深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
在电源设计领域,选择合适的PWM控制器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX5052/MAX5053电流模式PWM控制器,看看它在隔离和非隔离电源设计中能带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX5053.pdf
一、产品概述
MAX5052/MAX5053是专为隔离和非隔离电源应用设计的电流模式PWM控制器。它们集成了设计宽输入电压电源所需的所有控制电路,能够满足不同输入电压范围的需求。其中,MAX5052适用于通用输入(整流85VAC至265VAC)或电信(-36VDC至 -72VDC)电源,而MAX5053则更适合低输入电压(10.8VDC至24VDC)电源。
二、关键特性
2.1 内部误差放大器
这两款控制器都包含一个内部误差放大器,可调节 tertiary 绕组输出电压,实现初级侧调节的隔离电源,无需光耦,简化了电路设计。
2.2 欠压锁定(UVLO)
提供输入欠压锁定功能,可通过外部电阻分压器编程输入电源启动电压,确保在电源电压下降时设备正常运行。当UVLO引脚拉低时,设备将关闭。
2.3 数字软启动
内部数字软启动功能可减少输出电压过冲,使负载电压以受控方式上升,提高电源的稳定性。
2.4 热关断保护
内部热关断电路可在结温超过 +130°C 时保护设备,防止因过热而损坏。
2.5 固定开关频率
262kHz的开关频率内部微调至 ±12% 的精度,有助于优化磁性和滤波组件,实现紧凑、经济高效的电源设计。
2.6 不同占空比限制
MAX5052A/MAX5053A提供50%的最大占空比限制,MAX5052B/MAX5053B提供75%的最大占空比限制,满足不同应用需求。
三、电气特性
3.1 欠压锁定和启动
  • 启动电压:MAX5052需要最小23.6V的启动电压,而MAX5053可直接从10.8V启动。
  • UVLO阈值:UVLO/EN引脚的唤醒阈值为1.28V,关闭阈值为1.23V,具有50mV的迟滞。
  • 启动电流:典型启动电流为45µA,工作电流为1.4mA。
3.2 内部电源
  • VCC调节器:VCC调节器设定点在7V至10.5V之间,可提供稳定的电源。
  • 电源电流:启动后VIN电源电流为1.4mA,关闭时为90µA。
3.3 栅极驱动器
  • 输出阻抗:NDRV引脚的低电平输出阻抗为2Ω至4Ω,高电平输出阻抗为4Ω至12Ω。
  • 峰值电流:驱动器峰值灌电流为1A,峰值拉电流为0.65A。
3.4 PWM比较器
  • 偏移电压:比较器偏移电压为1.38V,CS输入偏置电流为 -2µA至 +2µA。
  • 传播延迟:比较器传播延迟为60ns,最小导通时间为150ns。
3.5 电流限制
  • 阈值:电流限制跳闸阈值为291mV,CS输入偏置电流为 -2µA至 +2µA。
  • 延迟:从比较器输入到NDRV的传播延迟为60ns。
3.6 误差放大器
  • 增益和带宽:电压增益为80dB,单位增益带宽为2MHz,相位裕度为65°。
  • 参考电压:参考电压为1.23V,输入偏置电流为50nA。
3.7 热关断和数字软启动
  • 热关断温度:热关断温度为130°C,热迟滞为25°C。
  • 软启动持续时间:软启动持续时间为15,872个时钟周期,参考电压分31步上升,每步40mV。
四、应用场景
4.1 通用输入交流电源
适用于通用输入AC电源,如电脑系统、服务器等,为其提供稳定的电源供应。
4.2 工业电源转换
可用于工业电源转换,满足工业设备对电源的高要求。
4.3 隔离电信电源
在电信领域,为隔离电信电源提供可靠的控制,确保通信设备的稳定运行。
4.4 网络系统
为网络系统提供电源支持,保障网络设备的正常工作。
4.5 12V升压调节器和SEPIC调节器
可用于12V升压调节器和SEPIC调节器,实现电压的转换和调节。
五、设计要点
5.1 欠压锁定设计
通过UVLO/EN引脚编程输入电源启动电压,可使用以下公式计算分压电阻R2和R3的值: [R 3=frac{V{ULR 2} × V{IN}}{500 × I{UVLO }left(V{IN}-V{ULR2 }right)}] [R 2=frac{V{N}-V{U L R 2}}{V{U L R 2}} × R 3] 其中,(V{ULR2} = 1.28V),(I{UVLO} = 50nA)(最大值),(V_{IN})为电源必须启动的输入电源电压。
5.2 MAX5052启动操作
MAX5052启动时需要特殊的自举序列。启动时,VIN和VCC初始为0V,通过启动电阻R1对C1充电,当VIN超过自举UVLO阈值(21.6V)时,NDRV开始切换MOSFET并传输能量。若在启动完成前VIN降至9.9V以下,设备将返回低电流UVLO状态。可通过以下公式计算C1的电容值: [C 1=frac{left(I{I N}+I{g}right)left(t{S S}right)}{V{hyst }}] [I{g}=Q{gtot } × f{SW}] 其中,(I{IN})为启动后MAX5052的内部电源电流(1.4mA),(Q{gtot})为Q1的总栅极电荷,(f{SW})为MAX5052的开关频率(262kHz),(V{hyst})为自举UVLO迟滞(12V),(t{SS})为内部软启动时间(60ms)。
5.3 软启动设计
MAX5052/MAX5053的软启动功能可使负载电压以受控方式上升,消除输出电压过冲。软启动在UVLO解除后开始,放大器同相端的电压在60ms的软启动超时期间从0V上升到1.23V。
5.4 电流限制设计
通过连接在MOSFET源极和地之间的电流感测电阻(RCS)设置电流限制。CS输入的电压跳闸电平(VCS)为291mV,可使用以下公式计算RCS的值: [R{CS}=frac{V{CS}}{I{PRI}}] 其中,(I{PRI})为流过MOSFET的初级峰值电流。
六、布局建议
6.1 减少开关电流环路
所有承载开关电流的印刷电路板走线应尽可能短,以减少电流环路,降低电磁干扰。
6.2 遵循安全法规
对于通用AC输入设计,必须遵循所有适用的安全法规,离线电源可能需要UL、VDE等机构的认证。
6.3 减少噪声源
开关电源中的噪声主要来自高di/dt环路和高dv/dt表面,应尽量减少这些噪声源,如减小MOSFET散热器的表面积。
6.4 使用星型接地
为避免接地环路,建议使用星型接地连接,将电源线输入滤波器、功率MOSFET开关和感测电阻的接地返回路径分别通过宽铜走线连接到单一系统接地。
七、总结
MAX5052/MAX5053电流模式PWM控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,为隔离和非隔离电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并注意设计要点和布局建议,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似的PWM控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
