在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5038/MAX5041双相可并联平均电流模式控制器,它为高输出电流应用提供了高效、紧凑的解决方案。
文件下载:MAX5041.pdf
MAX5038/MAX5041是一款双相PWM控制器,采用紧凑封装,仅需少量外部组件就能实现高输出电流能力。它利用双相平均电流模式控制,能充分发挥低RDS(ON) MOSFET的性能,即使在高输出电流情况下,也无需外部散热片。其差分感应功能可精确控制输出电压,自适应电压定位则提供了出色的瞬态响应。此外,内部稳压器支持+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压范围,高开关频率(每相高达500kHz)和双相操作允许使用低输出电感值和输入电容值,还能配合PC板嵌入式平面磁体,实现卓越的可靠性、均流、热管理、紧凑尺寸和低成本。
支持+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的输入电压,适应多种电源环境。
可达60A输出电流,内部电压稳压器适用于+12V或+24V电源总线。
真正的差分远程输出感应,确保输出电压的精确控制。
两个异相控制器可降低输入电容需求,均匀分配功耗。
各相之间以及并联模块之间具有出色的均流性能,精确的电流限制避免了MOSFET和电感的降额使用。
提供足够的驱动能力,支持快速开关。
每相可选250kHz或500kHz的固定频率(两相可达1MHz)。
MAX5038提供多种工厂预调的预设输出电压,MAX5041则提供+1.0V至+3.3V的可调输出电压。
MAX5041B具有0.5%的精确参考电压。
支持125kHz至600kHz的外部频率同步,内部PLL带有时钟输出,便于并联多个DC - DC转换器。
具备热保护功能,确保在高温环境下的可靠性。
采用28引脚SSOP封装,节省电路板空间。
输入电压范围为8V至28V,短接IN和VCC可实现+5V输入操作。静态电源电流典型值为4mA,最大为10mA。在负载电流为52A(每相26A)时,效率可达90%。
MAX5038在无负载时,标称输出电压精度在-0.8%至+0.8%之间;MAX5041在无负载时,SENSE+至SENSE - 电压精度在0.992V至1.008V之间,MAX5041B精度更高,在0.995V至1.005V之间。
VCC欠压锁定阈值在4.0V至4.5V之间,具有200mV的迟滞。VCC输出精度在4.85V至5.30V之间。
输出驱动器阻抗在1Ω至3Ω之间,输出驱动器源/灌电流为4A,非重叠时间典型值为60ns。
开关频率在CLKIN接地时为238kHz至262kHz,CLKIN接VCC时为475kHz至525kHz。PLL锁定范围为125kHz至600kHz,锁定时间典型值为200µs。
平均电流限制阈值为45mV至51mV,逐周期电流限制为90mV至130mV,逐周期过载响应时间为260ns。
输入电阻为4kΩ,共模范围为-0.3V至+3.6V,输入失调电压为-1mV至+1mV,放大器增益为18,3dB带宽为4MHz。
跨导典型值为550µS,开环增益为50dB。
共模电压范围为-0.3V至+1.0V,输出电压为0.6V,输入失调电压为-1mV至+1mV,放大器增益根据不同版本有所不同。
开环增益为70dB,单位增益带宽为3MHz,输入偏置电流为-100nA至+100nA,输出钳位电压为810mV至918mV。
热关断温度为150°C,热关断迟滞为8°C。
EN输入低电压为1V,高电压为3V,上拉电流为4.5µA至5.5µA。
适用于服务器、工作站、负载点高电流/高密度应用、电信DC - DC稳压器、网络系统、大容量内存阵列、RAID系统和高端台式计算机等。
文档中给出了MAX5038和MAX5041的典型应用电路(图1和图2),电路中包含了输入电容、电感、MOSFET、二极管等组件。通过这些组件的合理搭配,实现了双相降压转换器的功能。
MAX5038/MAX5041接受+4.75V至+5.5V或+8V至+28V的宽输入电压范围,内部控制电路由内部稳压的+5V(VCC)供电。对于+8V及以上的输入电压,内部VCC稳压器将电压降至+5V,VCC输出电压可调节至+5V,最大可提供80mA的电流。
器件包含具有迟滞的欠压锁定和上电复位电路,确保转换器启动时输出电压单调上升。UVLO阈值在+4.0V至+4.5V之间,具有200mV的迟滞,可避免启动时的“抖动”。电流误差放大器的补偿网络提供了输出电压的软启动功能。
