h1654155282.3538
2026-03-21
890
加入交流群
探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
在电子工程师的日常工作中,设计高效、稳定的电源供应器是一项至关重要的任务。MAX5019/MAX5020这两款集成启动电路的电流模式PWM控制器,为我们在电源设计方面提供了强大的支持。今天,我就和大家详细探讨一下这两款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX5020.pdf
一、产品概述
MAX5019/MAX5020集成了实现DC - DC固定频率电源所需的所有组件。无论是采用原边还是副边调节,都能实现隔离或非隔离电源。它们是电流模式控制器,集成了适用于电信/工业电压范围电源的高压启动电路。
关键特性
宽输入范围 :支持(18V至110V)或(13V至36V)的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
隔离或非隔离电源 :可实现无光电耦合器的隔离电源或非隔离电源,为设计提供了更多的灵活性。
电流模式控制 :简化了控制环路设计,提高了系统的稳定性和响应速度。
前沿消隐 :有效避免了PWM比较器因前沿尖峰而提前终止导通周期。
内部修整的275kHz ±10%振荡器 :降低了磁性和滤波组件的成本,同时减小了电路板空间。
低外部组件数量 :减少了设计的复杂性和成本。
软启动 :使负载电压能够以受控的方式上升,避免输出电压过冲。
高压启动电路 :允许设备在启动时直接从18V至110V的输入电源获取能量。
逐脉冲电流限制 :保护MOSFET免受过流损坏。
热关断 :当芯片温度过高时自动关闭,提高了系统的可靠性。
SO - 8封装 :体积小,便于安装和布局。
二、应用场景
MAX5019/MAX5020适用于多种电源应用场景,包括:
电信电源 :满足电信设备对电源稳定性和可靠性的高要求。
工业电源 :适应工业环境中的复杂电压和负载条件。
网络电源 :为网络设备提供稳定的电力支持。
隔离电源 :在需要电气隔离的场合发挥重要作用。
三、技术细节剖析
1. 电流模式控制
MAX5019/MAX5020采用电流模式控制,具有前沿消隐功能。通过前沿消隐电路,仅对应用于PWM比较器输入的感测电流信号进行消隐,而电流限制比较器始终监测CS引脚,实现逐脉冲电流限制。这种设计避免了因MOSFET栅极充电电流、电容和二极管反向恢复电流产生的前沿尖峰对PWM比较器的干扰。
2. 内部调节器
芯片内部的调节器允许初始启动时无需使用有损耗的启动电阻,并能对三次侧(偏置)绕组的输出电压进行调节,为芯片供电。启动时,V+电压被调节为VCC,为设备提供偏置。VDD调节器则从三次侧绕组的输出调节到VCC。当VDD电压达到12.7V时,高压调节器禁用,降低了功耗,提高了效率。
3. 欠压锁定(UVLO)、软启动和关断
软启动 :通过连接到SS_SHDN引脚的电容实现。在UVLO期间,电容放电;退出UVLO时,内部电流源开始对电容充电,启动软启动周期。软启动完成后,VSS_SHDN被调节到2.4V。
欠压锁定 :当VCC小于6.6V时,控制器关闭,但V+和参考电压的调节器仍保持开启。
关断 :将VSS_SHDN拉低至0.25V以下,可禁用控制器。
4. 电流感测比较器
电流感测(CS)比较器及其相关逻辑用于限制通过MOSFET的峰值电流。当VCS超过465mV时,功率MOSFET关断,从开关电流达到触发水平到驱动器关断的传播延迟为180ns。
5. 内部误差放大器
内部误差放大器可用于调节非隔离电源的输出电压,也可用于调节三次侧绕组的输出,以实现原边调节的隔离电源。通过合理选择电阻R1和R2的值,可以精确控制输出电压。
6. PWM比较器和斜率补偿
内部275kHz振荡器决定了控制器的开关频率。MAX5019使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,斜坡信号在每个周期开始时复位,并以26mV/µs的速率上升。PWM比较器根据瞬时电流、误差电压、内部参考和斜率补偿(仅MAX5019)来决定何时关断N沟道MOSFET。
7. N沟道MOSFET栅极驱动器
