MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选
在电子设备的世界里,TFT LCD显示屏无处不在,从笔记本电脑到汽车导航系统,都离不开它的清晰显示。而要让TFT LCD显示屏稳定、高效地工作,一款优秀的电源供应方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX1997/MAX1998,这两款专为TFT LCD设计的电源供应芯片。
文件下载:MAX1997.pdf
一、产品概述
MAX1997和MAX1998是为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)提供所需电压的电源解决方案。它们将高性能升压调节器与两个线性调节器控制器、输入保护开关控制和灵活的序列编程相结合。其中,MAX1997还包含两个额外的线性调节器控制器和一个VCOM缓冲器。这两款芯片能够在2.7V至5.5V的输入电源下工作,并具备多级保护电路,是显示屏完整的电源系统。
应用场景广泛
  • 笔记本电脑显示屏:为笔记本电脑的高清显示屏提供稳定的电源,确保图像清晰、色彩鲜艳。
  • LCD显示器:适用于各种尺寸的LCD显示器,提升显示效果。
  • 汽车导航显示屏:在汽车复杂的电气环境中,为导航显示屏提供可靠的电源支持。
二、关键特性剖析
1. 高效的升压调节器
主DC - DC转换器为显示屏的源极驱动器IC提供稳压电源。它是一个高频(高达1.5MHz)的升压调节器,集成了14V N沟道MOSFET,允许使用超小型电感器和陶瓷电容器,同时实现超过85%的效率。其电流模式控制架构能够对脉冲负载提供快速的瞬态响应,内部软启动和逐周期电流限制有助于防止输入浪涌电流。
2. 线性调节器控制器
正、负线性调节器控制器对电荷泵输出进行后调节,为TFT栅极开启和关闭电源提供稳定的电压。这些线性调节器控制器以及升压调节器都具有电源排序控制输入,通过选择合适的外部组件,可以按任何顺序对三个输出进行排序。
3. 高电流VCOM缓冲器(仅MAX1997)
MAX1997的高电流背板驱动器(VCOM)能够提供超过300mA(典型值)的峰值电流,仅需一个0.47µF的输出滤波电容。这使得它非常适合驱动TFT LCD面板的背板。
4. 独特的输入开关控制
MAX1997/MAX1998具有独特的输入开关控制功能,可以取代典型的输入电源保险丝。当检测到故障时,调节器会与输入电源断开连接。故障检测器会监控所有调节输出电压和输入电源的电流,此外,当内部过热阈值达到时,芯片会进入关机状态。
5. 多种保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过流保护、热关断等多种保护功能,能够有效保护芯片和外部电路免受损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
6. 灵活的频率和时序控制
通过FREQ引脚可以选择不同的开关频率(375kHz/750kHz/1.5MHz),还可以根据需要调整软启动时间和电源上电顺序,以满足不同应用的需求。
三、设计要点与应用建议
1. 输出电压设置
主升压调节器的输出电压可以通过外部电阻分压器从输入电压设置到最高13V。在选择电阻值时,需要考虑到输出电压的精度和负载调整率。例如,在计算反馈电阻R7时,可以使用公式(R7 = R8 left[left(V{MAIN } / V{FB}right)-1right]),其中(V_{F B}=1.242 V-(D ×20 m V)) ,(D approx( VMAIN - VIN) / VMAIN)。
2. 电感选择
电感的选择对于升压转换器的性能至关重要。需要考虑电感的最小值、峰值电流额定值、串联电阻和尺寸等因素。一般来说,对于1.5MHz的开关频率,建议使用1.8µH至4.7µH的电感;对于750kHz的开关频率,建议使用3.3µH至8.2µH的电感;对于375kHz的开关频率,建议使用6.8µH至15µH的电感。
3. 反馈补偿
虽然图1的电路在大多数情况下不需要反馈补偿就能实现出色的稳定性和快速瞬态响应,但在某些情况下,如布局问题或需要优化不同输出电容或电感值的瞬态响应时,添加超前或滞后补偿可能会有所帮助。
4. 布局与接地
PC板布局对于芯片的正常工作至关重要。需要注意以下几点:
  • 尽量减小主升压调节器的高电流环路面积,将输入旁路电容、输出二极管和输出电容放置在离LX和PGND引脚小于5mm的位置,并使用尽可能宽的走线连接这些组件。
  • 为模拟地(GND)、电源地(PGND)和线性调节器地创建独立的区域,并在芯片的背面焊盘处将这三个接地区域连接在一起。
  • 将IN引脚和REF引脚的旁路电容尽可能靠近芯片放置。
  • 将所有反馈分压器电阻尽可能靠近各自的反馈引脚放置,并保持分压器的中心走线短。
四、典型应用电路分析
标准应用电路中,MAX1997可以为TFT液晶显示器提供完整的电源解决方案。它能够生成9V的源极驱动器电源、+20V和 - 7V的栅极驱动器电源、2.5V的时序控制器逻辑电源、8.6V的伽马参考电压以及VCOM缓冲器。输入电压范围为2.7V至5.5V,通过合理选择外部组件,可以实现高效、稳定的电源供应。
1. 主升压调节器电路
主升压调节器采用电流模式控制架构,通过内部的MOSFET和外部的电感、二极管等组件,将输入电压升压到所需的输出电压。在电路中,需要注意电感的选择和反馈补偿的设置,以确保输出电压的稳定性和瞬态响应性能。
2. 线性调节器电路
正、负线性调节器控制器通过驱动外部的PNP或NPN晶体管,对电荷泵输出进行后调节,为TFT栅极开启和关闭电源提供稳定的电压。在设计线性调节器电路时,需要考虑晶体管的选择和基极偏置电阻的设置,以确保输出电压的精度和稳定性。
3. VCOM缓冲器电路
VCOM缓冲器是一个运算跨导放大器,通过一个0.47µF的陶瓷输出电容实现稳定的电流输出,用于驱动TFT LCD面板的背板。在实际应用中,可以通过调整反馈电阻和负载电阻的比值来优化缓冲器的输出电压和驱动电流。
五、总结
MAX1997/MAX1998以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为TFT LCD显示屏提供了可靠、高效的电源解决方案。无论是在笔记本电脑、LCD显示器还是汽车导航系统等应用中,都能够发挥出出色的性能。作为电子工程师,在设计TFT LCD电源系统时,MAX1997/MAX1998无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