内部振荡器产生脉冲宽度调制(PWM)电路所需的180°异相时钟信号和2VP - P电压斜坡信号。CLKIN为PLL的CMOS逻辑时钟输入,可外部驱动,CLKOUT提供相对于CLKIN信号上升沿的相移输出,PHASE引脚可设置CLKOUT的相移量。
采用平均电流模式控制方案,主控制环路由内电流环和外电压环组成。内电流环控制输出电流,外电压环控制输出电压。内电流环吸收电感极点,将外电压环的阶数降低为单极点系统。
差分电流检测放大器提供18倍的直流增益,最大输入失调电压为1mV,共模电压范围为-0.3V至+3.6V。
在极端故障条件下,如输出电感故障,提供快速的逐周期电流限制。平均电流限制阈值为48mV,可防止短路时输出电流过大。
每相都有一个专用的跨导电流误差放大器,典型跨导为550µS,具有320µA的输出灌电流和源电流能力。
PWM比较器通过将电流误差放大器的输出与2VP - P斜坡进行比较,设置每个周期的占空比。R - S触发器在每个时钟周期开始时复位,高侧驱动器开启,当斜坡电压超过CLP_电压时,触发器置位,结束导通周期。
用于在负载处进行输出电压的远程感应,提供真正的差分输出电压感应,同时抑制由于高电流接地路径引起的共模电压误差。
设置电压控制环路的增益,确定差分放大器输出与内部参考电压之间的误差。通过调整反馈电阻网络,可实现自适应电压定位。
通过设置空载输出电压略高于标称负载条件下的输出电压,可减少满足给定瞬态响应要求所需的输出电容数量。
PLL可将内部振荡器同步到外部频率源,CLKIN接VCC或SGND可分别将PWM频率默认设置为500kHz或250kHz。PLL需要在PLLCMP引脚进行补偿,以确保产生正确的内部PWM时钟。
高侧(DH)和低侧(DL)驱动器驱动外部N沟道MOSFET,具有高峰值灌电流和源电流能力,可实现快速的开关上升和下降时间,减少交叉导通损耗。驱动器还包含逻辑电路,提供自适应非重叠时间,防止过渡期间的直通电流。
平均电流模式控制可在故障条件下限制转换器提供的平均电流。当发生故障时,VEA输出钳位至+0.9V(相对于共模电压+0.6V),与电流检测放大器的输出进行比较,限制电感或检测电阻中的最大电流。
对于需要大输出电流的应用,可并联多达三个MAX5038/MAX5041(六相),以将可用输出电流增加三倍。并联转换器以相同的开关频率运行,但不同的相位可使电容纹波RMS电流最小化。
选择电压调节器的相数主要取决于输入输出电压比(工作占空比)。最佳的输出纹波消除取决于工作占空比和相数的正确组合。一般来说,每相最大输出电流限制在25A可获得最具成本效益的解决方案。
电感值由每相的开关频率、每相的峰 - 峰纹波电流和输出允许的纹波决定。较高的开关频率可降低电感要求,但会降低效率。应选择饱和电流大于最坏情况峰值电感电流的电感。
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功耗和封装热阻。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET。
降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生大的纹波电流。增加相数可提高有效开关频率,降低输入电容要求。应使用低ESR陶瓷电容,并根据允许的纹波电压计算所需的电容和ESR值。
输出电容的电容值和ESR要求由最坏情况的峰 - 峰和电容RMS纹波电流、允许的峰 - 峰输出纹波电压以及阶跃负载期间输出电压的最大偏差决定。在多相转换器设计中,各相的纹波电流相互抵消,可降低纹波电流。
MAX5038/MAX5041可精确限制最大输出电流,通过选择合适的检测电阻值来实现。
主控制环路由内电流环和外电压环组成,通过合理设置反馈电阻和补偿网络,可实现最佳的响应性能。
合理的PCB布局对于开关电压调节器的性能至关重要。应遵循以下原则:
MAX5038/MAX5041双相可并联平均电流模式控制器是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片。它在高输出电流应用中具有诸多优势,如高效的均流性能、精确的电压控制、出色的瞬态响应和热保护功能等。通过合理的设计和布局,可充分发挥其性能,满足各种复杂的电源需求。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,仔细选择组件、优化电路参数和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5038/MAX5041时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