NDRV驱动N沟道MOSFET,能够提供大的瞬态电流来充电和放电MOSFET栅极。为了支持这种开关瞬态,需要使用陶瓷电容对VCC进行旁路。
四、设计实例:使用MAX5020设计正向转换器
下面为大家介绍使用MAX5020设计正向转换器的一般步骤:
确定要求 :明确输入电压范围、输出电压、输出电流和纹波电压等参数。例如,设计中要求 (36V leq V{IN} leq 72V),(V {OUT}=5V),(I{OUT}=10A),(V {RIPPLE} leq) 某一值。
设置输出电压 :根据公式 (V{OUT} cong V {REF}(1+frac{R{1}}{R {2}})) 计算电阻R1和R2的值,同时要满足 (R{1} // R {2} ll 50kΩ),其中 (V{REF}=V {SS_SHDN} cong 2.4V)。
计算变压器原边到副边的匝数比 :根据最小输入电压和MAX5020最大占空比的下限(44%)计算匝数比 (frac{N{S}}{N {P}} geq frac{V{OUT}+(V {D1} × D{MAX})}{D {MAX} × V{IN_MIN}})。在本例中,计算得出 (frac{N {S}}{N_{P}} geq 0.330),选择 (NP = 14),则 (Ns = 5)。
计算复位绕组到原边的匝数比 :为了确保变压器中的所有能量在最大占空比的关断周期内返回V+,需要计算复位绕组的匝数比 (N{R} leq N {P} × frac{1 - D{MAX}'}{D {MAX}'})。计算得出 (N{R} leq 14),取整后确定 (NR) 的值。同时,还需要根据公式 (V {DSMAX} geq V{IN_MAX} × (1+frac{N {P}}{N_{R}})) 确定N沟道MOSFET的最大漏源电压,选择具有适当雪崩功率额定值的MOSFET。
计算三次侧绕组到原边的匝数比 :选择三次侧绕组匝数比,使最小输入电压能在VDD提供最小工作电压(13V)。根据公式 (frac{V{D D M I N}+0.7}{V {I N _M I N}} × N{P} leq N {T} leq frac{V{D D M A X}+0.7}{V {I N _M A X}} × N{P}) 计算,本例中得出 (5.33 leq N {T} leq 7.14),选择 (N_{T}=6)。
计算电流感测电阻值 :根据公式 (R{SENSE} leq frac{V {ILIM}}{frac{N{S}}{N {P}} × 1.2 × I{OUTMAX}}) 选择RSENSE的值,在本例中 (R {SENSE} leq 109mΩ)。
计算输出电感值 :选择电感值,使电感中的峰值纹波电流(LIR)在最大输出电流的10%至20%之间。根据公式 (L geq frac{(V{OUT}+V {D}) × (1 - D{MIN})}{2 × LIR × 275kHz × I {OUTMAX}}) 计算,得出 (L geq 4.01µH)。
选择输出电容 :输出滤波电容的大小和ESR决定了输出纹波。选择低ESR的电容,根据公式 (V{RIPPLE}=sqrt{V {RIPPLEESR}^{2}+V_{RIPPLEC}^{2}}) 计算峰 - 峰输出纹波,其中 (VRIPPLE,ESR = IRIPPLE × ESR),(VRIPPLE,C = IRIPPLE / (2 × π × 275kHz × COUT))。
五、布局建议
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并以接地平面作为返回路径。由于高频开关电源转换器中电流的高di/dt,这些连接的电感必须保持最小。
分析任何布局中的电流环路,尽量减小内部面积,以降低辐射EMI。
接地平面应尽量保持完整。
六、总结
MAX5019/MAX5020这两款集成启动电路的电流模式PWM控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计领域提供了优秀的解决方案。通过深入了解其技术细节和设计要点,我们可以充分发挥它们的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用类似控制器进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
