MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM推出的MAX4836/MAX4837系列500mA LDO线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MAX4836.pdf
一、产品概述
MAX4836/MAX4837是超低静态电流、低压差线性稳压器,集成了电流限制器,能保证高达500mA的驱动能力,并调节预设输出电压。该系列稳压器可在2.5V至5.5V的电源电压范围内工作,预设输出电压有1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V可选。
二、关键特性
1. 精确的电流限制
MAX4836/MAX4837具备精确的内部电流限制电路,即使输出短路到地也不会损坏器件。MAX4836在负载电流超过电流限制且持续时间超过消隐时间时会锁存关闭;MAX4837在过载时会将电流保持在电流限制值,直到达到热极限。
2. 预设输出电压
提供多种预设输出电压选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。如果需要非标准输出电压(1.5V至3.3V,以100mV为增量),可联系厂家。
3. 可编程软启动
具有可编程软启动控制功能,可消除启动期间的误复位。软启动时间可通过连接到SS引脚的电容进行编程,确保输出缓慢上升,减少浪涌电流峰值。
4. 低静态电流
静态电流低至90µA,关断电流仅为0.1µA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
5. 反向电流保护
当输出电压大于输入电压时,内部通道晶体管会关闭,确保输入电流低于3µA,避免反向充电输入源。
6. 热关断保护
当结温超过+165°C时,LDO的通道晶体管会关闭,使结温冷却。结温下降15°C后,通道晶体管会再次开启,在连续热过载条件下提供脉冲输出。
7. FLAG或RESET功能
MAX4836提供FLAG功能,当负载电流超过限制时通知系统;MAX4837提供RESET功能,当输出电压低于阈值时通知系统。
三、引脚配置与功能
引脚 SOT23 TDFN 名称 功能
1 1 IN 调节器电源输入 用0.1µF陶瓷电容将IN旁路到GND,并尽可能靠近器件安装
2 2 GND 接地
3 3 SHDN 低电平有效关断输入 将SHDN拉低可关闭调节器,拉高或连接到IN可正常工作
4 4 FLAG (MAX4836)
RESET (MAX4837)
过流标志 (MAX4836)
低电平有效复位输出 (MAX4837)
当器件检测到持续电流超过电流限制阈值且持续时间超过消隐时间时,开漏FLAG输出低电平;当OUT电压低于复位阈值或OUT电压大于IN时,推挽RESET输出低电平
5 5 SS 软启动控制 从SS到GND连接电容CSS可编程启动时的输出上升时间
6 6 OUT 调节器输出 用3.3µF或更大的陶瓷电容将OUT旁路到GND,电容的ESR应小于0.2Ω以确保稳定运行
- EP EP 暴露焊盘 内部连接到GND,外部连接到GND可提供从IC结到PCB的低热阻路径
四、应用信息
1. 电容选择与调节器稳定性
为确保在全温度范围和高达500mA的负载电流下稳定运行,建议使用3.3µF(最小)、ESR <0.2Ω的陶瓷输出电容。为减少噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制,可使用更大的输出电容值,如10µF。同时,在IN和GND之间使用0.1µF电容可改善电源抑制和瞬态响应。
2. 15kV操作ESD保护
从OUT到GND连接3.3µF或更高值的陶瓷电容,可在OUT提供15kV(人体模型)保护,电容的ESR值应小于0.2Ω。
3. 复位瞬态抗扰度
复位电路对短持续时间、下降的VOUT瞬态相对免疫。典型工作特性图显示了最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系,可帮助工程师了解在不触发复位脉冲的情况下,下降VOUT瞬态的最大脉冲宽度。
4. 布局
使用TDFN封装时,将其暴露焊盘连接到GND,为热量从IC结传递到印刷电路板提供低热阻路径。
五、选型指南
PART PACKAGE PIN - CURRENT (mA) OUTPUT CONFIGURATION RESET OUTPUT RESET (FLAG) SHUTDOWN DISCHARGE LATCH OFF
MAX4836EUTxyC - T 6 SOT23 - 6 500 Open - Drain FLAG No Yes
MAX4836ETTxyC - T 6 TDFN - 6 500 Open - Drain FLAG No Yes
MAX4837EUTxyBdd - T 6 SOT23 - 6 500 Push - Pull RESET Yes No
MAX4837ETTxyBdd - T 6 TDFN - 6 500 Push - Pull RESET Yes No
其中,部件编号中的后缀‘xy’代表标称输出电压,标准选项有1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V;后缀‘dd’代表复位超时时间,有D1(3.75ms)、D2(30ms)、D3(225ms)和D4(1800ms)可选。
六、总结
MAX4836/MAX4837系列LDO线性稳压器凭借其精确的电流限制、多种预设输出电压、低静态电流、反向电流保护等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个可靠的选择。无论是笔记本电脑、手机、GPS系统,还是SDIO端口、USB端口等设备,MAX4836/MAX4837都能发挥出色的性能。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 500mA
