探索MAX5025 - MAX5028:高效低噪的升压DC - DC转换器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要在低电压系统中产生局部高电压的应用场景,一款性能出色的升压DC - DC转换器能起到关键作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX5025 - MAX5028系列,这是一组工作频率为500kHz、输出可达36V的SOT23封装PWM升压DC - DC转换器。
文件下载:MAX5025.pdf
一、产品概述
MAX5025 - MAX5028是恒频、脉宽调制(PWM)、低噪声的升压转换器,专为经常需要局部产生高电压的低电压系统而设计。它们能够为电视调谐器、机顶盒和PCI电缆调制解调器中的变容二极管偏置提供所需的低噪声、高输出电压。这些器件的输入电压范围较宽,其中MAX5026/MAX5028为3V至11V,MAX5025/MAX5027为4.5V至11V,输出电压范围为VCC至36V,最大输出功率可达120mW。
二、产品特性亮点
(一)低噪声设计
采用恒频、电流模式PWM架构,输出噪声低且易于滤波。内部功率开关使用40V横向DMOS器件,非常适合输出电压高达36V的升压转换器。
(二)灵活的输出电压设置
MAX5025/MAX5026为可调版本,可通过外部反馈电阻设置输出电压;而MAX5027/MAX5028则提供固定的30V输出。这种灵活的设计能满足不同应用场景的需求。
(三)低功耗
关机电流最大仅为1μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
(四)小封装
采用6引脚SOT23小封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域广泛
(一)电视调谐器电源
为电视调谐器提供稳定的电源,确保信号接收的稳定性和准确性。
(二)低噪声变容二极管偏置
满足变容二极管对低噪声偏置电压的要求,提高调谐性能。
(三)机顶盒调谐器电源
为机顶盒调谐器提供可靠的电源支持,保障其正常工作。
(四)PCI电缆调制解调器
在电缆调制解调器中发挥作用,实现数据的稳定传输。
(五)其他应用
还可用于语音电缆、LCD电源、雪崩光电二极管偏置等领域。
四、电气特性分析
(一)输入输出电压范围
不同型号的输入电压范围有所差异,输出电压范围则较为宽泛,能适应多种应用需求。
(二)开关频率
典型开关频率为500kHz,在不同条件下会有一定的波动范围。
(三)电源电流和关机电流
电源电流在不同型号和工作条件下有所不同,关机电流极低,体现了其低功耗特性。
(四)线路和负载调整率
线路和负载调整率表现良好,能保证输出电压的稳定性。
五、设计要点与注意事项
(一)输出电压设置
MAX5027/MAX5028输出电压固定为30V,而MAX5025/MAX5026可通过外部电阻R1和R2设置输出电压。公式为(R1 = R2(frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1)),其中(V_{REF})为1.25V。在选择R2时,建议取值范围为5kΩ至50kΩ。
(二)电感选择
当输出电压为30V、输入电压为5V时,推荐使用47μH的电感。电感的电流额定值应大于电流限制值,等效串联电阻(ESR)应低于1Ω,以保证合理的效率。由于器件开关频率高,建议使用铁氧体磁芯或等效的电感,避免使用粉末铁芯电感,因为其在500kHz以上频率下损耗较大。
(三)二极管选择
由于器件开关频率高,需要使用高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向压降,被推荐用于大多数应用。二极管的峰值电流额定值应大于或等于峰值电感电流,反向击穿电压必须大于输出电压。
(四)电容选择
  1. 输出滤波电容:应选择1μF或更大的电容,为实现低输出纹波,需选择低ESR、低ESL和高电容值的电容。对于极低输出纹波应用,可在升压转换器输出端添加RC滤波器。X7R陶瓷电容器因其低ESR和更严格的温度公差,更适合此升压应用。
  2. 输入电容:在VCC引脚附近使用4.7μF的陶瓷电容进行旁路。
(五)布局考虑
由于器件高速开关,布局时需特别注意。采用星形接地配置保护敏感模拟地,将GND、PGND、输入旁路电容接地引脚和输出滤波接地引脚连接到单点,以减少接地噪声。同时,尽量缩短走线长度,减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
六、总结
MAX5025 - MAX5028系列升压DC - DC转换器以其低噪声、宽输入输出电压范围、灵活的输出电压设置、低功耗和小封装等优点,在众多应用领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,合理选择电感、二极管、电容等元件,并注意布局要点,能够充分发挥该系列器件的性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对这些器件进行深入研究和实践,相信会有不错的收获。你在使用类似电源管理器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
