探秘MAX5021/MAX5022:隔离电源的理想PWM控制器
在电子工程师的日常设计中,隔离电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的领域。今天,我们就来深入了解一款在隔离电源设计中表现出色的产品——MAX5021/MAX5022电流模式PWM控制器。
文件下载:MAX5021.pdf
产品概述
MAX5021/MAX5022是专门为宽输入电压范围的隔离电源设计而打造的,它集成了所有必要的控制电路。无论是通用输入(85VAC至265VAC)的离线电源,还是电信领域( - 36VDC至 - 72VDC)的电源,这两款控制器都能完美适配。
产品特性亮点
  • 低功耗设计:具有大迟滞的欠压锁定(UVLO)电路,搭配低启动和工作电流,有效降低了启动电阻的功耗,还能使用陶瓷旁路电容。典型启动电流仅50µA,典型工作电流为1.2mA。
  • 精准的开关频率:内部修整的262kHz开关频率,精度可达±12%,有助于优化磁性和滤波组件,从而实现紧凑且经济高效的电源设计。
  • 灵活的占空比选择:MAX5021最大占空比为50%,适合正激变换器;MAX5022最大占空比为75%,更适合反激变换器。
  • 快速的电流限制响应:逐周期电流限制响应时间仅60ns,能快速应对过流情况,保护电路安全。
封装与工作温度范围
该产品提供6引脚SOT23、8引脚µMAX和8引脚DIP三种封装形式,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应多种不同的应用环境。
电气特性剖析
欠压锁定与启动
当输入电压(VIN)上升到22 - 26V时,欠压锁定唤醒;下降到9.3 - 10.9V时,进入欠压锁定关机状态。启动时,VIN为 + 22V时,典型启动电流为50µA。VIN的工作范围是11 - 28V,欠压锁定的传播延迟在上升和下降过程中分别为5µs和1µs。
内部电源
VCC稳压器设定点在VIN为 + 11V至 + 28V,输出电流从1µA到5mA时,范围是7.0 - 10.5V。启动后,VIN的供电电流根据OPTO连接情况有所不同,连接到GND时为0.9 - 2.43mA,未连接时最小为0.4mA。
栅极驱动器
驱动器输出阻抗在源电流和灌电流为5mA时,分别为10 - 40Ω。驱动器峰值灌电流为250mA,峰值源电流为150mA。
PWM比较器与电流限制比较器
PWM比较器的失调电压为600 - 900mV,CS输入偏置电流为 - 2 - + 2µA,比较器输入到NDRV的传播延迟在25mV过驱动时为60ns,最小导通时间为150ns。电流限制比较器的跳闸阈值为540 - 660mV,传播延迟同样在25mV过驱动时为60ns。
振荡器与光耦输入
开关频率范围是230 - 290kHz,MAX5021最大占空比为50 - 51%,MAX5022为75 - 76%。光耦上拉电压在光耦源电流为10µA时最大为5.5V,上拉电阻为4.5 - 7.9kΩ。
典型工作电路与引脚说明
典型工作电路
从文档中的典型工作电路可以看到,该电路包含了电源输入、输出、光耦反馈、MOSFET驱动等关键部分,为我们展示了MAX5021/MAX5022在实际应用中的连接方式。
引脚功能
不同封装的引脚名称和功能有所对应,例如CS引脚用于PWM调节和过流保护的电流检测,GND为电源地,NDRV连接外部N沟道MOSFET的栅极,VCC是栅极驱动电源,VIN为IC电源,OPTO连接光耦晶体管的集电极等。
工作原理详解
启动过程
启动时,VIN和VCC初始电压为0V。施加线电压后,C2通过启动电阻RS充电,当达到一定中间电压时,内部参考和稳压器开始对C3充电。此阶段器件消耗的偏置电流仅50µA,其余输入电流用于对C2和C3充电。当VCC电压达到约9.5V时,C3充电停止,C2电压继续上升到24V的唤醒电平。一旦VIN超过UVLO阈值,NDRV开始切换MOSFET,将能量传输到次级和三级输出。若三级输出电压高于10V,则启动完成,进入持续工作状态。
欠压锁定(UVLO)
当VIN超过24V时,器件尝试启动。启动期间,UVLO电路关闭CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器,以降低电流消耗。当VIN达到24V时,这些模块开启,允许输出驱动器切换。若VIN低于10V,UVLO电路再次关闭这些模块,使器件返回启动模式。
N沟道MOSFET开关驱动器
NDRV引脚驱动外部N沟道MOSFET,其输出由内部稳压器(VCC)供电,约为9V。对于通用输入电压范围,MOSFET需能承受高线输入电压的直流电平以及变压器初级的反射电压,多数应用中需选用额定电压为600V的MOSFET。NDRV可提供150mA/250mA的峰值源/灌电流,因此要选择能实现可接受导通和开关损耗的MOSFET。
内部振荡器
内部振荡器以1.048MHz的频率工作,通过两个D触发器分频至262kHz。MAX5021通过反转最后一个D触发器的Q输出实现50%的占空比,MAX5022则对两个D触发器的Q输出进行逻辑与非运算,提供75%的占空比。
光耦反馈
MAX5021/MAX5022没有内置误差放大器,推荐用于光耦反馈电源。通过光耦和并联稳压器实现隔离电压反馈,输出电压设定点的精度取决于并联稳压器和电阻分压器的精度。当使用TLV431并联稳压器进行输出电压调节时,输出电压可由公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 5}right)) 计算(其中 (VREF =1.24 ~V) )。
电流限制
电流限制由连接在MOSFET源极和地之间的电流检测电阻RCS设定。CS输入的电压跳闸电平(VCS)为600mV,可通过公式 (R{CS}=frac{V{CS}}{I_{PRI}}) 计算RCS的值(其中IPRI为流经MOSFET的初级峰值电流)。当电流通过检测电阻产生的电压超过电流限制比较器阈值时,MOSFET驱动器(NDRV)将在60ns内快速终止电流导通周期。多数情况下,需要一个小的RC滤波器来滤除检测波形上的前沿尖峰,拐角频率设置在几MHz。
应用案例分析
通用离线电源
文档中给出的5V/1A隔离电源设计,能在85VAC至265VAC的线电压下工作,该电路在MAX5022EVKIT中实现。不过需要注意的是,离线电路中存在危险和致命电压,在构建、测试和使用时要格外小心。
隔离电信电源
以 - 48VDC输入产生隔离 + 5V输出的电信电源为例,展示了MAX5021/MAX5022在电信领域的应用。
布局建议
在进行PCB设计时,要尽量缩短承载开关电流的走线长度,减小电流环路。SOT23封装的引脚设计便于与外部MOSFET连接,其引脚顺序与TO - 220或类似封装的MOSFET相对应。对于通用交流输入设计,必须遵循所有适用的安全法规,离线电源可能需要UL、VDE等机构的认证。开关电源中的噪声主要来自高di/dt环路和高dv/dt表面,例如承载漏极电流的走线常形成高di/dt环路,MOSFET的散热片是dv/dt源,因此要尽量减小散热片的表面积。为获得最佳性能,建议采用星型接地连接,避免接地环路,如电源线输入滤波器、功率MOSFET开关和检测电阻的接地回路应通过宽铜走线分别连接到单一系统接地。
总结
MAX5021/MAX5022凭借其丰富的特性和出色的性能,为隔离电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在低功耗、高频率稳定性还是灵活的占空比选择方面,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择封装形式、MOSFET等外部元件,并严格遵循布局建议,以确保电源的性能和稳定性。大家在使用MAX5021/MAX5022进行设计时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
