。
分布式光纤测温系统以光纤为传感与传输介质,无需额外测温传感器,依托拉曼散射光时域反射(OTDR) 核心原理工作。主机激光器发射脉冲光注入光纤,光传输时产生拉曼散射,通过斯托克光与反斯托克光强度比计算温度,结合回波时间精准定位,实现光纤沿线全时段、无盲区温度监测。
该系统性能优势突出,可连续实时监测数十公里范围,温度分辨率达0.1℃,测温精度±1℃,定位精度达亚米级,能同步捕捉多点温度变化。前端采用全无源设计,不受供电供网限制,可灵活适配狭小空间与长距离线性设备敷设。光纤介质抗电磁干扰、本征安全,无燃爆风险,耐高低温、酸碱及腐蚀环境,适配复杂工况长期运行。
系统核心设备包括测温主机与特种感温光缆。以 10km 四通道主机为例,支持多通道同步探测,测温范围覆盖-200℃~800℃,响应时间≤5 秒,具备定温、温升、温差多级报警,接口丰富可对接消防与监控平台。感温光缆采用铠装防护与阻燃设计,机械强度高、环境适应性强,满足架空、直埋、表贴等多种敷设需求。
在电力电缆场景中,系统应用价值尤为显著。城市管廊、变电站、交通隧道内电缆易因过载、绝缘破损引发火灾,感温光缆可沿电缆直线或正弦敷设,接头处双线缠绕重点监测。温度异常时系统快速报警,联动消防主机实现声光预警与位置显示,大幅提升电网安全运行水平。
除电力领域外,该系统还可广泛应用于热力管道、油气储罐、粮仓、数据中心等场景,定制化生成温度热力图,可视化呈现全域温度分布。随着智慧运维需求提升,分布式光纤测温技术将持续迭代,以高精度、高可靠、全覆盖的感知能力,为关键基础设施安全保驾护航。
